72 580 läst · 78 svar
73k läst
78 svar
Bra o billig luft/luft-värmepump i garaget
Hur stor hål har du borrat?Erick skrev:Om man står rakt framför inomhusdelen så måste hålet i väggen vara nere i vänstra hörnet. Slangpaketet går längs med hela underkanten på innerdelen, men där är det hårda rör ända bort till vänstra hörnet. Sen är det mjuka slangar som är böjbara utan problem. Har inte läst monteringsanvisningen så om den stämmer eller inte kan jag inte uttala mej om.
Vi håller på att sätta upp en sådan luftvärmepump i vårt garage nu men får inte innerdelen att sitta riktigt. Det är ju så trångt med kablarna där bak. Så när man hängt upp den i ovankant och ska trycka ihop den i nederkant så vill den inte riktigt. Någon som har något tips eller som råkat ut för samma? Tacksam för svar.:S
Man får trixa som bara den med slangpaketet och avrinningen så att det verkligen ligger så kompakt som det går, likaså så karvade vi lite extra i gipset från hålet ut och mot mitten på inomhusdelen till, så att böjen från rören i pumpen ut till slangarna genom väggen inte blir så snäv, så blir det enklare att få den att klicka.camilla68 skrev:Hej!
Den jag har i garaget trixade vi typ en kvart med fram och tillbaka innan det sa klick och den satt på sin plats
· Västerbotten
· 400 inlägg
underhållsvärmen funkade ju kanon på den andra coolixen. det var när man gick från underhållsvärme till värme den balla ur.
jag bytte kretskort i min coolix som hade ovanstående problem och nu flåsar den på ordentligt.
förresten, garaget ser snyggt o prydligt ut det lilla man ser iafd^_^b
Inte hunnit bli så kallt ute ännu, men när det hade varit kallt på dagen och en 6-7 minus över natten så var det fortfarande runt +8c i garaget, och värmepumpen stod och småfläktade lite försiktigt.. Så det verkar fungera bra. Får väl se hur vida den orkar med eller inte om der traskar neråt -20.. hehe
kickassford> tänker du på mina bilder på garaget?
· Västerbotten
· 400 inlägg
Erick, visst var det dina bilder jag syftade på, klantiga jag glömde att hänvisa :blushing:
Hur luftvärmepumpen fungerat sedan du köpte den. Det har ju varit väldigt kallt i December månad, hur fungerade den då? Har det varit några problem alls?Erick skrev:Inte hunnit bli så kallt ute ännu, men när det hade varit kallt på dagen och en 6-7 minus över natten så var det fortfarande runt +8c i garaget, och värmepumpen stod och småfläktade lite försiktigt.. Så det verkar fungera bra. Får väl se hur vida den orkar med eller inte om der traskar neråt -20.. hehe
· Västerbotten
· 400 inlägg
jag kan svara för min coolix 3510 under tiden.
min klarar att hålla mitt dåligt isolerade garage på ca 60kvm på underhållsvärme (8+) nedåt 18-19 minusgrader, (då är temperaturen ca 20-25 grader på utblåsluften) sen börjar den svika.. tvivlar inte en sekund på med bra isolering så klarar den ännu lägre.
Så du bytte kretskort.. Jag tog pengarna tillbaka och köpte en större zibro sc1246 istället.kickassford skrev:jag kan svara för min coolix 3510 under tiden.
Min klarar också ner till ca -20. Har du kollat nån förbrukning på pumpen de senaste månaderna?
· Västerbotten
· 400 inlägg
jo ja bytte kretskortet. tänkte den här ska få gå i detta garage, ett nybygge är planerat så det får bli en större pump då.
någon förbrukning har jag inte mätt men när det är under ca 14-15grader minusgrader ute så går pumpen konstant på fullt ös. beror mestadels på den dåliga isoleringen skulle ja tro.
skulle gärna vilja mäta förbrukningen, nåt tips på en mätare som duger och visar rätt?
okej, ganska lika då men du har mindre pump än mig..
jag köpte en http://shop.conrad.se/websale7/?shopid=conrad%2dswe&act=product&prod_index=125330&cat_index=SHOP%5fB2C%5fTAB%5fENERGY%5f1114014&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-swe%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3Eenergy+check+3000%3C%2Fs1%3E%3Cs5%3E2%3C%2Fs5%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2F7c6c84d2046c619c31a07469f7bf0b55%2Fp1%7D%7Bmd5%2F202de50886d06915adf2888a3d477a9d%2Fmd5%7D den tycäker jag duger och ska mäta rätt.
