Ja, jag har råkat ut för det. La byggmax renoveringsspån, tyckte att det blev illa, och insåg att texten "denna sida upp" inte skulle vara uppåt utan nedåt 🤪. Men det gick att vända typ 4x1,5m golvv efter att limmet torkat.
  • Älska
Appendix och 2 till
G
"om du kan läsa detta har du gjort fel"
Workingclasshero och 2 till
"Denna sida som regel mot regel."
Nyfniken och 2 till
G
Regel är till för att brytas
Ingen byggblooper men jag lånar tråden :D
Skulle få av ventilkåpan på traktorn för att göra rent oljefällan samt justera ventiler.
Men vad tusan? Märkliga bultskallar på denna kåpa.. XZN M12 Googlade jag mig till.
Ringa runt och fick tag på en kompis som är meck med just en sådan XZN M12 100mm hylsa att låna ut.
In med barn i bilen och iväg. ~50 min senare, tillbaka och kan äntligen fortsätta.
Lossar spridare för att komma åt bultarna, yes! Hylsan passar!
Sitter så in i bomben, men lyckas lossa först en, sedan två.
Innan jag inser att jag lossar bultarna till topplocket. Ventilkåpan sitter med vanliga 13mm muttrar 😂
Hade inte behövt lossa spridarrör, soppaslangar etc etc...
Var nära på att lämna walk over där och då..
  • Wow
yonna och 13 till
Bara att lossa topplock, i med ny packning och köpa ett nytt set bultar o börja om. För du fuskade väl inte och bara drog åt dom igen?!?!
Bild på traktor efterfrågas!
Workingclasshero och 3 till
M -MH- skrev:
Nyinstallerat mörkgrått laminatgolv i rum med byggdammsugare och verktyg.
Blev bra till slut
yonna och 15 till
Mikael_L
M -MH- skrev:
Blev bra till slut
Det var oerhört snygga golvspånskivor det där, vilka säljer dem?
(I övrigt är detta ditt senaste inlägget totalt offopic, men det vet du väl ;))
mvh och 2 till
Det beror väl på om det visar sig att jag glömt något vitalt moment eller ej...
kashieda
Rickard.
Aahh vad håller jag på med... tillverkade "kreg-pluggarna" för att smälta in i fel hål, dom öppna hålen ska användas för att skruva upp på väggen och ska alltså lämnas öppna. Givetvis märktes det först när alla var limmade och det mest irriterande är att det är inte första gången, och säkert inte sista 😉
Träprojekt med felplacerade kreg-pluggar som syns på en hörnbit av trä med flera cirkulära öppna hål, redo att skruvas upp på väggen.
  • Ledsen
  • Älska
Roffe_riff och 5 till
Jag hörde på radio idag med ett halvt öra, att man stängt av en kaj efter 5 år, de hade byggt en miljövänlig kaj, men nu var den så dålig och stängts av i väntan på att bygga en ny kaj i traditionellt impregnerat virke 😮
Workingclasshero och 4 till
B
Tokslut och 1 till
B breakman skrev:
[länk]
Postades i Organowood-tråden
Så nu får Danderyd höjja skatten med en krona till? 😅
Bichonen och 2 till
Stackarna, de kommer att bli totalt utblottade..
Bichonen och 1 till
Mikael_L
Jag får bjuda på denna här.
Jag var inte alls inblandat mer än att jag var på samma arbetsplats och kopplade in mätningar till det nya fläktaggregatet.
Men kundens representant var inte det minsta imponerad av att någon hade flyttat radiatorn och skruvat fast den på dörren som gick ut till taket,
I Fredags em hade elektrikern flyttat den till en bättre plats.
Radiator monterad på en metallisk ytterdörr till taket i en teknisk anläggning.
  • Wow
  • Ledsen
  • Älska
Myckling och 25 till
