Jag hade också problem med användning av relä (actuator) om det är den ni syftar på. Arduinon tappade kontakten, ibland efter 1 timme, ibland kunde det gå längre. Reläet drar mycket ström så det måstes matas direkt från trafon. Jag fick göra följande för att få det driftsäkert. (Har nu varit onlline mer än 3 månader utan problem.
1.Mata relät med separat matning från nätagg
2. Bytte från nätagg som gav 5v 0,5A till 2A
3. Satte en fet kondensator på matningen >1000uF
Hoffan och 1 till
Bra tips Nybygget
Jo.. jag tror att radion kan få spatt om reläet snor för mycket ström vid "fel" tillfälle. Mycket möjligt att den inte kan återhämta sig efter ett sådant fall.
Detta ta kan nog absolut vara en lösning. Men som i mitt fall så kör jag även tre tryckknappar
på samma arduino å dessa ingångar funkar fortfarande även om relät inte riktigt hänger med å det
tycker jag e lite märkligt. Men kommer ändå testa ditt förslag. :)
Skulle vara kul å höra er andras erfarenheter med Ardoino Ethernet Gateway
Hur upplever ni att den funkar osv... Har själv stora problem med att den tappar kontakter med nätet
Sätter jag en kontinuerlig ping mot den så tappar märker jag att den tappar kontakten allt för ofta, Å då krävs ofta en spännings reset för att den skall hoppa igång igen :(
Ingen annan som kör me Arduino Ethernet Gateway eller vad??
Du har nog större chans att få andras erfarenheter på MySensors forumet.
Jo Va lite inne på detta också, Men tänkte börjar lite lätt här.. :)
Jag kör med ethernet gw.
Jag hade lite problem med den för några veckor sedan. Den hängde sig (eller tappade kontakten) vid den nattliga luup restarten. Det hände två gånger med några dagars mellenrum. Efter det har den fungerat bra igen. Jag kör rev 1.2+ och har inte uppdaterat mina aruinosar på länge.
Skumt, För jag har en konturnerlig ping på min å den tappar kontakten typ nästan hela tiden.. å kräver i bland både en å två omstarter innan den vill komma igång.... Även märkt att den tappar pingar om jag startar om någon av mina andra arduino sensorer, Fast då tappar den bara några å sen kommer dom tillbaka...
Å när jag tappar så verkar det som att den tappar själva kontakten mot min switch, Har testat olika portar samt även 2 olika ethernet moduler så vet inte riktigt va det e som spökar
Har även noterat att jag har någon krock mellan 2 sensorer, För när jag startar om en sensor som i detta fall min Humidity sensor & min relay sensor så verkar det som dessa 2 är kopplade mot samma Arduino Node (vet inte va man kallar detta fönster för) å startar jag om Humidity dyker det upp, Kör jag en omstart på Relay sensorn så dyker det namnet upp...
Hoppas ni hänger med på va jag menar..
Tänk på att Arduinon är mycket begränsad. Ethernetbiblioteket som ENJ-modulen använder är mjukvarubaserad vilket verkligen gör att den verkligen ligger på gränsen till vad den tål. Om du dessutom ping:ar den kontinuerligt utifrån kanske du pushar den över gränsen. Kan ju också bara buggar i ethernet-delen som manifesterar sig.
Skulle nog egentligen rekommendera den andra ethernetmodulen (WizNet) som avlastar MCUn och håller ner minnesanvändningen.
Hur går det med Raspberry-koden?
Går det bra att flytta pin 24 till 26 för transceivern? Ifall man vill koppla in nåt annat via SPI, typ pilight och dess band-pass filter.
Radion använder ju SPIn också.. Men man kan väl ha flera saker på samma SPI buss och välja med CS på något sätt?
Jag har mest kodat på nya versionen av arduinobiblioteket på sistone.
Johan (brorsan) skulle ta en ny vända med Rasberrykoden.
Jag har efter säkert 4 veckors letande/utvärderande äntligen hittat en lämplig produkt för lagring av stora mängder tidseriedata på serven. Så jag kan kanske börja med dom bitarna nu.
Ja, det var typ vad de sa på Raspberry-forumet när jag frågade. Att man kunde ha två separata radiomottagare eller vad man nu är ute efter och att de kan dela pins, utom CS men att det gick bra att koppla in den ena på pin 24 och den andra på pin 26. Hur exakt det går till i mjukvara har jag ingen aning om. Kollade er källkod och källkoden till pilight firmware men hittade inget direkt om portar och jag fattar nada om Raspberry så ...
Nu kanske det iofs kvittar i och med att pilight firmware bara behöver pin 19, 21, 23, 24 för att flasha attiny-chippet och när det väl är gjort så kan man ju lika gärna koppla ut de kablarna.
Jag påtalade mysensors för pilight-utvecklarna. De skulle ta hem transceivern och kolla på den iaf. Tänkte att de ev kunde integrera det på nåt sätt med sitt system men det är väl önsketänkande. Över lag är det lite svårt att integrera olika lösningar. Pilight ex verkar inte kunna integreras (enkelt) med Domoticz. Misstänker att de är rätt nöjda med sitt stöd för Rfxcom eller vad det heter och samarbetar lite väl nära kanske? De gör ju reklam för varandra ex.
Kommer det att gå att knyta ihop mysensors på något enkelt sätt med annan hemautomation, på samma sätt som det går med Vera då? Givet att andra utvecklare öppnar upp och är behjälpliga.
För Indigo finns redan en plugin, Ago Control har också en färdig plugin tror jag. Domoticz vet jag inte status för.
OK. Får ha lite tålamod då. Såg på mysensors-forumet nu att ni redan diskuterat andra automationsprogram så jag antar att folk redan försökt att påverka utvecklare.
Jag är iofs själv skeptisk till att det kommer bli Domoticz för mig. Isf skulle de behöva lägga in stöd för både mysensors och pilight och det är ju nästan osannolikt med tanke på deras attityd hittills. Det finns mkt faktorer att ta hänsyn till dessutom. Ska ju finnas en klockren Android-app och där imponerar Domoticz inte heller. Pilight däremot har trots sitt smala användningsområde (bara 433MHz, ingen automation) och något användarovänliga upplägg (skriv din egen config i .json) ett par olika ok appar i Play Store.
Det finns ju en hel del konkurrerande mjukvara just nu så det är svårt att veta var det kommer sluta.
