55 611 läst · 197 svar
56k läst
197 svar
Byta kullager i en fläktmotor till Östberg Heru 100 EC2
Husägare
· Skåne
· 1 501 inlägg
Tack för tips och bilder!
Nu har även jag bytt lager in en av motorerna i mitt heru 100s från 2018.
Köpte 4 nya lager, så får vi väl se när det blir det dags för den andra fläkten…
Har era skf-lager hållit bättre?
Tack för bra tråd, nu fick jag tyst på mina fläktar.
Jag råkade av misstag köpa SKF 608-2RSH, dessa rullar lite tyngre men inget mätbart. Snurrade väldigt lätt när allt var på plats. Kört några veckor nu och inga problem samma varvtal som innan. Då dessa lager är tätare hoppas jag de håller länge.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 398 inlägg
Beror på hur man definierar mätbart..C chni skrev:
Motorn kommer att dra mera ström.
Märks det på elräkningen, troligen inte.
Tjena. Tackar för en kanontråd. Har samma problem som alla andra er här . Heru 100 EC från 2016
. Bytt båda fläktar för ca 3 år sedan genom garanti pga missljud i fläktarna .Nu har som sagt även de nyare fläktarna börjat låta rejält , värre en de som byttes tidigare. Var i kontakt med östberg som rekommenderade att byta båda fläktar. Tror dock jag ska försöka ge mig på att byta kullager på de jag har . Verkar ju ha fungerat för er andra här. Vilken modell av kullager är det som passar bäst till fläktarna? Har sett två modeller nämnas i tråden "SKF 608 2RSL" eller "SKF 608 Z". Eller funkar även "SKF 608 2Z" ? Mvh Mikael
Allvetare
· Västra götaland
· 9 398 inlägg
RS har gummitätningar, Z har plåttätningar... 2 framför betyder båda sidorna..N naeblizz skrev:Tjena. Tackar för en kanontråd. Har samma problem som alla andra er här . Heru 100 EC från 2016
Tror inte det spelar någon större roll i det här fallet, men bäst är väl att sätta dit likadana som det redan sitter.. Den som designade fläkten har troligen tänkt en extra vända kring det....
Kan det inte vara så att ström går genom lagret och därigenom kortar dess livslängd? Isåfall är keramiska lager lösningen.
Jag bytte stållager mot keramiskalager på en innedel till en luftvärmepump som börja väsnas i lagren på rekommendation av servislämmnaren som menade att ström gick genom lagret och med tiden skapade oljud.
ett litet tips när garantin gått ut anmäl till försäkringsbolaget ,gjorde det och fick ersättning för en fläkt som lät illa 4år gammal räckte nästan till två nya fläktar
Hej, har också bytt lager på en Östberg Hero 100 S från 2019, i skrivande stund 3 år.
Köpte lager på Biltema skf 608 zz
Gjorde en video på bytet, kan ses på nedan länk:
Länk video:
https://www.tiktok.com/@talmannen_/video/7142059684164373765?_t=8Vas63so3ja&_r=1
Länk video:
