72 580 läst · 78 svar
73k läst
78 svar
Bra o billig luft/luft-värmepump i garaget
Nu sitter det en Fujitsu/General luftvärmepump med inverter i garaget, motsvarande Coolix i effekt, max strax under 4 kW. Riktigt bra med lägsta temperatur på 16 grader, förutom underhållsvärme på 10 grader då. Min Mitsubishi i huset går bara ner till 18 grader.
Det skall bli kul att se hur mycket el det går åt.
Jag missade en stor del av vintern men gjorde lite tester när temperaturen pendlade mellan -10 och 0 grader. Vid 16 grader innetemp gick den med en snittförbrukning på 700w och vid 10 grader 350w
Det är jag riktigt nöjd med och bekräftar nån teori jag hört att en grads skillnad gör 10% på effektbehovet.
Det är pågående bygge på 85 m2, välisolerat och ännu så länge dåligt ventilerat.
Enda negativa är vibrationsdämparna till väggfästet, jag var fullt medveten om resonansproblem med väggfäste men det är inte hela världen med lite ljud i garaget. Kuddarna var tunna, hårda och med genomgående skruv så det blir onödigt mycket oväsen. Skall åka till Swedol och handla deras mjukaste, tjockaste M6-vibrationsdämpare så blir det garanterat bättre.
Tack för den infon. Det låter som att man får slå till på en sådan.
jag är lite nyfiken på hur mycket isolering du har i tak/vägg/grund?
Själv kommer jag att ha 300mm tak/ 200mm vägg/ 200 mm grund. Funderar på att ställa det på julas konsol. så slipper man att det fortplantar sig vibrationer i stommen som sedan ger ljud. Dock kanske inte slangen räcker till det om man vill placera inomhusdelen i takvinkeln?
För att förtydliga har jag ju inte julas pump.alvkall skrev:Hej,
Det är 400 mm i taket, 145+45 mm korslagt i väggen och 200 mm i grunden.
Har du mer än 4,5 m till takvinkeln kan det bli tufft. Innedelen kommer kanske 0,5-1 m ner, utedelen kommer 0,5 m upp beroende på marknivån och i genomföringen i väggen och anslutningen till innedelen går det åt kanske 30 cm slang och lite marginal känns ju inte fel.
Till huset har jag ställt luftvärmepumpen på en markställning. Och det är ju mycket bättre om man vill ha tyst.
Har du sol på garaget så kanske en luftsolfångare kan vara något? Enkelt och billigt att snickra själv. Räcker kanske inte hela vägen, men som komplement om inte annat.
Kan inte posta länkar än, så du får tyvärr söka själv - luftsolfångare
Jag handlade från SKIAB och köpte med installation för att hålla mig till lagens ramar, har installerat pumpen i huset själv innan lagkravet kom. Jag vet att jag fick rabatt utöver det vanliga, inte jättemycket mer men jag kan tyvärr inte gå ut med det.alvkall skrev:
Jag har kikat på luftsolfångare, bland annat en kille som limmade ihop 100-tals burkar.Nissepisse skrev:
Ja, fast man behöver inte bli alkoholist för att få ihop en.Byggagarage skrev:
Ett gammalt fönster på en svart takplåt med lite isolering runtom. Sen en två hål genom baksidan in i garaget, ett för till- och ett för frånluft.
Det och en vanlig radiator känns nästan som ett likvärdigt alternativ till en dyr luftvärmepump (eller billig som går sönder), särskilt om du nöjer dig med 10C. Min luftvärmepumps lägsta termostat-nivå är 16C. 16C istället för 10C betyder mer energi.
Min jula-pump fungerar utmärkt fortfarande!Kruz skrev:
Har ingen koll på energiförbrukning då garaget inte har någon egen mätare.
