562 178 läst · 1 363 svar
562k läst
1,4k svar
Byggbloopers
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Jag installerade ett vattenfilter till vårt vatten som smakar lite äckligt (vattenprov är för dyrt....)
Filtret var begagnat och innehöll ju redan en filtermassa som säkert passade...
Det hela resulterade i en kemisk reaktion så vattnet luktade och smakade avföring! Yäää..
Grävd källa med höga nitrathalter och ett begagnat filter med järnbakterier, mmmm va gott! Vi fick klorera hela källan, det luktade badhus i hela huset i två veckor, filtret tömdes på filtermassor och är tomt än.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Kan la berätta om ett misstag man ibland gör i stundens hetta när man spikar kloss på väggform
Mäta var väggen börjar.
Mäta fram var väggformen börjar och räkna av detta.
Måtta fram olika mått och höjder där man ska spika kloss osv.
Det är ganska simpelt när väggformen står på plats där väggen ska vara.
Men dubblingsformen som blir andra sidan av väggen kan ibland stå lite varstans på bygget. Tex en annan våning eller nere på marken eller där det finns plats uppe på valvet.
Det blir spegelvänt och man ska hålla reda på vilken av väggformarna man börjar med och om det finns "småformar någonstans etc. Iaf mycket huvudbry kan det bli när man spikar på "avigan" och det har ju hänt att 2cm som är 1m har blivit 2m istället osv. Inte så bra att få ut uttag och IA klossar i trapphuset eller på balkongen etc när man istället skulle haft de i köket. Hehe Tur att man kontrollmäter det mesta.
Lätt som fan att vända en vägg fel dvs. vända alla uttag i köket in i en annan lgh så att den har två kök helt plötsligt. Suck. Fast idag går det ganska snabbt att spårfräsa upp och bila dit en dosa även om det är bra mycket mer jobb än att lägga 2 minuter på att kontrollmäta
Jag la trall hos en kund en sen kväll tidigare i veckan. Det småregnade till och från under kvällen. Jag skruvar all trall i ändarna och slår sedan med vit snörslån. Gjorde så utan att tänka på att eftersom det va blött blir ju även snöret blött. Första delen gick bra men när jag skulle slå andra märker jag att det nu blivit en vit gegga i rullen istället för ett pulver.
Jag tar fram ett annat snöre med gult istället och fortsätter. Idag när jag städade bilen hittar jag rullen som nu innehåller ett snöre i en hård vit klump.
· Västra Götaland
· 2 298 inlägg
Praktiskt. Då behöver man aldrig tömma askkoppen.
