243 887 läst · 1 010 svar
244k läst
1,0k svar
Bygga egna sensorer - Hemautomation
Skrattar, E det sant, Skall jag kunna lära dig nått nu @HEK
Jag kopierade i Arduino-appen så finns det ett val som heter Copy For Forum
Jag kör över nätverket, Händer absolut inget alls när jag trycker på start knappen.. Utan typ drar jag strömmen på verkan kan det komma igång igen..Känns dom det ballar ut när man håller på lite för mycke me å lägga till å ta bort sensorer
Jag kör den seriella själv. Där brukar det fungera för det mesta. Kan tänka mig att om du lägger till/startar kanske det händer att den inte lyckas etablera en koppling mot Arduino igen. Tror inte det är en super-avancerad/felsäker nätverksstack dom har implementerat på Arduinon.Hoffan skrev:
· Stockholms län
· 81 inlägg
· Stockholms län
· 81 inlägg
Beställde från seeedstudio.com kostar $20 /10st, alltså enbart för pcb:n utan komponenter.
Klicka på Fusion
Edit: Rätt adress
Klicka på Fusion
Edit: Rätt adress
Måste bara kolla, Är det bara jag som har problem med relay sensorn (Styrningen)
Min tappar ofta kontakten efter typ nått dygn.. Å me det menar jag att det händer inget när jag försöker
styra relät via Veran..
Ni som är modiga får gärna prova development-branchen (uppdatera både på arduino/vera)... men jag ger ingen "support" på denna då den är under ständig förändring och kan ibland vara obrukbar..
https://github.com/mysensors/Arduino/tree/development
https://github.com/mysensors/Vera/tree/development
Har fått igång hårdvaruackning och burstmode på radiochippet vilket ger mycket mer stabilitet (under mina initiala tester iallafall).
Har inte hårdtestat relä:ning av meddelanden ännu dock.
