43 401 läst · 64 svar
43k läst
64 svar
Biltemas Spotlights för Takfot?
Fast tåla kyla måste även alla installationer i exempelvis kallgarage, lantbrukets ekonomibyggnader och kallställda sommarstugor. Har nog inte sett att (normalt) elinstallationsmaterial väljs annorlunda på grund av kyla i exempelvis en fritidsbostad som kallställs jämfört med i en åretruntuppvärmd bostad. Så är kyla egentligen en fråga här?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 721 inlägg
Jodå, men normal används inte flexibla kablar i en fast installation. Spottar i takfot är lite speciellt. Inga stora hinder, men jag har använt ordet "klockrent" i detta sammanhang, dvs ingen riktigt klockrent godkänd kabel.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 721 inlägg
Det är även lite problem inomhus. Det krävs en flexibel kabel även där. Det flesta kablar för fast installation är inte flexibla, och dessa kablar ska också ha minsta area 1.5 mm². Det är givetvis tillåtet att använda en anslutningskabel. Men då krävs en anslutningsdosa i omedelbar närhet till varje spot så det är opraktiskt och går bort. Återstår då en (halv)flexibel installationskabel godkänd för fast förläggning inomhus, t.ex TP90, PLS90, RXKX 90.
Jag använde TP90-kabel (2x1,5 kvmm) förlagd i Flexslang.
Funkar ypperligt!
Funkar ypperligt!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 721 inlägg
Vad menar du med "fungerar"? Det enda som talar för TP90 är att den kanske av tillverkaren får förläggas fast i rör. Senast jag kollade var det endast PLS90 som var godkänd. Men dess "syskon" TP90 och RXKX90 får troligen halka med där även om de är anslutningskablar, inte installationskablar, ok. Men dessa kablar är avsedda för inomhusbruk och tål hög värme. Hur de uppför sig i kyla framgår inte, dvs vad som händer vid hantering i kyla. Så de "fungerar" säkert, ett tag, tills isoleringen spricker av sig själv eller när du behöver byta en spot en vintermånad. Jag skulle inte välja denna kabel.
Intressant diskussion detta, man lär sig alltid något.
Men vad är det som gör installationen i just en takfot så speciell? Att det är kallt? Hur påverkar det?
Varför funkar tex inte vanlig EKK? Varför behöver kabeln vara flexibel?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 721 inlägg
De flesta normala armaturer monteras först på sin plats och ansluts därefter. De flesta spottar är tvärtom, kräver anslutning först och montering efteråt. Därför behöver de en (någorlunda) flexibel kabel.
Troligen rör man inte detta mer än en gång under dess livstid, kanske två eller tre, så en EKK skulle kunna funka. Det finns även FKK (idag FQQ, FXQ) som kan användas.
Men då kommer nästa problem. De flesta normala armaturer tillåter anslutning av en eller flera (runda) installationskablar som tillåter vidarekoppling. Spottar tar ofta inte större kablar än en flat lampsladd och stöder ibland inte alls vidarekoppling.
Marknaden borde rensas på alla tveksamma produkter som inte går att installera på vedertaget och säkert sätt, däribland Biltemas spottar.
Det borde inte vara någon skillnad mot att ansluta ett lamputtag innan man säter det på plats över takdosan? Möjligen då att spotten har sämre anslutningsterminaler så man inte vet om EK-trådarna sitter kvar korrekt efter att man har knölat den på plats...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 721 inlägg
Borde kanske inte, men stor skillnad är det - kabel vs enkelisolerad ledare, dosa vs fristående armatur, inomhus vs utomhus...
Malmbergs har flera led spotts med inbyggd transformator med möjlighet att sätta 2 flexrör mot den lilla transformator
Men i den bästa världen är väl att montera lågvolt med ledspots i takfoten kopplade via flexrör och dosor som skydd ovanför sen sitter transformator med styrning inomhus i luca apparatskåp i sjäkvslocknande plast
Problemet med det är att flexrören måste vara för långa och ligga löst sista halvmetern så man kan ansluta dom innan man trycker upp spotten. Men rent formellt är det väl inget fel med lösa flexrör som ligger på undertaket...K Knight skrev:
De finns led spots som passar i vanliga apparatdosor och då finns möjligheten att sätta fast flexrören hela vägen. Det skapas även ett skydd mot ev kondensvatten som kan droppa från luftspalten under taket
Så här står det i Biltemas installationsguide. 0,75-1,5Bo.Siltberg skrev:Det är även lite problem inomhus. Det krävs en flexibel kabel även där. Det flesta kablar för fast installation är inte flexibla, och dessa kablar ska också ha minsta area 1.5 mm². Det är givetvis tillåtet att använda en anslutningskabel. Men då krävs en anslutningsdosa i omedelbar närhet till varje spot så det är opraktiskt och går bort. Återstår då en (halv)flexibel installationskabel godkänd för fast förläggning inomhus, t.ex TP90, PLS90, RXKX 90.
