O
WaldenWoods StockholmM skrev:
Jag avser att anlägga en belyst gångstig..
En ljusstolpe framför en röd ladbyggnad och en svart bil parkerad bakom.
En bekant har gjort egna lampstolpar med en vägglampa på. Det kanske kan vara ett alternativ för dig också? De går ju att göra tidstypiska/anpassade efter vad du vill ha för stil.
Jag tycker du tänker rätt när du vill ha utbytbara lampor. Kompletterar du med någon form av smart styrning så kan du ju även koppla ihop det med rörelsevakter i båda ändarna.
kisumisu och 9 till
Dom där är ju djävulens påfund. Lyser åt alla håll och bländar friskt i mörker.
Ska det nödvändigtvis vara upplyst i skogen (jag tycker nej ;) ) så snälla välj iaf något som bara lyser upp marken nedanför och där man inte ser ljuskällan när man kommer gående.
Roger Fundin och 13 till
P Pickadollen skrev:
Du kan sätta sådana här på låga plankor med 5-6 meters mellanrum - rikta dem nedåt - så blir det diskret. Det är nog tillräckligt för att få ledbelysning och se vart man ska gå
[länk]
Vet inte hur lång sträcka dessa kan dras dock, kanske inte så långt som 200 m!
Jag har såna som dekorationsbelysning på en låda i trädgården hemma. Är besviken på dem och gillar dem inte. De ser fina ut på insprationsbilder, men de stämmer inte. I verkligheten ser man bara ljuskällan som en ilsken ljusprick och den lyser knappt upp brädan den sitter på alls. Tyvärr för stort jobb att byta ut dem (jord påfyllt i lådan efter montering) så de får sitta kvar. Men jag gör inte om misstaget igen och avråder andra från att välja dessa.
EDIT: Inser nu att den länkade produkten inte är exakt samma som de jag har. Kanske är denna bättre, med bländningsskydd (vilket mina inte har trots att insprationsbilderna ger intryck av det).
De är jättesnygga, och skulle kunna fås att passa rimligt i stil, som du säger. Men jag är orolig för att ljuskällan är så synlig i armaturen. Skulle vilja ha något som mera riktat lyser nedåt utan att blända resan långt ifrån.
Jag inser samtidigt att det då behövs fler stolpar. Så det är inte enkelt, detta.
Förtydligande - jag tänker mig någon form av styrning för detta, så att lamporna är tända när de behövs. Ni behöver inte vara oroliga att jag ska lysa upp skogen konstant, det vill jag inte.
Styrningen tycker jag dock kan vara rätt simpel, exempelvis en knapp som slår på ljuset 10 minuter per tryck. Styrsystem med logikmodul finns redan på plats i det ena huset, så det är enkelt att åstadkomma.
Roger Fundin och 4 till
O
Fördelen med de här stolparna är att du kan ju anpassa både höjd och ljuskälla! Men som du säger neråtriktat ljus gör att det krävs fler.
Men en stople med dessa på hade kunnat bli fint!
https://www.jula.se/catalog/el-och-...husbelysning/vagglyktor/vaggspotlight-013780/
Pollare är enligt mig ett jäkla aber för de är besvärliga och rostar. Det är inte alla heller som har plats för en kopplingsbox vilket gör att det kan krävas markförlagd sådan.
Kustvägen och 2 till
Förutom allting kring själva belysningen och lämpliga armaturer behöver man även ha koll på elinstallationsreglerna och det fastighetsrättsliga. 200 m och redan ute på landsbygden kan kräva en ganska grov kabel som ska grävas ner ungefär halvmeterdjupt och stenfritt och anslutas till alla belysningsstolpar. Så snart man vet vilken effekt belysningen kommer att kräva bör man konsultera en elinstallatör som bl.a. kan göra en dimensionering. Går stigen över fastigheter som tillhör andra behöver det upprättas nyttjanderättsavtal eller servitut. Elnätsbolaget som har nätkoncessionen i området kommer att bli upprörda eftersom de har monopol på att dra el mellan olika fastigheter.
Roger Fundin och 2 till
[länk]
Tack för inspel om kopplingsbox. Viktigt, inser jag.
Vet du hur din bekant har konstruerat de fina stolparna du länkade till förut? Eftersom jag behöver rätt många stolpar får det inte vara alldeles för mycket arbete per stolpe.
Kanske går att dra 100m från ena huset och 100 från andra sen knyta ihop det med en Shelly Plejd eller liknande.
Kanske måste räknas på villkor ändå det vet jag inte
Självklart ska elinstallatör göra dimensionering.
Marken är helt min egen.
Elnätsbolaget behöver monopolmässigt inte bekymra sig om jag kraftförsörjer bara från ena hållet. Dessutom ligger fastighetsgränsen nästan vid ena husets vägg (det hus som jag inte ska mata från), så dragningen kommer bara göras på en fastighet.
Det kommer att dra iväg kostnadsmässigt. Som det var sagt kommer det att krävas kraftig kabel som dessutom behöver göras avstick på vid alla stolpar. Det kräver underjordiska trevägsskarvar. Alternativet att dra upp kabeln i lampsockeln för anslutningen kan kanske fungera men kanske inte med den grova kabeln.
Att jag personligen tycker att skogsbelysning är ett uttryck av dålig smak är en annan sak.
skogaliten och 2 till
M mrsnhp skrev:
Välj lampor som inte lyser uppåt eller bländar, så att man kan behålla lite mörkerseende. Det räcker att de belyser själva stigen så att man ser var man sätter fötterna. En meter högt tycker jag låter onödigt. Våra lampor är 30-40 cm och belyser alldeles lagom.
30-40cm är alldeles för lågt om man ska vara där och fira jul en snöig vinter.
/Höghus
Skogen kommer at
M manner skrev:
när jag läste tråden kom jag och tänka på detta projekt: [länk]
kanske inte just vad du ska ha nu men visst är det häftig teknik som kommer. Så om några år behöver man kanske inte stolpar, dra långa trådar eller tänka på elnätbolag och annat?
Det finns ett mycket billigare och bättre sätt att få lokal belysning. Montera belysningen på cykeln, eller i det hör fallet en bärbar lampa. Antingen i handen eller på huvudet. Då får man billigt och enkelt belysning precis där det behövs utan onödig upplysning som stör omgivningen.
fribygg och 4 till
D Daniel 109 skrev:
Skogen kommer at
Ett riktigt stolleprojekt med drönarbelysning.
En del kanske lever kvar i tiden med 6 volts glödlampor men med dagens LED-teknik och batterier kan man lysa upp vägen framför sig både när man går och cyklar. Till cyklar finns bra bländfri belysning som motsvarar minst halvljus på en bil och jag har inte hört om några bilförare som är rädda för att köra i mörker eller avstår för att det inte finns ljusdrönare.
