H
P paralun skrev:
Jag blev mer nyfiken på röret som ser ut som ett svetsat PE-rör. Sen om det är ett T eller vad tusan det är upp till rustchbanan?
Jag har aldrig vart med om att att svetsa ett pe rör med sådan värme att det kan ta eld.
Det röret ser ut isåfall att ha en elektomuff.
Du är inte i närheten av att det ska kunna ta eld.
Tror mer på svets i stål med värmeledning eller strålning till plast röret.
Sen om någon nu använt kemikalier i röret så är det ju igång.
R Rejäl skrev:
Har för dålig kunskap i byggnationen av rutschkanor där av frågan🤓
Jag tycker att det ser ut som ett isolerat vattenledningsrör, kanske för att blöta ner de som åker i vattenrutschkanan...
  • Vattenrutschkana under vintersäsong, med eld för att förhindra isbildning vid rörledningar.
R
Ok men kommer lågorna uppifrån då? För det ser ut som att lågorna kommer ifrån det svarta röret eller?
Jo men här uppstod sannolikt en brand då vid svetsning av PE-rör.
Citat:
Möjliga brandorsaker i arbetsmomentet kan vara felaktig montering eller rörelse av
inkluderade delar under svetsning. Avvikelser kan skapa värmeutveckling som vid tester
kommit upp till 300–400˚C. Termisk antändningstemperatur för PE- rör vid rätt förutsättning
är 330–340˚C vilket innebär att metoden kan starta en brand. Eftersom systemet var öppet
med syfte att ventilera ut gas före arbetet var syretillgången inuti rörsystemet god. Från
anslutningen till biofiltret gick ventilationsröret vertikalt upp till höjden av närliggande
cisterntopp på cirka 3,5 meters höjd vilket kan ha skapat en skorstenseffekt när
brandförloppet eventuellt ökat i effekt.
https://rib.msb.se/Filer/pdf/30065.pdf
H
Citat:
[länk]
Hmm de svetsarna vi har värmer bara 180-250 grader.
Värmer du för mycket så blir svetsen sämre.
Vi kör både stum svets och elektromuffar.
Jo men i länken misstänker man ju att det något gått snett
"Avvikelser kan skapa värmeutveckling som vid tester kommit upp till 300–400˚C. Termisk antändningstemperatur för PE- rör vid rätt förutsättning är 330–340˚C vilket innebär att metoden kan starta en brand."
Efter det en fundering kring metalltrådarna men mindre sannolik.
"Möjlig orsak kan även vara produktfel som resulterar i fel motstånd på metalltrådarna eller att de blivit frilagda vilket i så fall kan orsaka värmeutveckling. Mindre sannolikt eftersom felmeddelande hade inträffat när svetsutrustningen mäter motstånd i delen före svetsning vid automatisk metod som tillämpades."
Intressant hursomhelst.
H
Tror inte på att dom haft sin utrustning iordning eller så är det något annat.
Vi svetsar ihop med där det är ex klassat område med våra maskiner.
stumsvets har temp reglering och termovakt.
Elektro muff där kan du ha handen på röret när det smälter ihop och du känner knappt värmen.
Vi lämnat in svetsarna 1 gång om året för kalibrering och kontroll.
Aldrig vart med om att de värmer så mycket.
Men så har jag inte svetsa så mycket heller.
Bara ett par mil med rör så jag vet inte
Jo jag har väl själv stött på PE-rör i olika sammanhang och här kan jag se en stor komplikation om det tar fyr och brandgaserna går upp i en perfekt skorsten dvs rutschbanan...
Sen det första NCC meddelade var att man satte branden i samband med en svetsning men backade sedan från uttalandet.
C
Någon i tråden på flashback hade hittat nåt om att elsvetsmuffar kan utgöra en brandfara om röret inte är korrekt monterat (kalibrerat och helt instucket) i muffen vid svetsning.
BirgitS
P paralun skrev:
Ljuger?... de har väl ingen anledning att ens nämna en restvärdesutredning. Jag är helt övertygad om att det har högsta prio efter att den saknade personen hittats.
Men då är det ju inte aktuellt att hålla på och fota genom dörrar för att påbörja restvärdesutredningen, vilket du ju påstod i inlägg #344. Vilket är vad jag skrev i inlägg #342 som du protesterade mot. Liksom vad jag skrev i inlägg #345 som du protesterade mot i inlägg #350.
Jo här är fakta om Pipelifes PE rör och då konkret en stumsvetsning sen finns då även muffsvetsning.
"Det är viktigt att maskinutrustningen är kontrollerad innan
svetsningsarbetet påbörjas. Varje svetsmaskin bör dess-
utom kalibreras minst 1 gång/år av provningsanstalt eller
specialistföretag. Kalibreringsdokument skall bifogas med
maskinen."
https://www.pipelife.dk/content/dam...ionsanvisning-NPG-Stumsvetsning-av-PE-ror.pdf
De borde ha anlitat byggahus forum innan branden, mängden experter här är uppenbarligen större än de hade tillgång till innan... 😉
mikethebik och 4 till
cpalm
