244 378 läst · 1 010 svar
244k läst
1,0k svar
Bygga egna sensorer - Hemautomation
Tjohoo..!
Det fungerade.. Ändrade inclution time till 10 och startade om inkluderingsläget och sensorn massor gånger.. Helt plötsligt hittade den 1 enhet...!!!!
Nu blir det till att bygga sensorer, tyvärr har jag inte fått usb-grejen till mina mini så jag kan inte få in nån programvara i dem
Hej, har letat igenom tråden men kan inte finna svar på två frågor som jag har. 1: hur driver man aurduinon nano eller pro? Batteri? Och fråga 2 är om någon vet något universalskal att ha sensorerna i? Som tål att vara ute och skyddar sensorn. Billigt men bra tack.
1. Har inte hunnit prova så mycket batteridrift. Men det lutar åt att köpa mig några 3.7V LiPo, step-up up (till 5V) och eventuellt laddarmodul när jag väl får tid. Nedan är bara exempel efter en snabbsökning. obs! Ej testat:
http://www.aliexpress.com/item/Hot-...ter-Step-Up-Boost-Module-Free/1359972360.html
http://www.aliexpress.com/item/5-pc...108-S105G-RC-Helicopter-Spare/1458918998.html
http://www.aliexpress.com/item/TP40...Y-Mini-USB-Port-Free-shipping/1084643386.html
Någon vänlig själ vet säker bättre och kan tipsa om hur man gör detta mer optimalt!
Annars kör jag bara nätdrift. Då räcker det ju att slakta/klippa sladden på nån gammal mobilladdare (eller annan wall-wart). Dom ger ofta 5v ut.
2. Har fortfarande inte monterat/byggt ihop mina ute-rörelsedeckare (hade tänkt en vanlig ute-dosa. Se bild tidigare i tråden). Vill gärna få både batteridrift och nätspänning på dessa då jag klipper strömmen till ute-transformatorerna dagtid. Så jag tänkte att dom laddas under kvällen och går på batteri dagtid (skall även rapportera temp/hum). 3D utskrifter blir nog inte särdeles vattentätt.
Har nu lagt till kod för en puls-sensor som kan användas till att mäta husets totala elförbrukning genom att montera en liten ljussensor på husets elmätare. Den har två lägen som beskrivs på wikin:
http://code.mios.com/trac/mios_arduino-sensor/wiki/EnergyMeterPulseSensor
Allt presenteras i en vanlig Power Sensor på Vera-sidan.
Jag har skaffat TSL257 för detta syfte då den du har använt inte är speciellt smidig att monterad
http://www.airsensor.co.uk/component/zoo/item/energy-monitor.html
Har dock inte testat än.
Min bror Johan har skapat en koppling till KNX för mitt bibliotek. Så nu kan man även få in billig sensordata i sitt KNX-hus!
Saxxat från knxforum:
Så nu finns lite lua-kod som sköter integrationen emellan sensor-nätverket (som Henrik skrivit) och ett KNX-nätverk via en linknx-server.
Källkoden (har licens GPL v2) och kan hämtas här:
[länk] ... /KNXgw.lua
(du behöver även filen: [länk] ... rduino.lua )
För att köra programmet måste man:
1) Ha en linknx-server körandes på någon maskin (ip-nummer och port-nummer konfigureras i KNXgw.lua)
2) Ha lua och luars232 installerat på maskinen: Om du kör raspberry pi eller ngn annan debian-baserad linux, kan du installera det med: sudo apt-get install luarocks; sudo luarocks install luars232
3) Du måste även skapa en fil som heter: KNXgw.cfg och innehåller en del konfiguration över vilka objektId och KNX-adresser som skall användas (om en sensor är ansluten finns även mer information här, mer dokumentation finns i filen KNXgw.lua)
4) Du måste ansluta en arduino (nano) som agerar Gateway i sensornätverket i en USB-port. Du skall även ha installerat ArduinoGateway.ino-sketchen på den, enligt Henriks instruktioner.
Sedan är det bara att stå en katalog ovanför och starta med:
sudo lua -l luars232 -l Vera/L_Arduino KNX/KNXgw.lua
(Har hittils prövat rörersedetektor, temperaturmätare och fuktighetsmätare)
//mvh: Johan
Försökte skicka över sketchen till Arduino Mini Pro som jag än så länge bara testar med. Men får kompileringsfel.hek skrev:
Felmeddelande:
Stannar på rad:
Är det något jag missat?
Något library jag behöver som jag inte har sedan tidigare eller något som behöver uppdateras i de Libraries jag har?
