44 026 läst · 128 svar
44k läst
128 svar
Bygga en egen lift? :-)
· Västernorrland
· 488 inlägg
Har kikat flera gånger
Det är precis något sådant jag vill bygga. Enkelt och bra. Möjligen lite starkare när man ändå håller på, men inte nödvändigt
· Västernorrland
· 488 inlägg
Den måste visserligen helrenoveras och motorn måste bytas. Men nedväxlingen finns ju redan. Kanske kan man rentav slipa ur ett spår i stenen och klä det med gummi för repets skull.
· Västernorrland
· 488 inlägg
Det sitter i princip alltid säkerhetslösningar som vajrar, byglar etc som aktiverar nödstopp om nån råkas dras med.T topmount skrev:
· Västernorrland
· 488 inlägg
· Västernorrland
· 488 inlägg
Väcker liv i det här igen... Drömmen lever vidare .-)
Skulle man kunna använda sig av en sån här på något vis:
https://verktygsboden.se/elvinschar...iW_-Vzivq1Abb8v-UmOxH6wkgXqMgFYUaAjM4EALw_wcB
Tänkte att man ju får en del "på köpet" men man måste väl växla upp farten på något vis istälelt. Kanske sätta vinchen ovanför t ex en bilfälg och sammabinda med en kedja? Tankar?
Jag vill fortfarande ha en "loop" med löphjul osv.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 372 inlägg
Tror inte den är gjord för att gå kontinuerligt någon längre stund...Murkla1949 skrev:Väcker liv i det här igen... Drömmen lever vidare .-)
[länk]
Nej, en vinsch har ofta en driftcykel som säger typ att man får köra den max 10 minuter och sen måste den svalna. Detta helt enkelt eftersom man annars behöver mycket mer kylning av motorn.
Men visst, slänger man på en kylfläkt som går hela tiden kan det funka att köra den kontinuerlig. Eller så löser överhettningsskyddet ut.
· Västernorrland
· 488 inlägg
Ah, det låter ju rimligt förstås. Efter lite googlande igen så hittar jag flera länkar till liknande projekt där de använt åkgräsklippare. Ibland hela klipparen och ibland bara driften till bakhjulen.
Tänker på betongblandar motor.
https://www.hornbach.se/shop/ALTRAD...P-135-165-180-L/7968843/artikel-detaljer.html
Helst vill man väll ha någon form där linan börjar slira om motståndet blir för högt. Två fasta punkter och ett kastblock för att spänna upp linan. Trålvajer borde ju vara perfekt
· Västernorrland
· 488 inlägg
Nej, det har inte blivit något av detta än. Barnen är för små ändå än så länge. Men till nästa vinter borde man kanske försöka få tid till detta. Har försökt läsa på och tittat på olika ideer på nätet och youtube.
En idé som jag fastnat lite för är att försöka få tag på bakvagnen till en gammal åkklippare. Det borde vara ett smidigt sätt att få till en lagom utväxling. Men jag vill ju driva allt med en elmotor.
Hojta om du kommer på något smart
Tänkte på den här tråden när jag åkte skidor efter nyår. Då man ifall man skall göra en cirkulär lift behöver ha hög spänning på linan och komplicerade säkerhetssystem, tror jag mer på typ en el vinsch som man kan köra fram och tillbaka. Tryck på en knapp när du skall upp och och en när du kommer upp och en när liften skall ner igen.Sen kan man komplettera med automatisk brytning om man vill lyxa till det. Då behöver man en vikt som håller linan sträckt när den rullas ut
· Västernorrland
· 488 inlägg
Jag tror inte man behöver krångla till det mer än så här:
I mitt fall skulle en sån räcka ypperligt.
