16 529 läst · 126 svar
17k läst
126 svar
Beställa bänkskiva mot förskottsbetalning och med estnisk lagstiftning?
BirgitS
· Stockholms län
· 41 640 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 640 inlägg
Ska hon vara planlimmad, överlimmad, underlimmad eller på något annat sätt?
Sitta ovanpå är nog det enklaste för då är det är det nog bara att lägga ner hon i hålet.
https://www.granitkungen.se/monteringsalternativ-for-diskbank/
https://www.jetstone.se/monteringstips/
https://gds.se/kok/diskho/alla-kan-planlimma-en-diskho-och-spara-en-formogenhet
När du googlar bör du nog inte använda ordet stenskiva utan komposit för att inte få råd som gäller hel sten (natursten, granit, marmor etc.). Utifall att det är olika.
ClasseClas skrev:Jag tänkte som så att jag valde att anlita någon som producerade på plats i Sthlmstrakten och som tog ansvar för måttagning och montage, dock via underleverantör. Innan utkörning och montage fick jag syna av skivorna på plats hos firman. Den häll som monterades "flush" tog jag med till firman så de kunde ta ut verkliga mått. Jag tog in offerter från andra firmor dock inte estniska och ev andra för jag ville inte ta den risken om det skulle gå fel.
Nu hann det gå 24 år innan vi renoverade köket efter nybygget år 2000 så vi tokrenoverar väl inte och då är priskänsligheten på en annan nivå måhända.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Vad tror du om spörsmålet i min andra tråd:
https://www.byggahus.se/forum/threads/60-vask-i-80-skap-med-stenskiva-20-mm.537228/#post-6022953
Köpte bänkskiva jura kalksten. Längd 2.26m, 0.64m djup, den tunnare av 2 mått, detta var 2022 till vår köksö. Priset var 11000ca. Där montering var största kostnaden. Större delen behövde betalas i förskott.
Detta var av granitkungen. Skivan hade repor som syntes klart i solljus. De kom ut och kollade. Tillverkaren i Tyskland tog på sig allt och vi fick en ny skiva som vi är helt nöjd med. Nu ville vi ha matchande diskbänken, vilket det blev. Men de hade väldigt många olika stentyper att visa upp i sitt showroom. Halvnöjd. Det enda som drar ner omdömet är att de borde sett reporna vid noggrann inspektion.
Tycker annars att kvartskomposit är att föredra. Du behöver inte bry dig att det spills.
D Derbyboy skrev:
Inget problem, jag satte en 70cm bred ho i ett 80-skåp/20mm komposit bänk. du ser bara till att du inte har någon skarv på skivan i närheten. Vill minnas att maxlängen på skivan (kan bero på fabrikat/mönster) var 3m. Rekommendationen är att lägga skarven i hö eller vä kant på hålet till hällen.D Derbyboy skrev:
Enbart Tec7, det håller! Kanten på hon (jag använde Tapwell) är ju 15-20mm bred, så anläggningsytan blir rätt stor. Tänk även på kanten så du inte placerar hon för nära skåpsidan. Jag monterade hon sist, dvs när bänkskivan låg på skåpstommarna.
