En av min radiatorer har börjat läcka så jag behöver byta den.
Hur får jag fram vad jag kan ersätta den med?
Måtten är L800xH600X10
Är kopplat på ett enrörssytem med en LV + gammal elpanna för spets, tummet i frågaär ca 15kvm.
Tack på förhand
cw
Tack på förhand
cw
Var läcker det?
Är det själva luftningsventilen, eller är det där den är iskruvad i radiatorn?
Om det är gängan som läcker så kan det räcka med att rengöra gängan (gängtapp och stålborste) samt linda på nytt lin på luftningsventilen.
Populärt i forumet
Bergvärme eller luftvatten värme pump ?
Värme allmänt -
Spelar det ngn roll om man ansluter röret högt eller lågt i skorsten?
Värme allmänt -
Problem med Wilo cirkulationspump – behöver råd
Värme allmänt -
Varmvattenberedare ventil läcker
Värme allmänt -
Värmepumpsberedare i kombination med pelletspanna?
Värme allmänt
