451 021 läst · 512 svar
451k läst
512 svar
Bygger hobbygarage
Klar med gaveln endast knutar kvar.
Fick tänkt till och plåtar upp till nock, hatar underhåll så det är gött att aldrig behöva måla under där igen.
Även plåtat övergången betong trä på ena sidan.
Så nu blir det dags för andra gaveln.
Ja jag har handlat på prestandabelysning.se.
Deras 50w led är det jag har.
Har inte kopplat in dom i takfoten än men har använt en annan som arbetsbelysning och den lyser riktigt bra, jag e nöjd!
Varför göra som alla andra och använda några halvsladdriga plastlister till pordränen.
När man kan ha egna i från Svenskt Stål AB!
· Uppsala
· 157 inlägg
Hmm.. Vindbrygga?
Börjat spika panel på södersidan.
Håller även på med knutarna.
Har liten ide om att lägga dom i järnvitriol i någon halvtimme låta dom torka och därefter måla dom med slamfärg.
Verkar funka fint har målat en gång med spädd färg och en gång ospädd.
Sista porten på plats på andra våningen.
Riktigt nöjd med resultatet av portarna.
Dessutom enkla att montera sista porten tog ca 2h sammanlagt att montera.
Dock gör jag finjusteringen lite längre fram då jag märker att dom andra tre behöver detta.
Kan enbart rekomendera Prido för andra! Bra service och bemötande👍
På västkusten händer det grejer!
Vägen upp lägger vi på ca 400 mm bottna med sprängsten och täta av med 0-150.
Denna vägen och planen framför garaget tror jag är den mest överdimensionerade utanför något garage.
Har också börjat förbereda för L-stöd.
Vem har sagt att det skall va enkelt att sätta stöd, bara väga in makadamen och montera eller inte.
ja men se där lite rör. ladiladila.... ops. råka komma åt reglagen på grävarn medans ja fäkta bort en fluga. attans. e nå lika bra å ta bort dom helt å hållet då.
Gick relativt smidigt att lyfta in stöden.
Det där påverkar bärigheten på stödmuren en hel del... ett antal armeringsjärn som blev kapade plus att en del "mothållande" yta försvann.skruffse skrev:
Men du kanske inte kommer att belasta återfyllnaden speciellt mycket vid detta stödmurselement?
Både ja och nej med återfyllanden.roli skrev:
Mycket makadam i botten och fylle över.
Men tror inte detta påverkar då jag gjuter ihop stöden i skarvarna så dom två på utsidan håller det i mitten.
Kom på en sak stödet står också 300 mm ner under ytan och det stöder också rätt bra.roli skrev:
