210 964 läst · 442 svar
211k läst
442 svar
Bilder på din snickarbo
Vilka fina snickarbodar folk har! Och bra att kunna se och få lite tips om förvaring och annat tänkte kolla ni som har uppvärmd snickarbod vad har ni för värmekälla? Anledningen till fråga är att jag har ett garage på ca 35 kvadrat och snickrar i som är uppvärmt med luft luft värmepump. Har hört en del som säger att det inte funkar alls bra i snickeri men jag har aldrig än så länge haft några problem.inte relaterade till damm iaf haft andra problem pga dåligt fabrikat. Bara varit att snickra på och dammsuga efter sig när man är klar som behövs göras ändå. Har inte heller någon spånsug ännu men väl använd grovdammsugare . Så vad säger ni om llvp i snickeri?
Jag säger inga som helst problem. Har man mycket dammalstrande aktiviteter för sig kan det ju vara idé att stänga av LLVP just under tiden dock. Spånsug rekommenderas varmt. Den värmer för övrigt rejält om den är kraftig.K Krille_90_ skrev:Vilka fina snickarbodar folk har! Och bra att kunna se och få lite tips om förvaring och annat tänkte kolla ni som har uppvärmd snickarbod vad har ni för värmekälla? Anledningen till fråga är att jag har ett garage på ca 35 kvadrat och snickrar i som är uppvärmt med luft luft värmepump. Har hört en del som säger att det inte funkar alls bra i snickeri men jag har aldrig än så länge haft några problem.inte relaterade till damm iaf haft andra problem pga dåligt fabrikat. Bara varit att snickra på och dammsuga efter sig när man är klar som behövs göras ändå. Har inte heller någon spånsug ännu men väl använd grovdammsugare . Så vad säger ni om llvp i snickeri?
Jag kommer satsa på en luft/luft i min kommande bod.K Krille_90_ skrev:Vilka fina snickarbodar folk har! Och bra att kunna se och få lite tips om förvaring och annat tänkte kolla ni som har uppvärmd snickarbod vad har ni för värmekälla? Anledningen till fråga är att jag har ett garage på ca 35 kvadrat och snickrar i som är uppvärmt med luft luft värmepump. Har hört en del som säger att det inte funkar alls bra i snickeri men jag har aldrig än så länge haft några problem.inte relaterade till damm iaf haft andra problem pga dåligt fabrikat. Bara varit att snickra på och dammsuga efter sig när man är klar som behövs göras ändå. Har inte heller någon spånsug ännu men väl använd grovdammsugare . Så vad säger ni om llvp i snickeri?
Hade tidigare l/l i garaget och snickrade där utan problem.
Tack för svar. Har som sagt aldrig upplevt några problem bara att rengöra filtret ofta och som du säger onödigt att den ska gå för fullt när det dammar som värst . Har enbart än så länge bara använt grovdammsugare den har fått bort det mesta hittills men kanske i framtiden att det får blir en spånsug.
Det ska inte vara ett problem med LLVP men det kan ju vara bra att låta dammet lägga sig (eller ta bort det) innan du kör igång den. Samt att kanske titta till filterna ofta. Själv tänkte jag samma sak i min nya snickarbod men det slutade med ett 800 W element.
Ska din VP få egen säkring eller vad ska du samköra den med?
Ska din VP få egen säkring eller vad ska du samköra den med?![]()
Ungefär som jag gjort då
Den har suttit i 3 år nu. på sin egna säkring ska rengöra värmepaketet på den snart blåsa av de lite försiktigt med kompressorn filterna kollad tit som tät vad har du för snickarbod då? storlek? Maskiner?
Två år senare..
Nu så, nu börjat flytten. Har dock ändrat mig lite, låter maskinerna stå kvar i gamla snickarboden och gör en hand verktygs snickarbod på vinden i torpet. Tanken är att kunna jobba/leka med sönerna, och skulle det behövas maskinbearbetning går jag till den gamla och fixar det.
vi har rensat ut allt bråte, och inser att en heltäckningsmatta kanske inte är det bästa golvet i en snickarbod.
Som tur är ligger fint trägolv under. Bara att börja riva bort mattan..
Vi behöver ju ordentliga arbetsbänkar. Vi börjar med min Sjöbergs Hobby Plus 1340 med skåp. https://www.sjobergs.se/sortiment/hobby/200.php?id=1243&cat=42&lang=se&artnr=35012
Sedan har vi en Sjöbergs Junior/Senior och har skaffat en till sådan så har sönerna en varsin..
Montering forsätter...
Då är bänkarna på plats. Nu är det bara att fylla med verktyg och annat skoj.
El och belysning måste fram också.
En liten rolig detalj, på Junior/Senior-bänkarna har Sjöbergs stämplat in ett serienummer. Undrar om de började på 1000, sådana fall är den äldre en av de första.
Fortsätter att fixa i den nya snickarboden (”vindsvåningen”), Har burit upp de flesta handverktyg och planerar hur man skall hänga/ställa upp dem. Idag fick vi in värme, så det blir skönt att gå upp dit. Kommer ha värmen på lite lägre normalt och skruvar upp den när vi ska jobba där, blev väldigt varmt fort. Är ju bara ca 20kvm totalt.
Nu ska elen upp också. Samt lite lampor.
Har flyttat upp snickeribiblioteket (är två hyllor, en med Lost Art Press) och den andra med övriga böcker.. När det är mer ordnat ska en skön fåtölj stå bredvid böckerna..
Har även funderat på att ta upp bordssågen med. Den skulle få plats i ”förrummet” och det känns som det skulle vara praktiskt. Då kommer gamla snickarboden bli en svarvverkstad med svarven och bandsågen, och så får man plats med lite svarvämnen där inne.. (bilder kommer)
