98 836 läst · 358 svar
99k läst
358 svar
Bosch tar fram egen multimaster
snickarboden skrev:
dragare tänker du på då?
borde ju finnas på andra sidan kalla pölen
Det är väl inte motoren i sig som låter utan när sågsbladet gnider mot stycket?Cheesus skrev:Jag slänger nog snart min gröna Bosch...fy fasiken vilken maskin till att föra oväsen. Visst är den bra på många sätt o vis men ljudet....låter ju som om man står under en jumbojet som ylar. Låter Feins maskin lika illa den med?
Jag trodde det var fel på min maskin men när jag provat andra gröna så har de väsnats lika illa de med.
Kör med öronproppar, Peltor radiokåpor på maxvolym och ändå så skär ljudet igenom.
Nope...den väsnas som f-n även när den "tomgångskörs"
Jag är tvehågsen till om den är bra eller inte. Helt klart en bra maskin till att småjacka och pilla lite men jag drar mig för att använda den just på grund av ljudet.
Hur djupt kan man kapa med boschen?
· Västerbotten
· 549 inlägg
Med tålamod hänger det ju på bladet. Men nån vidare fart på avverkningen är det ju itne ens med Multimastern..
Jag tycker inte att min Multimaster väsnas så farligt på tomgång. Annat är det när man ska kapa tjocka profiler i metall. Då låter det galet mycket.Cheesus skrev:
Visst låter PMF-180 som f-n, ungarna klagar när jag kör den inne (och ändå har jag härdat dem med elhyvel och fräs som ju också tjuter rätt bra...) Min låter MER på "tomgång" för då varvar den mer..!
Men jag tycker att ljudet är ett mindre problem. Eftersom den avverkar långsammare än andra maskiner tar man ju oftast bara till den där inget annat funkar...inget som man står och kör i timmar.
Hej hopp!
Efter att ha läst alla 10(!) sidor intressant information om Bosch vs Fein så är jag fortfarande osäker.
En summering av mina tankar är som följer:
1. Å ena sidan skaffar man sig en ny Fein MM och Dremlar Bosch-blad
2. Eller så skaffar man sig en grön Bosch och kör med dubbla hörselkåpor
3. Men, så har man ju sneglat på Feins batteridrivna. Jag tycker i alla fall att det är ruggigt skönt att bara hämta apparaten och köra. Är det någon som har en sådan och kan berätta om kraften räcker och hur länge?
4. Sen verkar ju ett ytterliggare alternativ se dagens ljus. En blå batteridriven Bosch...
Om man tittar på "Den blå hemsidan": http://www.bosch-pt.se/professionell/ så ser man en dylik makapär på den stora bilden högst upp (längst ner till vänster i bilden) men jag hittar ingen information i övrigt på sidan.
Är det någon som kan upplysa oss andra om detta nya verktyg som kanske kan blåsa nytt liv i denna långa tråd?
Blev lite nyfiken på Harald-Nyborgs klon.... Gick dit och kollade och f.. som den såg ut! Dålig lackering, usel plast och allmänt ful. 180 watt motor med fast varvtal.
Dock hade de ett tillbehörssät bestående av sågblad(trä), spackel och slipplatta med 4 st papper. Slipplattan är bara att kasta, den passar inte på Multimaster och är i kass kvalite. Dock kändes sågen och spackeln helt ok.
Jag har bara testat sågen och den funkade varken bättre eller sämre än Boschs variant.(den passar på min gamla MM med)
Återstår att se hur spackeln funkar, men billigt var det: 68: - för alla delarna.
bifogar ett par bilden med närbild på sågbladet.
