22 965 läst · 71 svar
23k läst
71 svar
Behövs snedsträvor?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Dina diagonaler ser ynkliga ut! De ska låsa mellan kortling och hammarband respektive syll. Se bifogade kludd på ditt foto. Man kan göra det på många olika sätt, men en diagonal som man fäller in i regelkonstruktionen blir mycket stadig och inte så beroende av spik eller skruv.
Känns som det överdrivs en aning. De flesta sätter ju inte ens kortlingar?J justusandersson skrev:
Jag hade satt diagonaler av reglar i varje hörn från golv till tak. Ett alternativ är att sätta stålband, men då måste du sätta kryss. Som andra har påpekat, sätt diagonalerna innan du bygger vidare.
Jag har en liknande bod fast lite mindre, typ 10 m2. När jag fick på taket blev den mycket stabilare. Innan dess var det bra med lite sneda råspont som stag. Men med tak och panel tror jag inte att Gudrun och Per i förening skulle orsaka något dumt.
Jag lånade förresten konstruktionen från garaget som stått på sin plats sedan 1982. Fast där är det visserligen en 10 m2 varmförrådsdel med gips på insidan.
Sätt dit ordentliga snedsträvor från syll till övre ändan av hörnstolparna!
Vi använde plåtband på en stomme en gång men det var första och sista gången. I varmt väder förlängs plåtbanden så mycket att de blir slaka och tappar en del av sin verkan.
Vad ska du ha för tak?
Tycker övre regel ser lite klen ut att sätta takstolarna mot.
Lite beroende på vilken snözon men taket kan bli rätt så tungt,
Gissar att du ska ha plåt eller papp på taket?
Sedan stående panel spika upptill och nedtill och på mitten?
Nu är jag ingen snickare men verkar lite glest att sätta panel så.
Väggbandet håller nog om takmaterialet är lått och det inte blir någon isolering.optimum skrev:
Vill man helgardera sig går det att spika dit en planka till på flatan ovanpå.
Jag antar att det blir liggande spikreglar utanpå stommen att spika den stående panelen i. En vid väggbandet och en vid syllen och två däremellan.
Kortlingarna hade gått att lämna bort helt.
Är detta ett reellt problem?H heimlaga skrev:
Räknar man lite på det så handlar det om några millimeter.
- Säg att utvidgningskoefficienten är ungefär 0,000015 mm per grad och millimeter.
- Tempdiffen 50 grader och bandet 4000 mm långt.
50 * 4000 * 0,000015 = 3 mm
Eller har jag räknat fel / underskattat effekten av den lilla längdökningen?
Ett till exempel på infällda snedsträvor och då ligger det två på varje hörn
Kanske överkurs i TS fall men om man sätter kortlingarna på samma nivå (skråspika i ena änden så får man raka och snygga hyllor. Jag hade det så i två år innan jag isolerade väggarna.
Tror inte det ska vara spikreglar för då hade kortlingarna som du beskriver inte behövts. Men utan det blir det för glest att spika panelen.H heimlaga skrev:Väggbandet håller nog om takmaterialet är lått och det inte blir någon isolering.
TS får nog komma tillbaka med lite mer uppgifter.
Varje takstol får ju varsin väggregel under sig. Råspont med papp och plåt på taket. Ska ha spikläkt på utsidan, kanske 60 cc? Kortlingarna satte jag för att få reglarna rakare och som hyllplatser.optimum skrev:
