364 833 läst · 322 svar
365k läst
322 svar
Bygga budget badtunna
Tänk på luftflödet 2 ggr innan du börjar göra extra hål.Aeinarsson99 skrev:
Det blir lätt att det läcker ut rök som man sen får sitta och andas in om vinden ligger fel.
Tack för tipps, lärorikt detta. Fick iordning såpass att jag kunde prova idag med eld och vatten.
Funkade över förväntan, var Max 25 liter vatten i ibcn som lutade, mest för å testa flöde å uppvärmning. Tog 10min å få de till 20 grader från 3grader B) la in ved en gång å jättefina glöder fortfarande. 2h senare
Ska självfallet snyggas till längre fram men som det ser ut just nu så blir det nog premiärbad imorgon eller lördag. Pumpen hade bra flöde så ingen risk för kokning.
Aeinarsson99 skrev:Tack för tipps, lärorikt detta. Fick iordning såpass att jag kunde prova idag med eld och vatten.
Ska självfallet snyggas till längre fram men som det ser ut just nu så blir det nog premiärbad imorgon eller lördag. Pumpen hade bra flöde så ingen risk för kokning. [bild][video]
https://www.kjell.com/se/produkter/...HHs9ROJ-fqcWx8GrY8BoCF7kQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Köp denna !
Slarvat med uppdateringar sen i torsdags.
Men igår blev de premiärdopp i enkeltunnan. Tog 3-4h innan det var perfekt temp. Ska dock göra om kaminen så den blir bättre men vet att det funkar nu.
Tror vi fick upp tempen till 40 grader när jag gick ur. Fyllde på de vatten som rann ur å sen la jag in så fick de brinna ut och cirkulera hela natten. Låg på ca 25 grader vid 2tiden idag. Eldar för fullt nu så de blir kvällsdopp sen
Blir att bygga ihop tunnorna längre fram.
Jag har nu gjort en egen liten variant, i anslutning till bastun, efter inspiration från detta forum. Det är en helt kall tunna, av en vit ibc, med uppfällbar poolstege (för snabb uppgång) och en varm dubbel-ibc-badtunna med kamin i tunnan. Båda tunnorna är inbyggda i ett trädäck, och har filterpumpar anslutna. Den varma är isolerad, med isolerat lock. Trälådan som tunnorna sitter i är avtagbar för enklare reparationer etc. Stege kamin pumpar etc är köpt från blocket. Tack för all inspiration!! Hoppas nån kan få lite av den varan av detta inlägg.
Fan va najs! Jag behöll min gamla och gjorde "isvak" av den underbart sköntU Ulrimat skrev:Jag har nu gjort en egen liten variant, i anslutning till bastun, efter inspiration från detta forum. Det är en helt kall tunna, av en vit ibc, med uppfällbar poolstege (för snabb uppgång) och en varm dubbel-ibc-badtunna med kamin i tunnan. Båda tunnorna är inbyggda i ett trädäck, och har filterpumpar anslutna. Den varma är isolerad, med isolerat lock. Trälådan som tunnorna sitter i är avtagbar för enklare reparationer etc. Stege kamin pumpar etc är köpt från blocket. Tack för all inspiration!! Hoppas nån kan få lite av den varan av detta inlägg.
Har ingen bastu än men jäklar vad jag vill ha en ! Men att skifta mellan 40c och 3c är rätt jäkla skönt också.U Ulrimat skrev:
Din bild gav mig modet att behålla min ibc och bygga in den i mitt spa-land sen när det är dags att bygga
Premiärdoppet blev på nyårsafton. Tack Meckis för all konsulthjälp
Har dom senaste veckorna befunnit mig hos svärföräldrarna därav inget bad. pumpen skar sist vi bada så gått lite i tankar på hur man ska lösa det på bästa sätt. dessutom så fryser ju vattnet till kaminen rätt fort om man inte eldar på nån dag. och efter ett par dagar är tunnan genomfrusen. därför börjar jag fundera på att bygga en ny kamin som är lite mer som gammeldags badtunnor, alltså i tunnan. funderar även ifall det kanske går att göra en extern liten tank av typ ett mindre oljefat eller liknande med tv ledningar till tunnan som du då eldar i och vattnet får gå som de själv vill. inte bestämt mig ännu. men tåls att efterforskas i B) gillar skarpt hur du gjort ulrimat
Jag kommer nog ta mig an att fixa en kallbads ibc likt ditt bygge. Undrar dock hur du gör när det är minusgrader ute?U Ulrimat skrev:
Tömmer du badet efter varje bad, låter badet frysa till is (hur mår filterpumpen då) eller har löst något som hindrar frysning?
Samt, är filterpump att rekommendera? Skulle vara grymt att få lite tips innan man sätter igång
Hej! Tanken är att vattnet ska cirkuleras några ggr under dagen av filterpump o inte hinna frysa. Måste spara vatten (egen brunn) så går ej tömma varje gång. Slangarna är isolerade med sån där grå rörisolering. Bor i norra Skåne så rent teoretiskt sett skulle detta kunna funka. Vis av erfarenheten kan jag nu säga att det inte funkar så bra en vinter som denna. Vi hade mellan -10 och -17 på nätterna under flera veckor. Vattnet frös då i kallbadet trots filterpump, inte helt iofs men tillräckligt mkt för att jag skulle bli nervös för pumpen o stänga av. Då frös det ännu mer såklart Den varma isolerade tunnan användes inte på några veckor där, hade pumpen på med samma intervall som den kalla och den frös inte alls! Så - i vår ska jag isolera den kalla tunnan också. Då hoppas jag det funkar som det va tänkt.LevaLivet skrev:
Tack för info! Det låter som en gångbar halvpassiv lösningU Ulrimat skrev:Hej! Tanken är att vattnet ska cirkuleras några ggr under dagen av filterpump o inte hinna frysa. Måste spara vatten (egen brunn) så går ej tömma varje gång. Slangarna är isolerade med sån där grå rörisolering. Bor i norra Skåne så rent teoretiskt sett skulle detta kunna funka. Vis av erfarenheten kan jag nu säga att det inte funkar så bra en vinter som denna. Vi hade mellan -10 och -17 på nätterna under flera veckor. Vattnet frös då i kallbadet trots filterpump, inte helt iofs men tillräckligt mkt för att jag skulle bli nervös för pumpen o stänga av. Då frös det ännu mer såklart Den varma isolerade tunnan användes inte på några veckor där, hade pumpen på med samma intervall som den kalla och den frös inte alls! Så - i vår ska jag isolera den kalla tunnan också. Då hoppas jag det funkar som det va tänkt.
Har du länk till filterpumpen du använder dig av?
Hur håller du vattnet kallt på sommaren? Fyller du på med is eller har du någon kyllösning? Funderar själv på om badet skulle vara enklare att hålla kallt om man istället grävde ner den i marken en bit för isoleringens skull och bygga ett redigt lock.
Alltså till kalla tunnan har jag en sån pump för några hundralappar på Biltema eller Jula, till barnpool. De kommer med pappersfilter men jag använder filterbollar istället. Man är ju inte i så länge per gång i den så egentligen räcker det nog med en sån liten pump. Kanske hade vart bättre med större dock, för frysrisken etc. Till den varma där man sitter längre har jag en standard Intex sandfilterpump men med filterbollar istf sand, 1000 ggr enklare att ha att göra med filterbollar. Köpte den på blocket för 400 kr men tror en sån går på ca1500-2000kr ny? Pumparna står i en isolerad lite nedgrävd låda.LevaLivet skrev:
Båda badtunnorna är nedgrävda ca 50 cm. Har även lock till båda. Får se hur det funkar i sommar, byggde ju detta i höstas så vet inte vad som händer när det blir varmt. Tänker dock att om man kör isolering, nedgrävt, trälåda och lock borde det hålla sig svalt.. vi får se
