42 432 läst · 223 svar
42k läst
223 svar
Belyst gångstig 200 meter
Välj inte LED slang. Testat det på en 50m sträcka. Det lyste fint och bra men den drog 500w och började missfärgas och ha trasiga leds efter 2års drift i mörker.
Sätt en strömbrytare i varje ända så kan det tändas bara när det används så slipper det lysa hela tiden. Då slipper du lysa upp skogen när ingen går där.
Hur är belysningen runtomkring? Månljus?
Hur mycket ljus är du ute efter, så man ser marken eller mer så man ser vart man ska gå.
Ska det var tänt hela natten eller bara när man ska gå där?
Har du nån bild på "stigen"
Är det året runt belysning eller enbart vilken årstid?
Hej, nu läste jag bara de 20 första inläggen så ursäkta om någon redan kommit med bra förslag som är samma som mitt. Men jag hade nog bygget ett "räcke" längs med hela stigen.
Jag tänker mig att man sätter en stolpe som är kilformad i toppen (2st sidor). Sen Lägger man två stycken 95x22 trallbrädor ovan. Dessa bildar då en kilformad topp där man kan hålla sig med händerna på ovansidan. Samtidigt lägger man en 230V utomhussladd och lämpliga armaturer på undersidan. Då blir dessa lite väderskyddade och det blir väldigt enkelt att dra elen och att underhålla den. Trillar ett träd ned så blir räcket knäckt men troligtvis ganska enkelt att laga igen. Dessutom blir ljusbilden endast nedåt vilket troligtvis ger ett trevligt intryck.
Däremot blir det ett litet jobb att sätta ned stolpar längs med sträckan och få dit brädorna. Men så hade nog jag angripit problemet.
Lycka till!
Lycka till!
När det gäller pollarlampor skulle jag titta närmare på finska Airam. De verkar genomtänkta och går att få tag på till rimliga priser: https://www.airam.fi/tuotteet/tuott...s/pollarivalaisimet?currentPage=1&pageSize=12
De lyser fint genom snön 😊 Vi fick ett rejält lass med snö förra året som täckte lyktorna. Jag gick ut och tryckte ner snön precis runt lyktorna, och det blev faktiskt riktigt trevligt med ljuset som reflekterades av snön.Höghus skrev:
Annars är det väl bara att skotta fram dem samtidigt som man skottar gången 🙂
Vi satte stolpar efter infarten på bägge sidor. 20 lampor. 10st i par med 39 meter mellan dem.
(Lite måttande för att få dem symmetrisk och undvika diken och överfarter så 39 meter fick bli lösningen)
Till dessa stolpar valde vi modellen Milano från Konstsmide att montera uppepå med modifierad stolphatt som egentligen är en ändpropp till ventilationsrör.
Vi åkte ut och testade höjder över vägen hur ljuset faller och sen körde jag med planlaser och ritade av stolparna i våg. Hade aldrig satt dem under metern pga snön.
Dessa bestyckades med Biltemas frostade e27 på 2.1W styck som specas till 250lumen.
Dessa funkar mycket bra. Vi har inte behövt öka styrkan. Vintertid med snö på marken så ser man vart man sätter fötterna och vi upplever att ljuset räcker mycket bra. Då sitter stolparna ca 6,5 meter ut från vägens mitt. Ca 13 meter mellan dem. Vägen är 6+ meter i bredd och rejäla diken.
Dessa sattes upp av undertecknad 2019 och våren 2020 och hittills har vi inte bytt en lampa. De lyser 30 min före solnedgången och lyser 30 min efter soluppgången så vintertid är det uppåt 19-20 timmar om dygnet.
Jag drog 40mm pemslang mellan allt (gratis tillgång) och drog 2,5mm 5 ledare n1xv kabel som jag köpte av elektriker. 1100 meter totalt med matningar så har man 3 fas ut till vattenpumpar och stängsel mm vart man än vill.
Drog även cat6 kabel på samma gång.
Jag har Garden Lights system i min trädgård. Flesta är pollare "orion". https://se.gelia.se/broschyrer/tradgaardsbelysning/?page=8
Dom är 40cm höga, finns även i 60cm. Sockeln är GU5,3 och jag tyckte originalets 6000K var alldeles för kallt och hittade 2W's led på Rusta med gulaktigt sken som lyser mycket "mjukare". Lyser upp marken helt okej och i och med att dom har lock av aluminium så bländar dom inte uppåt.
Har skruvat fast dessa i block som jag grävt ned, typ murstenar 39x20x16cm. I en mörk skog kan jag tänka mig att det räcker med 6-7m mellan pollarna för att få ledljus. Jag är ingen hejare på el men typ 30st 2W led på 12Volt borde inte kräva nån grövre kabel. På jobbet drar vi ibland 230-kabel 150m för att driva en pump på 600W så..
Fördelen som jag ser det är att man med lågspänning kan anlita en elektriker att dra 230-kabel och kanske sätta upp typ 2-3 uttag på sträckan där man själv sedan kan dra 12v-kabel och skruva armaturer bäst man vill. Sedan finns det ju mängder med olika armaturer i 12v. Man kanske vill lysa upp enskilda träd på sträckan osv. Jag har själv led-armaturer som jag borrat in i sten som ramar in ett träd och lyser uppåt, ganska effektfullt.
Allvetare
· Östergötland
· 4 296 inlägg
Atelje Lyktan har en mycket fin pollare som heter Tall som passar oerhört fint in i skogsmiljö. Dock ej ”gammal stil” men den gifter sig liksom med skogen;
Dock är den inte gratis.
Finns billigare kopior lite här och var.
Hoppas verkligen att en elektriker installerade säkringarna för de långa kablarna! Blir typ max 2 A automatsäkringar för att säkringarna ska lösa ut vid kortslutning fas-fas eller fas-nolla. Kortslutning mellan fas-jord finns förhoppningsvis en jordfelsbrytare som räddar läget.P Pligg85 skrev:
Varje sida har egen matning. Absolut längsta avstånd är 420meter kabel till yttersta lamporna
Lasterna ligger inom 200 meter.
Elektriker som skött inkoppling och beräkning. Sitter separat säkrat och över jfb.
Dosat av på varje stolpe och wago över hela vägen. Båda elektrikerna nöjda så jag är nöjd
· 962 inlägg
Men man kanske kan göra det från två håll? Dvs sätt en elpunkt 50 meter från respektive och dra mot och från varje hus. Med lampor ca 8m ifrån varandra och ljusvakt skulle stigen kunna lysas upp 1-2 stolpar i förväg. Det du då behöver är egentligen endast elpunkten 50 meter från respektive hus.Fairlane skrev:
Det ger således ca 10 lyktor på dessa 200 meter. Som egentligen då blir två separata slingor om 90m.
Tror projektet kan bli grymt bra, tänk vad mysigt att gå längs den stigen i totalt beckmörker.
Spana in denna sida, har nyss beställt tre pollare till ett projekt, kvaliteten känns riktigt bra.
Grymma priser.
https://www.lamporochljus.se/utomhusbelysning/golvlampa-utomhus?&product_list_order=Price acsending
Grymma priser.
Jag får väl ge ett förslag jag med då; 5-6 m kreosotstolpe med alus 4x25mm2 luftledning och lite avgreningsklämmor, sen lite armaturer på klassisk svanhals monterade direkt på stolpen.
Så man kan få den där riktiga elljusspår-känslan.
Men annars tyckte jag lösningen som Styrman_jansson kom med var väldigt fin.
