1 160 974 läst · 6 151 svar
1161k läst
6,2k svar
Bosch Indego 10 robotklippare
C Christer Lorentzen skrev:Jag har inte öppnat själva Maskinen utan bara tagit av kåpan och gjort rent. Magneten sitter den i kåpan eller i själva maskinen? Efter senaste gången den var inne så har de rundat torxen så jag kan inte öppna maskinen. Där emot så skruvade jag loss tornet på laddstationen för att kolla så inte kretskortet bränt, kanske något där som kan strula?
Japp den är där
Köpte en bosch indego s+500 i våras. Den gick hädan på mindre än 24h efter lite regn… verkade läcka in vatten vid displayen.
Lämnade tillbaka roboten till ÅF, men har kvar lddstatipn och nedgrävd kabel. Med anledning av dett funderar jag ändå på att köpa en ny, denna gång med ett skyddande garage.
Vad tror ni? Vågar man, eller är modellen skräp?
Hej, hoppas verkligen på hjälp här..
Har fått signal fel efter vintervila. "kolla trådrikting" läste detta om magneten som jag inte hade en aning om. Tog isär chassit för ett tag sedan för rengöring. Kan magneten lossnat? Se bild
Tacksam för all hjälp jag kan få
Får du det meddelandet direkt när du ställer den i laddstationen, eller när maskiner startar? Det första jag skulle prova är att nollställa maskinen. Om felet kvarstår skulle jag prova att växla anslutningarna av begränsningskabeln. Om inte det hjälper skulle jag prova med en annan kabel.A Andreashedsköld skrev:
Felet kommer inte direkt utan när den ska kartera tomten. Jag har återställt indegon. Bytte kablarna, då betedde sig klipparen extremt märkligt.. Köpte en extra begränsningskabel igår och får samma fel. Indegon backar ur stationen sen kommer medelandet..
Kan det verkligen vara magnetens fel?
Tror inte det har med magneten att göra. Den indikerar att maskinen kört in i laddstationen.A Andreashedsköld skrev:
När kartering börjar så backar maskinen litet. Svänger sedan runt 180 grader och ska därefter följa tråden motsols.
Har du kollat att tråden ligger rakt och sträckt på båda sidor om laddstationen. Den bör helst ligga spikrakt 1,5 till 2 m på vardera sidan.
Checka att tråden ligger i spåret på undersidan av plattan i laddstationen.
Kolla även att bakhjulen sitter fast på axeln. Om plasten spruckit så roterar hjulet inte med axeln. I sådant fall så svänger inte maskinen som förväntatlilytwig skrev:Tror inte det har med magneten att göra. Den indikerar att maskinen kört in i laddstationen.
Kan vara att signalen går åt fel håll. Har haft det på en klippare och den klippte hela tiden utanför tomten.A Andreashedsköld skrev:
Om begränsningskabeln tagits ur sin kontakt så kan de ha kommit på plats. För förmodar att det inte går att vända på kontakten till laddhuvudet.
Högra uttaget (svart) går under basstationen och sedan moturs runt hela klipparean och ansluts sedan i vänstra utaget (röd).
Laddstationen står med framsidan (laddkontakter/tornet) åt höger sett från gräsmattan som ska klippas.
Har provat allt tror jag, tog in den och gjorde en minibana men återigen ingen kontakt med begränsningskabel. Tagit bort kontakterna och satt tråden direkt på kabeln. Mätt att det är kontakt fram till kretskortet. Bara byta basstation om jag ska få liv i den eller?D Dilato skrev:
Jag har låtit pensionera min Indego 1000 från 2011. Den fungerar, men har blivit allt känsligare mot ojämnheter. Indikerar allt för ofta att den blivit upplyft.D DanielBl skrev:
Så jag har en komplett maskin inkl basstation, om någon är intresserad. Säljer hela, eller delar. Bakhjulen är de nya med metallnav. FW är den senaste.
Bytte till Segway i105. Den klipper lika snyggt som Indego. Minns var den varit. Skillnaden är att den kör på GPS i stället för tråd, har kamera för att se hinder, är tyst och är appstyrd.
Lämnar ungefär lika mycket oklippta kanter som Indegon.
Men, som sagt, en fungerande Indego 1000, hel eller i delar finns att köpa.
