1 152 953 läst · 6 151 svar
1153k läst
6,2k svar
Bosch Indego 10 robotklippare
Japp, jag förstår. Som jag räknat på nu så blir mina innermått 40 bak i höjd, 32.5 fram och en längd på 85,5, så får man en vinkel på 5 grader som är relativt enkel att använda på ett kapsåg. Och med 2*2" regelverk så får man en en invändig yta för platta på 81cm
Jag fick ett angenämt svar av kundtjänst idag, dryga 3v efter att jag först skickat maskinen:
Vi har fått meddelande från Bosch att er produkt inte går att laga Och väntar på Bosch för att få ett besked om en ny produkt.
Ha en fortsatt trevlig dag!
Med vänliga hälsningar
Xxxxxxx, Sälj och Kundservice
Mortimer, med 32,5 cm fram ska det inte bli några problem för den att få plats! Ser fram emot bilder på ditt bygge sen! Jag inser så här i efterhand att jag nog kunna göra sidan som vänder mot trädgården ca. 15 cm längre för att minska risken att den tippar, den verkar backa ut tillräckligt för det. Men den borde tåla en katt på taket ändå.
Då borde man ju aldrig släppa ut klipparen när man inte är hemma om det nu skulle börja regna mer än 10 minuter?
Min tappade förresten höger hjul idag men det var bara till att skruva fast igen.
Bosch borde nog lösa det här med uppdateringar, jag skulle tro att dom nog får in en hel del maskiner som skulle behövas uppgraderas, min kör tex alltid 3 varv runt träden samt lämnar en liten sträng mellan klippningarna fast den står på auto, jag har för mig att jag läste tidigare i forumet att det var normalt i början men nu har den ju kört på i några månader.
Dilato skrev:Det är det i min värld också.
IP X1
Kapslingen exponeras för droppande vatten under 10 minuter med 1 mm/min vattenflöde.
Acceptansvillkoren för IPX1 uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på sådant ställe att materielens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras.
Läs mer hos SP
[länk]
I deras faq http://www.bosch-indego.com/se/sv/howto/hur+gör+man-filmer.html#faq står det ju:
Klipper Indego även om det regnar?
Det står inte om det är 10 minuter med 1 mm/min, bara att den kan klippa i regn.
Vad menas med även? känns som de har nämnt att den ska tas in vid någon annan tid också eller?
Ja, men det är bättre för gräsmattan om den klipper när det är torrt. Vi rekommenderar även att du tar in Indego vintertid. |
Får man komma med ett lite positivare inlägg?
Det har varit en fin fredag här jag bor och klipparen har varit ute hela dagen medan jag haft lite överblick från en vindsaltan som fått en ny dörr. Jag har förstås misströstat över klipparens "underliga logik" men i dag har jag sett små spår av att den faktiskt ibland verkar ha en aning om hur den kan ta sig mellan platserna den ska klippa. Förvisso är det ställen klipparen har missat under en veckas klippning men i det stora hela är den faktisk bättre än tre killar i tonåren som skulle delat på klippningen. Jag har till och med varit en sväng på Jula och investerat i en billig batteritrimmer för att även få kanterna någorlunda vettiga.
Hur lång har du den sidan idag och vad beräknar du att den skulle kunna vara istället ?Todde Rask skrev:Mortimer, med 32,5 cm fram ska det inte bli några problem för den att få plats! Ser fram emot bilder på ditt bygge sen! Jag inser så här i efterhand att jag nog kunna göra sidan som vänder mot trädgården ca. 15 cm längre för att minska risken att den tippar, den verkar backa ut tillräckligt för det. Men den borde tåla en katt på taket ändå.
Var det brölande ljudet som föranledde att de inte kunde laga det ?dennisson skrev:Jag fick ett angenämt svar av kundtjänst idag, dryga 3v efter att jag först skickat maskinen:
