Jag behöver bygga ut en vägg i köket där köksstommar ska sitta så den blir 64mm bredare, se bild 1 för hur köket ska se ut (ritverktyg). Väggen i fråga är det gulmarkerade där det går in ca 129cm på djupet.
Bild 2 är hur det ser ut idag. Det är betongvägg. Väggen som byggs ut (bild 2 från sidan) ska inte ha köksstommar, utan syftet med att bygga på 64mm är för att få plats med 5x60 skåp på väggen där köksstommar ska vara (se bild 3). Väggen syns från vardagsrum/kök så det är fokus på det estetiska också.
- Väggen idag är 3006mm bred och ska bli 3070mm. Bänkskiva samt stänkskydd/väggplatta är måttbeställda och på 3070mm. Köket börjar från vänster med 50mm passbit. Tanken är självklart att Bänkskiva samt väggplatta ska liva exakt med väggen. Där det går in på djupet kommer jag ha 3x högskåp (frys/kyl/mikro/ugn) samt inramat med passbitar så den bit av väggen som syns till vänster blir alltså 129-60 = 69. (högskåpen är 60cm djupa).
Slutet på sista över och underskåp samt väggplatta/bänkskiva är det som hamnar på de 64mm som byggs ut.
Hur bygger jag enklast ut väggen till låg kostnad?(Kombo av enkelhet/billigt, måste inte vara absolut billigaste om det kostar lite mer för enklare lösning).
Vad jag tänkt, men aldrig gjort förr (därav det här inlägget) såga 70mm reglar till 58 samt 6mm renoveringsgips på det(får se om byggvaruhuset kan såga reglarna till önskad tjocklek:
1. Borra, plugga och skruva i träreglar då det är betongvägg(3x skruvar per regel?)
Tre reglar vertikalt på bredden med 45cm avstånd mellan de första två(då gipsen är 90cm bred), mellan andra och tredje blir det något mindre, men kvittar väl då sista biten av väggen inte syns pga högskåpen och passbitarna bygger ut 60 cm på djupet så slipper pappremsa och spackla skarvarna.
Två reglar horisontellt längst med golv & tak(fästa i vägg så jag inte fixerar parkettgolvet samt i tak eller vägg där uppe, spelar det roll? mot taket är det nu el i rör draget så får såga bort lite på baksidan av regeln).
2.Renoveringsgip 6mm tjock och 90cm bred. (så en hel + en 129-90=39, eller 2x 64,5?) skarven syns inte med förstnämnda så enklast köra på det?
3. Ytterhörn där gips möts sätta hörnskydd samt spackla. (Kökstomme uppe/nere + väggplatta/bänkskiva ska liva mot väggen, men kan ju synas från sidan där skåp/väggplatta/bänkskiva möter vägg som bygger på djupet. Får jag också då räkna med sätta första regeln 6mm in på väggen så jag kan ha en 64mm bred gipsbit som går från golv till tak där hörnet bildas för att ha hörnskydd?)
4. Måla väggen i samma kulör som övriga väggar i köket.
Finns säkert massor av sätt att göra detta på och att jag övertänker, men välkomnar tips och förslag på hur jag bäst gör. Jag är allt annat än en snickare så uppskattar ordentliga förklaringar.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Regla med 45x45 och klossa emellan två lager masonitremsor där du skruvar, sen på med en gipsskiva.
Helst vill du nog ändå ha osb bakom, isåfall klyva ner en 45x45 till typ 40 och så 10mm osb+gips.
Tack för era svar och att ni tar er tiden! Så jag är med, såga ner 45x45 till 40 djup. Regla upp med 5 reglar(3vert,2hori). Osb skiva 11mm sen gipsskiva 13mm =64? (Alt 41+10+13).
Hitta 11mm osb på hornbach, men den är 1197bred och 2500 hög. Min takhöjd är 2480. Blir mycket spill på 1/2 osb och 1/2 gipsskiva, men ska regla ner klk där jag sla ha skjutdörrar så kan väl använda det där om ni inte har bättre förslag.
Hur hade ni gjort i ytterhörn där de 2 väggarna möts? Sätta regeln djupare in och bygga med osb/gips där med sen hörnskydd?(förtydligande så syftar jag på om ni tänker er ni tittar på väggen rakt framifrån på bild 1, osb/gips som bara är 64mm bred, eller? Kanske förklarar dåligt här hur jag menar
Det du ska ta med i din beräkning innan du klyver dina 45x45 till lämpligt mått är att väggen är lodrät. Det är inte alls säkert. Antingen är det ett problem om det ska monteras köksskåp mot den eller ansluta på något vis eller också spelar det ingen roll alls.
Spill är oundvikligt, gipsskivor finns ju 900mm breda - de är om inte annat mycket lättare att hantera. Osb finns 600 breda. Du får helt enkelt räkna dig fram till vad som blir bäst och med minst spill.
Regeln längst ut sätter du så långt in att du kan sätta osb och gips så det linjerar med befintlig vägg. På hörnet sätter du mycket riktigt en hörnspackelprofil.
När man gör dessa typer av operationer kan man absolut göra en ritning och mäta på millimetrar. Men sen vid genomförandet är det inte riktigt den precisionen, framförallt ska man inte lita på att det gäller huset från början som mexi skrev ovan. Att mäta på plats och laga efter läge är det enda sättet att lyckas med detta.
Jag är själv väldigt noggrann och det jag använder för att få till motsvarande manövrar är framförallt två saker: långpass och distansklossar. Man kan givetvis såga till egna distanser men otroligt smidigt att ha färdiga att plocka, speciellt väldigt tunna.
Sedan behöver du inte stirra dig blind på 45-virke. Det finns gles på både 34 och 28 mm som duger gott att skiva med en osb och sen gips. Om du är så petig att du räknar millimeter, vill du inte (som folk redan skrivit ovan) ha en vägg med enbart en skiva gips, då det brukar kännas billigt och opremium. Eftersom det är det.
Pallbrickor/plastdistanser:
https://www.hornbach.se/p/glasnings...-st-per-tjocklek-100-x-24-mm-300-st/10490354/
Långpass:
https://www.bauhaus.se/vattenpass-mst-1800-mm-mst-180
Finns billigare långpass, ju dyrare desto känsligare.
Långpass:
Senaste från startsidan
Familjen Karlsson: Så byggde de till huset med ett torn
Miljövänligt virke från Organowood ruttnade – byts ut i flera kommuner
Analys spår jämnare elpriser mellan elområdena
Forum: Elektriker installerade ojordade kontakter?
Projekt: Villa Ferlaux - utbygge och stor renovering av villa i Kristianstad
