160 736 läst · 204 svar
161k läst
204 svar
Bygge av 15 kvm förråd
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Göta Petter vad flitig du är!
Bästa semestern hittills eller?
Bra väder så du slipper slösa bort tid på badstranden
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Har 6 veckor semester i år, hade hoppats lägga max 3 av dessa på bygget och sen slappa resten. Är inne på den 3:e nu och all väggbeklädnad är kvar att göra... samt ytpappen på taket...plåtarbete...avvattningen...måleri...
Men badstranden drar ju inte direkt så vi får väl se... måste bli klart innan semestern är över, sen finns ingen tid.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Äntligen såg väderprognosen skaplig ut för dagen, lät det torka upp hela förmiddagen sen upp med ytpappen på taket. Är ju ingen muskulös grovarbetare så jag fick klura lite för att få upp dem. Spännband, stege och rep och tre personer så gick det som en dans.
Sedan var det bara att följa instruktionerna på insidan av omslagspappret.
Men tro f-n att det inte kunde hålla sig ifrån att regna idag också trots att prognosen lovade uppehåll . Fick sista våden på plats, men hann inte spika färdigt i överkant eller limma ihop överlappet. Så nu får vi vänta igen på att det torkar upp.
Den uppmärksamme kanske noterar att färgen inte är exakt lika på alla våder. Orkade inte bry mig om det när jag såg det, men en lärdom är väl att kolla detta noga hos bygghandlarn när man hämtar rullarna. Samma produkt, samma artikelnr, inköpt vid samma tillfälle, ändå två nyanser av grått. Jaja, syns ju inte från marken... :x
Någon frågade om hörnen, så här såg det ut med underpappen:
I princip ett diagonalt snitt från yttre hörnet på vindskivan ner till hörnet där de två trekantreglarna möts, lägga den övre ovanpå den undre, limma och spika i överlappet. Sen lite extra lim ovanpå.
Samma sak med ytpappen, här snittet och lite lim:
Samt spikat och klart:
Sen kommer detta täckas av vindskiveplåt så småningom.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Här ser man nyansskillnaden:
Men, men, syns inte från marken.
Satte insektsnäten så här:
Och har kommit igång med vindpapp och panel:
Räknade ut att det kommer ta ca 30-35 arbetstimmar att såga, grundolja nederkanten och grundmåla all panel. M.a.o. har en del att göra närmsta dagarna.
Ett tips när det gäller grundoljningen är att låta panelen stå i oljan över natten, på så sätt får man ett väldigt bra skydd mot att fukt tränger upp i ändträet. Du kapar väl panelen med en vinkel längst ner?
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Ja jag kapar med 60 grader vinkel, men de får inte stå över natten, finns ingen tid till det, de får stå 10-15 minuter i oljan. Har sett att andra gör det, har gjort det själv också på tidigare fasadarbeten och det har hittills blivit bra. Kommer senare lägga en eller två rader med marksten utmed fasaden så det blir inget gräs som kan ligga emot.
Nyansskillnaden på det gråa blev väldigt stor på det fotot ser jag nu, riktigt så illa är det inte. Solljuset förstärkte nog kontrasterna lite väl mycket.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Fasadarbetet fortsätter. Idag var det dags för en fönstervägg så jag började med att fästa en regel för monteringen av överblecket. Tanken är att det ska bli så här:
Så här blev det med regeln:
Sen ska det sitta en bräda under överblecket som utfyllnad, sågade till den av en bit panelvirke. Överblecket blir 8 cm längre än denna bräda, så det sticker ut ca 4 cm på var sida. Det var enklast att fixa till detta innan vindpappen kommer på plats:
Och här sitter nu vindpappen uppe:
Och då gick det montera utfyllnadsbrädan och överblecket:
Sen var det bara att spika upp den grundmålade panelen. När jag kom fram till fönstret blev det lite klurande för att få till det kring plåten:
Kommer täta med nån fogmassa vid skarven mellan plåt och panelbräda så blir det säkert bra.
Arbetet flöt på bra tack vare en mutad tonåring och en bättre hälft som fick stå för grundmålandet medan jag sågade och spikade. Ända tills grundfärgen tog slut, ny inköpsresa till byggvaruhus och handla detta samt underbleck och tröskelplåt.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Jaså, vad konstigt, har laddat upp dem på samma sätt som alla andra bilder. Nån mer som inte ser dem?
Panelarbetet fortsätter... en notering längs vägen, kolla panelbrädornas lodräthet med vattenpass emellanåt, oavsett hur rakt man byggt och tror sig sätta brädorna kommer de att hamna snett.
Administrator
· Skåne
· 7 774 inlägg
Jag kan fixa bilderna i morgon.
Kan det vara så att det tog mer än en timma innan du klickade på Skicka?
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Tror jag inte. Brukar ladda upp via mobilen, har funkat bra hittills. Men jag ändrar inlägget i fråga och byter ut de bifogade bilderna.
Edit: eller det gick ju inte, då får du gärna fixa det Marlen.
