44 033 läst · 128 svar
44k läst
128 svar
Bygga en egen lift? :-)
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Nu behöver det här inte bli den vanliga diskussionen att man ska låsa in sig i en garderob och kasta bort nyckeln för att livet är farligt, det finns redan tusen såna trådar.
Om du har nån gammal cykel som du kan gå lös på med släggan så tror jag att det skulle kunna bli ganska bra drivhjul till en skidlift av fälgarna. Färdigt med kedja och kugghjul till motorn. En mountainbike så har du växlar för att hitta rätt utväxling.
Ja....vid 21 var ryggen kaputt..... men det berodde på alldeles för hårt arbete under en sommar.Mikael_L skrev:
Det berodde inte på en aktiv barndom.
Sedan skall man ju inte blanda ihop barn som r aktiva och gör saker med hårt arbete. det är skilda saker.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Beror på ändamålet om det kommer att hålla. Ska man ha en skidlift för tjugo ungar så kommer det inte att hålla. Att dra upp ett par barn för en pulkbacke blir inga problem. En cykel ska ändå hålla en vuxen människa i hastigheter på upp emot 50km/h.
Winschmotor antingen med wiren runt i en större loop eller som enkeltur. Du får haka fast linan i en pulka på vägen ner.
Så länge barnen vill åka pulka klarar de att gå upp, ska det åkas skidor i backen kan lift behövas. Tills liftbehovet blir akut tycker jag att du ska koncentrera dig å att göra en snökanon istället. Inte så komplicerat om du har tryckluft och vatten
Fördelen med en skoter är att man kan preparera backen mellan åken. Helst ska du då ha en dubbelbandare så att det går fort...
Eller så skaffar du det kraftigt underskattade fordonet Larven med skidliftstillsatsen. Då slår du två flugor i en smäll.
http://www.larvenklubben.se/
· Västernorrland
· 488 inlägg
Nä, nu väcker jag liv i min egen tråd igen...tur att barnen är för små ännu...
Den nedre punkten jag tänkt använda mig av är ett garage och den övre är en kraftig björk. Avståndet är ungefär 110 meter.
Har googlat en hel del och har konstaterat att man absolut kan få till det men de flesta exempel jag hittar drivs av bensinmotorer och liknande.
Jag är ingen mästare på sånt här men finns det någon 230V elmotor man kan använda sig av? De verkar ju varva runt 1400 varv och det känns lite i överkant?
Du behöver en rejäl nedväxling i så fall. Drivlina från en bil kanske.
Jag har spånat på en hjulmotor från en truck. Men jag räknar inte med att det någonsin blir något bygge.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 373 inlägg
Du behöver något sånt här;
https://www.tradera.com/item/302433/334432536/motor-med-vaxellada-sew-eurodrive-0-37kw
