258 läst · 1 svar
258 läst
1 svar
Brända spottar
Hej, skulle hjälpa en bekant att titta till varför spottarna inte fungerade efter de bytt till led 12 v spottar [lampor] från 35w halogen.
Trodde felet berodde på relät då de va ett relä på20-70watt som satt monterat. Nya lampan är på 4.5 och de blir ha 9 watt totalt då de bara varit 2 lampor på en ledning. Märket sedan att det inte är någon vidare spänning i ledningen(vid mätning vid lamp kontakten). Misstänkte då att de eventuellt dragit av en ledning efter de eventuellt bytt ut lamporna till led. Då kontakten hänger i 2 tunna ledningar till kontakten för de 2 stiften.
För att undersöka saken plockade jag ner spotlighten från taket och upptäcker då att den har börjat smälta / brunnit i snabbkopplings kontakten i första spotten från transformatorn.
Spottarna har varit monterade i ca 17 år, men har ni varit med om att man bytt till led orsakat liknande fel?
Relät som suttit monterat var ett osram halotronic
Nej det har inget med bytet att göra.
Det är med stor sannolikhet problemet att transformatorn får för låg belastning. Du kan inte lita på det du mäter från transformatorn. Är den inte nöjd med lasten så stryper den ganska direkt. Plus att spänningen ut från en halogentransformatori vissa fall är så högfrekvent att en enklare multimeter inte kan mäta det.
Alternativt så är den brända kontakten ett problem, men den har i så fall orsaktas när halogenlampan satt där. En LED blir aldrig så varm att plast smälter. Halogenlampan blir varm i sig själv. men drar också så mycket ström att en dålig kontakt kan bli överhettad.
