Vidare funderar jag på om det är en bugg i Gatewayn. Den verkar bara ta emot data från sensorn efter jag startat om gatewayn. Inget loggas allt i Veran när sensorn skickar, jag startar om sensor, inget tas ändå emot och skrivs ut i vera-loggen.
När jag startat om Gatewayn, och sedan går in i loggern. Nu sätter jag igång sensorn, datan som sensorn skickas kommer nu med där..
Detta måste vara en bugg?
wirsen skrev:
Nu fick jag lite tid över och försöker få igång detta igen =)
Testar med en pir och de kommunicerar definitivt med varandra men det fungerar inte riktigt...
Log från sensorn:
Sending to 0, message=0;0;0;1;1.3
Message sent (ack)
Vilken version kör du egentligen?
Känner inte igen texten "Sending to 0, message=XXXXX".. var inte det från en gammal version. Samtidigt presenterar den sig som version 1.3.. känns inte logiskt.
Senaste jag släppt skall säga 1.2+
Visst kan det finnas buggar kvar. Det är ju en beta-1-version ;)
Ska kolla på det när jag kommer hem, I UI står det 1.2+... Om senast släppta är 1.2+ hur kan det då presentera sig som 1.3?
zuper skrev:
@hek,
Det står inte med i Datamine. Temperaturvärdet försvann efter jag bytte namnet på kontrollen. Nu ser det ut såhär i Datamine,
Det går som du ser inte mappa upp den, utan den ligger ensam..
Vet faktiskt inte riktigt vad som händer när du byter namn. Jag var nästan säker på att datamine gick på deviceid/altId..
Efter att man includerat tempsensorn tar det en stund innan den visar temp.Under den tiden går det ej att mappa upp den i dateMine.
När värden börjar visas fick jag uppdatera dataMines webbsida.då kunde man starta loggningen.
Byter jag namn på tempsensorerna änras namnet under configuration fliken.Vill man ändra namnet under Chart fliken får man göra det manuellt.
Fick installera om Gatewayen idag.
Comporten försvann och Veran hade ingen kontakt med Gatewayen.
Det som orsakade detta var troligen att Veran fick ny IP-adress.
Bytte router,då jag fick in Fiber i går.
Hej igen!
Tror det var lite blandade versioner av det mesta, jag raderade rubbet och laddade ner nytt =)
Nu fungerar kommunikationen även om några meddelanden inte går fram!
Men det dyker inte upp nån ny enhet i Vera...
Jag trycker på inclusion knappen och startar om sensorn flera gånger, men den hittar ändå 0 enheter..
Log från sensorn:
Sending message: from=255, to=255, childId=255, mtype=4, type=9, crc=184, payload='', sent via 255
Sent successfully
Received message: from=0, to=255, childId=255, mtype=4, type=10, crc=34, payload='0'
Mess crc ok.
Message addressed for this node.
Using relay 0. Distance is 0
Relay=0, distance=1
No radio id found in EEPROM fetching one from sensor net gateway
Relaying message back to gateway.
Sending message: from=255, to=0, childId=255, mtype=4, type=5, crc=136, payload='', sent via 0
Send failed. No ack received.
Sent successfully
Received message: from=0, to=255, childId=255, mtype=4, type=5, crc=178, payload='2
Mess crc ok.
Radio id received: 2
Radio id stored in EEPROM was: 2
Sending message: from=2, to=0, childId=255, mtype=0, type=17, crc=52, payload='1.2+', sent via 0
Sending message: from=2, to=0, childId=255, mtype=4, type=7, crc=14, payload='0', sent via 0
Sent successfully
Sending message: from=2, to=0, childId=0, mtype=0, type=1, crc=39, payload='1.2+', sent via 0
Sent successfully
0
Sending message: from=2, to=0, childId=0, mtype=1, type=16, crc=67, payload='0', sent via 0
Sent successfully
1
Sending message: from=2, to=0, childId=0, mtype=1, type=16, crc=36, payload='1', sent via 0
Sent successfully
0
Och loggen från Veran...
50 11/25/13 18:04:06.922 luup_log:50: Arduino plugin: loading library L_Arduino ... <0x2c087680>
50 11/25/13 18:04:06.951 luup_log:50: Arduino plugin: library L_Arduino loaded <0x2c087680>
01 11/25/13 18:04:06.952 luup_log:50: Arduino: urn:upnp-arduino-cc:serviceId:arduino1,PluginVersion, 1.2+, 50 <0x2c087680>
50 11/25/13 18:04:06.952 luup_log:50: Arduino: Serial port is connected <0x2c087680>
50 11/25/13 18:04:06.953 luup_log:50: Arduino: Baud is 115200 <0x2c087680>
01 11/25/13 18:04:06.954 luup_log:50: Arduino: Sending command: 0;0;4;4;Get Version <0x2c087680>
01 11/25/13 18:04:06.972 luup_log:50: Arduino: 0;0;4;4;1.2+ <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:06.973 luup_log:50: Arduino: urn:upnp-arduino-cc:serviceId:arduino1,ArduinoLibVersion, 1.2+, 50 <0x2f8c9680>
50 11/25/13 18:04:08.284 luup_log:51: device # 50: supports Dimming1; set watch on variable 'LoadLevelTarget' for Arduino Gateway Plugin <0x2c087680>
01 11/25/13 18:04:08.290 luup_log:50: Arduino: 0;0;4;6;0 <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:08.291 luup_log:50: Arduino: urn:upnp-arduino-cc:serviceId:arduino1,InclusionMode, 0, 50 <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:08.292 luup_log:50: Arduino: urn:upnp-arduino-cc:serviceId:arduino1,InclusionFoundCountHR, , 50 <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:08.293 luup_log:50: Arduino: Inclusion mode ended. <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:50.691 luup_log:50: Arduino: 0;0;4;11;Received message: from=2, to=255, childId=255, mtype=4, type=9, crc=129, payload='' <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:50.692 luup_log:50: Arduino: Log: Received message: from=2, to=255, childId=255, mtype=4, type=9, crc=129, payload='' <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:50.693 luup_log:50: Arduino: 0;0;4;11;Message crc ok. <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:50.694 luup_log:50: Arduino: Log: Message crc ok. <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:50.700 luup_log:50: Arduino: 0;0;4;11;Answer ping message. <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:50.701 luup_log:50: Arduino: Log: Answer ping message. <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:52.060 luup_log:50: Arduino: 0;0;4;11;Answer ping message. 1 <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:52.061 luup_log:50: Arduino: Log: Answer ping message. 1 <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:52.063 luup_log:50: Arduino: 0;0;4;11;Sending message: from=0, to=2, childId=255, mtype=4, type=10, crc=22, payload='0', sent via 2 <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:52.064 luup_log:50: Arduino: Log: Sending message: from=0, to=2, childId=255, mtype=4, type=10, crc=22, payload='0', sent via 2 <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:52.131 luup_log:50: Arduino: 0;0;4;11;Sent successfully <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:52.132 luup_log:50: Arduino: Log: Sent successfully <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:56.121 luup_log:50: Arduino: 0;0;4;11;Received message: from=2, to=0, childId=0, mtype=1, type=16, crc=36, payload='1' <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:56.122 luup_log:50: Arduino: Log: Received message: from=2, to=0, childId=0, mtype=1, type=16, crc=36, payload='1' <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:56.123 luup_log:50: Arduino: 0;0;4;11;Message crc ok. <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:56.123 luup_log:50: Arduino: Log: Message crc ok. <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:56.130 luup_log:50: Arduino: 0;0;4;11;Message addressed for this node. <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:56.131 luup_log:50: Arduino: Log: Message addressed for this node. <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:04:56.132 luup_log:50: Arduino: 2;0;1;16;1 <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:05:06.452 luup_log:50: Arduino: 0;0;4;11;Received message: from=2, to=0, childId=0, mtype=1, type=16, crc=36, payload='1' <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:05:06.452 luup_log:50: Arduino: Log: Received message: from=2, to=0, childId=0, mtype=1, type=16, crc=36, payload='1' <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:05:06.460 luup_log:50: Arduino: 0;0;4;11;Message crc ok. <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:05:06.461 luup_log:50: Arduino: Log: Message crc ok. <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:05:06.462 luup_log:50: Arduino: 0;0;4;11;Message addressed for this node. <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:05:06.463 luup_log:50: Arduino: Log: Message addressed for this node. <0x2f8c9680>
01 11/25/13 18:05:06.464 luup_log:50: Arduino: 2;0;1;16;1 <0x2f8c9680>
Med några framsteg varje dag kanske jag kan få det att fungera till jul =)
Nu börjar det likna nåt!
Som du ser i loggen fick sensorn fick ett id från veran (som den sparade i arduinons eeprom). Sedan skicka den sin presentation.
På verasidan ser jag bara att inkluderingsläget avslutas 18:04:08. Inkluderingen är bara aktiverad i en minut så under den tiden måste du hinna starta om din sensor för att den skall hinna få "vara med".
Jag startar om sensorn flera gånger under den minuten =(
Vad ska det stå i Vera's log när inkluderingsläget startas?
Du borde se en rad med:
Arduino: urn:upnp-arduino-cc:serviceId:arduino1,InclusionMode, 1
01 11/25/13 19:37:09.750 luup_log:61: Arduino: urn:upnp-arduino-cc:serviceId:arduino1,InclusionMode, 1, 61 <0x2edff680>
01 11/25/13 19:37:09.751 luup_log:61: Arduino: urn:upnp-arduino-cc:serviceId:arduino1,InclusionFoundCountHR, 0 devices found, 61 <0x2edff680>
01 11/25/13 19:38:09.739 luup_log:61: Arduino: 0;0;4;6;0 <0x2edff680>
01 11/25/13 19:38:09.740 luup_log:61: Arduino: urn:upnp-arduino-cc:serviceId:arduino1,InclusionMode, 0, 61 <0x2edff680>
01 11/25/13 19:38:09.741 luup_log:61: Arduino: urn:upnp-arduino-cc:serviceId:arduino1,InclusionFoundCountHR, , 61 <0x2edff680>
01 11/25/13 19:38:09.742 luup_log:61: Arduino: Inclusion mode ended. <0x2edff680>
01 11/25/13 19:38:44.041 luup_log:61: Arduino: Sending command: 0;0;4;6;1 <0x2e1ff680>
01 11/25/13 19:38:44.049 luup_log:61: Arduino: 0;0;4;6;1 <0x2edff680>
01 11/25/13 19:38:44.050 luup_log:61: Arduino: urn:upnp-arduino-cc:serviceId:arduino1,InclusionMode, 1, 61 <0x2edff680>
01 11/25/13 19:38:44.051 luup_log:61: Arduino: urn:upnp-arduino-cc:serviceId:arduino1,InclusionFoundCountHR, 0 devices found, 61 <0x2edff680>
01 11/25/13 19:39:05.655 luup_log:61: Arduino: Sending command: 0;0;4;6;0 <0x2e1ff680>
01 11/25/13 19:39:05.669 luup_log:61: Arduino: 0;0;4;6;0 <0x2edff680>
01 11/25/13 19:39:05.670 luup_log:61: Arduino: urn:upnp-arduino-cc:serviceId:arduino1,InclusionMode, 0, 61 <0x2edff680>
01 11/25/13 19:39:05.671 luup_log:61: Arduino: urn:upnp-arduino-cc:serviceId:arduino1,InclusionFoundCountHR, , 61 <0x2edff680>
01 11/25/13 19:39:05.672 luup_log:61: Arduino: Inclusion mode ended. <0x2edff680>
01 11/25/13 19:39:10.106 luup_log:61: Arduino: Sending command: 0;0;4;6;1 <0x2e1ff680>
01 11/25/13 19:39:10.119 luup_log:61: Arduino: 0;0;4;6;1 <0x2edff680>
01 11/25/13 19:39:10.120 luup_log:61: Arduino: urn:upnp-arduino-cc:serviceId:arduino1,InclusionMode, 1, 61 <0x2edff680>
01 11/25/13 19:39:10.121 luup_log:61: Arduino: urn:upnp-arduino-cc:serviceId:arduino1,InclusionFoundCountHR, 0 devices found, 61 <0x2edff680>
01 11/25/13 19:39:55.146 luup_log:61: Arduino: Sending command: 0;0;4;6;0 <0x2f241680>
01 11/25/13 19:39:55.159 luup_log:61: Arduino: 0;0;4;6;0 <0x2edff680>
01 11/25/13 19:39:55.160 luup_log:61: Arduino: urn:upnp-arduino-cc:serviceId:arduino1,InclusionMode, 0, 61 <0x2edff680>
