42 432 läst · 223 svar
42k läst
223 svar
Belyst gångstig 200 meter
Kan inte låta bli att fundera på chocken många här kommer få när de googlar ”elljusspår”!
En stor fördel med en lampa är ju just att den lyser upp. Man behöver ju glo in i den.
Är du en sån som stirrar in i lamporna på bilarna du möter också och sen gnäller på att det lyser för starkt?O [old rusty] skrev:
Nej, jag vet inte hur han har byggt dom. Han har inte heller mer än 2-3 stycken. Jag tänker att det går ju att anpassa en sån här stolpe precis hur man vill. Från en tryckt 70x70 mm sittande i en jordskruv och sen hur avancerat som helst.StockholmM skrev:
ullberg
Verktygstokig
· 3 905 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 905 inlägg
Jag har drygt 100 meter infart (kanske mer rätt att säga en slinga med två alternativa infarter) och omgivningen är ”skogsorienterad” kanske man kan säga. Har satt dessa, som vi är nöjda med (primärt den större varianten som är 80 hög men jag kommer till produktsidan för 50 även när jag söker på 80, och vi har en 50 hög där omgivande marken var högre)
https://www.slv.com/uk_en/rusty-3-314#productLongDescription
Indirekt ljus, man får krypa på marken för att se ljuskällan. Lyser inte upp supermycket, åtminstone inte med det avstånd vi satt dem med, men ger en fullt tillräcklig anvisning och vi tycker en ganska trevlig belysning utan att bli ”för mycket” och cortenstålets rostfärg gör att de ser diskreta ut även dagtid imho. De finns i en ledvariant men vi valde de med e27 sockel för att kunna byta enkelt om de går sönder och har monterat led-ljuskällor. Finns även tillräckligt, om än inte astronomiskt med plats, speciellt inte i 50cm varianten, för att koppla i armaturen.
Vi har hittills satt upp dessa längs ”bakre” och längre delen av infarten, har köpt även till resten men projektet har tillfälligt avstannat då jag var lite trött på att gräva och gjuta fundament, finns även ett jordspett men om jag ändå gör arbetet föredrar jag att göra det ordentligt och gjuta, hoppas snart få upp flåset och montera resten.
Vi är som sagt väldigt nöjda, men om jag ska hitta några negativa saker så:
* vissa begränsningar i val av ljuskälla, vanlig glob får inte plats under skyddsglaset utan man måste välja ljuskällor som är långsmala
* när man som jag kör runt med hjullastare, grävmaskin mm så är det inte alltid supersmidigt att det sitter diskreta men ack så hårda stålstolpar längs infarten, har lyckats dunka till en med en skopa - stolpen höll fint (rent generellt är det imho ett plus att de är så rejäla, tjockt stål och väger as) men tror gängstängerna som håller den blev aningens böjda, ska titta på en justering vilket år som helst
* när jag nu snabbt sökte upp dem verkar det som att priset gått upp en hel del mot när vi beställde, men det kanske går att hitta bättre pris om man letar lite
Om intresse finns kan jag ta bilder på vår installation, skulle iof inte förvåna mig om jag redan lagt upp något från när vi satte upp dem…
/U
/U
Produkter som diskuteras: "gängstängerna"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Vi la en liten skogsväg ca 100 m med lite bärlager och stenkross den kosta ca 60k exklusive trädfällning.
Sen har jag just haft elektriker här för 3 pollare och två grindstolpar och det gick på ca 20k i arbete och material (ca 25m) för referens och då gjorde ja en hel del själv.
Det blir jättefint med stämningsfull utebelysning men det är ganska dyrt att installera. Vi har varmt gult sken från LED lampor som ska hålla några år iallafall med astro-ur!
Lycka till om det görs ordentligt kan det blir riktigt snyggt det kommer ni inte ångra om resurser finnes 😍
Den kommentaren förstår jag inte alls. Om jag vill bygga ett LAN mellan mina fastigheter är det väl upp till mig om jag använder t.ex. radiolänk, ethernetkabel med repeater längs vägen, eller en egen fiberkabel.Kilrain skrev:
Alltihop alltså innanför min egen router.
Detta handlar inte om snålhet och vilja att dela abonnemang, utan om önskan att lösa problemet som fibernätägaren inte vill lösa. De gräver bara fiber till hus med permanentboende, även om jag erbjudit mig att betala hela kostnaden att gräva till det hus som idag saknar anslutning.
Stort tack för jättebra inspel!ullberg skrev:Jag har drygt 100 meter infart (kanske mer rätt att säga en slinga med två alternativa infarter) och omgivningen är ”skogsorienterad” kanske man kan säga. Har satt dessa, som vi är nöjda med (primärt den större varianten som är 80 hög men jag kommer till produktsidan för 50 även när jag söker på 80, och vi har en 50 hög där omgivande marken var högre)
[länk]
/U
När du har så pass många, håller ljuskällorna rimligt även vid kall vinter? Eller måste du byta hälften på vårkanten? Jag har haft svårt att hitta E27 till min garagebelysning som i praktiken klarar vintern, även om de enligt spec ska klara 20 minusgrader.
Nej. Nätverk kan du dra precis som du vill.Kilrain skrev:
Vad gäller TS ursprungliga fråga hade jag absolut i samma sits enbart fixat någon mindre(!) gångstig mellan fastigheterna och sedan försett vardera plats med lämpliga ficklampor eller stormlyktor. Klart trevligare att gå hem efter en sen kväll med en stormlykta i handen än att gå längs en upplyst väg. Det senare känns ju mer som att vara på en camping eller liknande.
För den som är mörkrädd kan man väl ta i och köpa en rejäl ficklampa istället.
ullberg
Verktygstokig
· 3 905 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 905 inlägg
Så många har jag inte och de har inte suttit allt för länge, tror det var sensommaren 2021 och början av 2022 jag satte upp de 7 vi har monterade hittills, 5 el. 6 väntar fortfarande på montering.StockholmM skrev:
Så en till två vintrar har de genomlevt och hittills vill jag minnas att det är en som gått sönder, helt klart i förtid relativt förväntad livslängd men de är samtidigt tända från skymning till midnatt samt väldigt tidig morgon (om jag minns rätt någon gång innan kl. 5) till gryning alla dagar på året. De styrs med astrour + tid som del av vår KNX-anläggning och om jag minns rätt var de tända dygnet om i någon månad eller två innan jag fick arslet ur och programmerade upp den nya utgången.
/U
Den ska lysa upp det som ska lysas upp ja. Inte som lampan på bilden som skickar ljus i nästan 300 grader runt sig.O Ossian K Olsson skrev:
Du är nog en sån där som bor på ett upplyst ställe och inte förstår hur mycket en felriktad lampa förstör.
Eller bara inte tycker om att ha mörkerseende eller se stjärnorna..
Behöver inte ens vara ett ”upplyst ställe”.O [old rusty] skrev:
Jag bor lantligt och störde en granne med en lite för stark lampa och dit är det 60m. Bytte ner till svagare (tyckte själv det var för kraftigt ljus).
Några andra grannar ca 500m bort har lampor på sin fasad som ”stör”. Hade hellre sett att de släckt dom på kvällen, men jag kan ju inte påverka hur dom vill ha det.
På landet behövs det inte mycket belysning för att det ska påverka. Jag har svårt att förstå dem som behöver belysning ute när de är inne och sover.
Jag hade gjort det enkelt för mig, pollare i trä, tryckt virke 95x95 ingjutna i betong direkt i marken.
Ca 100cm höga
Måla dem faluröda, sen hade jag köpt såna här https://www.jula.se/catalog/el-och-...husbelysning/vagglyktor/vaggspotlight-023657/
Skarva direkt i armaturen borde gå finfint.
Alternativt en lång slinga med ljuskällor på, vajer mellan träden. Dra en matning till mitten, koppla in 2 såna här.
https://www.ly.se/hem-hushall/belysning/ljusslinga-utomhus-komplett-set
Ca 100cm höga