01 11/25/13 19:39:55.161 luup_log:61: Arduino: urn:upnp-arduino-cc:serviceId:arduino1,InclusionFoundCountHR, , 61 <0x2edff680>
01 11/25/13 19:39:55.162 luup_log:61: Arduino: Inclusion mode ended. <0x2edff680>
Är det raden "Arduino: urn:upnp-arduino-cc:serviceId:arduino1,InclusionMode, 1, 61"?
Isf varar inkluderingsläget bara ca två sekunder...
Vi hade ju en diskussion längre bak i tråden om detta:
http://www.byggahus.se/forum/villal...na-sensorer-hemautomation-14.html#post1867954
Jag gjorde ju en fix. Så om du har uppdaterat till senaste i master-branchen och kör följande konstruktor i din ArduinoGateway.ino:
// If blink and include mode button not is used uncomment and use below constructor instead
Gateway gw(9, 10, INCLUSION_MODE_TIME);
Notera det extra argumentet. Så skall det fungera. Jag har verifierat precis.
Jo, det kommer jag ihåg...
Den är uppdaterad till den senaste och rätt konstruktor är "aktiv"
När jag trycker på include knappen i Vera så går den in i inkluderingsläge i ca 1 minut, men enligt loggen verkar den inte göra det...
Ska testa igen när jag kommer hem...
Hej Alla,
Har själv inte ännu fått några arduino prylar att leka med, verkar ta väldigt lång tid att beställa från Kina.
Ja undrar bara om någon har koll på hur mycket minne den här arduino sensor implementeringen kräver på Veran. Fick nyligen lite problem med min Vera och efter lite städning för att frigöra minne fungerar allt stabilt nu igen men vad händer när jag får igång min ArduinoGateway och några sensorer? Borde jag börja fundera på att skaffa en Vera till?
memoryTotal 62480
memoryFree 8488
memoryBuffers 356
memoryCached 17276
memoryUsed 53992
memoryAvailable 25764
Mvh
Tomas
Hej Tomas, Välkommen!
Det där med minnet är nog ingen som kan svara på riktigt. Det har ju spekulerats en del på micasaverdes forum hur mycket en enhet "tar". Men ingen verkar veta exakt var gränsen går. Jag kör en Vera3 och för mig ser det ut så här:
# more /proc/meminfo
MemTotal: 127456 kB
MemFree: 49880 kB
Buffers: 14216 kB
Cached: 25644 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 46448 kB
Inactive: 17044 kB
Active(anon): 24556 kB
Inactive(anon): 320 kB
Active(file): 21892 kB
Inactive(file): 16724 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 16 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 23656 kB
Mapped: 5456 kB
Shmem: 1244 kB
Slab: 9056 kB
SReclaimable: 2708 kB
SUnreclaim: 6348 kB
KernelStack: 736 kB
PageTables: 524 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 63728 kB
Committed_AS: 110236 kB
VmallocTotal: 1048372 kB
VmallocUsed: 888 kB
VmallocChunk: 1026704 kB
Men jag har strax över 130 enheter (varav 41 är z-wave). 12 pluginer som är aktiva.
