154 162 läst · 103 svar
154k läst
103 svar
Behandlad BETONG som golv? [Vardagsrum/hall]
Behandlas den slipade golvet med något för att stå mot smuts? Tänker inte på damm utan mer på vätska och klet. Men ändå att golvet behåller den matta utseende.
Skickat från min Galaxy Nexus via Tapatalk 2
Jag kommer gjuta hela huset + uterum och uteplats i ett svep.
Men det är bara uterum + uteplats som jag tänkt sliipa. Hur går jag tillväga ska man kasta i något grus precis när man gjutigt eller hur får jag något som är bra att slipa?
Skulle gärna ha något mörkare betong som denna
ullberg
Verktygstokig
· 3 906 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 906 inlägg
Litet trådlyft...
Om jag fattat det rätt exponerar superfloor alltid mer eller mindre av ballasten (minst i gold om jag fattat rätt), jag skulle vilja ha bara en mattpolerad "jämngrå" betongyta, Går det, och hur gör man (vilken leverantör / produkt etc)?
Jag får inte fram några riktigt bra bilder men jag får för mig att det är det som baron house har.
/U
/U
Htc bronze är den du söker
Jättebra tråd o vilken utläggning i värmeeffekt som utdelades! Hatten av!
Nu står vi inför att renovera källaren till gästrum samt tvättstuga med dusch o WC.
Tänker att det ska bli polerat/slipat betonggolv i dessa utrymmen o hade ju helst velat ha detsamma i duschen. Känner mig dock nedslagen då det inte verkar vara någon som har erfarenhet och rekommenderar.... ca 60 kvm.
Är även måttligt sugen på att bila ut hela plattan o isolera för att kunna lägga vattenburen golvvärme även om jag såklart förstår att det vore det bästa. Modfälld då vi inte har möjlighet att göra själva o offerter inte har varit att leka med. Dessa är ju dock utrymmen som är bonus till vår övriga boendeyta så vi kommer inte att leva där på heltid.
O om vi nu "bara" bilar ut en del av bottenplattan, o inte de 30 cm som väl vore klokast, är det då EPS betong som gäller? Läste ngnstans att den bara har hälften så effektiv isolering som frigolit men då slipper vi blanda material tänkte jag.
Min fundering är vad det skulle kosta att lägga elburen golvvärme o låta värme spillas ner i den oisolerade plattan...behöver ju inte värma upp allt alltid utan mest när vi får gäster, o på så sätt hålls ju alltid ytan kring duschen torr
Har bergvärme och kommer komplettera med radiatorer i de båda rummen. Är det någon som är grym på uträkningar så gärna tack!
Är ju såklart även rädd för fuktvandring, vi har inte dränerat om grunden utan det ligger i vår tioårs plan...
Tacksam för tankar o klokskap.
/Caroline
/Caroline
Intuitivt tänker jag nog att ouppvärmda betonggolv direkt på mark utan isoleringen inte är att leka med, oavsett om dom är polerade eller inte.
Det lär inte vara speciellt komfortabelt att gå i strumplästen på en 10°C betongyta.
Och värma golven utan isolering under lär kosta flis.
Så jag tror nog att jag rekommenderar er att göra jobbet rätt och riktigt från början, dvs bila, isolera, gjuta. - All yta som ska vara betong som ytskikt.
Kul tråd,
Planerar att slipa hela undervåningen i framtida 2-plans huset. Detta till ett HTC Superfloor,
För er som undrar så finns det fyra olika nivåer man generellt pratar om,
Platinum -
Guld
Silver
Bronze
Beroende på vilket man önskar använder man olika gritnivåer på diamantverktygen i följd.
Ett platinum går man igenom 7 steg, medans ett bronze kör man endast 3 (om jag minns rätt).
Det man gör är att man successivt minskar nivåerna på reporna man bildar med verktygen, för att till sist avsluta med poler verktyg.
Precis som för trä, så går man från cirka grit 16 upp till den finaste som är på 3000 i grit.
Vilken typ av verktyg bestäms utefter vilken hårdhet betongen har.
Jag skulle inte rekommendera slipat betonggolv i ett badrum, av den enkla anledningen att golvet har öppna porer, vilket kommer göra att oavsett om man använt HTC Cure (För att skydda) så kommer det att luckras upp och till sist släppa och ge sprängningar.
Underhåll sköter man med HTC Twister, en städpad med diamanter.
Platinum -
Guld
Silver
Bronze
Ja det blev ju lite som det blev när vi upptäckte att det stod vatten under plattan. Fram med stora grävmaskinen o dränera om mitt i allt.
Har nu alltså dränerat, isolerat ytterväggar. Lagt makadam och frigolit under betomggolv o överst weber flytspackel på innergolvet. Hoppas att det i veckan är dags att slipa och behandla och stråt nu lite rådvill.Vad ska jag välja?
Osmo hårdvax?
Sadolin nuretanolja?
Målet är att få ett tåligt blankt "betong"golv.
Vad tror ni?
Osmo hårdvax?
Vad tror ni?
Golven på bilderna jag bifogat i detta inlägg, är de bara slipade? Vill helst ha en matt look på golvet och inte högblankt som jag sett att många i den här tråden har kört på. Om man inte polerar upp det, hur "förseglar" man så det ser bra ut efter längre tid?
Vad kostar det att slipa per kvm?
Har inget bra svar på din fråga om matta golv men gör ett par kommentarer av erfarenhet.
- När du behandlar golvet så mörknar det oftast markant. Vi testade även med vax.
- Obehandlat torde vara värdelöst om du inte eftersträvar en patinerad look
- Lägg inte flytspackel överst! misstänker att det var därför våra golv mörknade så markant vid de flesta behandlingar...
Slipningskostnaden kommer väl an på hur plant/rent det är från början. Är det ett befintligt golv kan det ju finnas limrester o dyl.
Lycka till!
/C
Lycka till!
/C
Badrum byggs ju som ett kar,dvs vägg o golv är tätskiktade ihop. Betong och särskilt flytspackel suger fukt. Vill man ha ett betonggolv i badrummet får man tätskikta vägg o golv,sedan gjuta på ett betonglager på golvet. Då blir det samma som att lägga klinker. Du kan aldrig få det tätt mellan ett betonggolv och vägg då betonggolvet kommer att suga vatten och fördela det upp i väggarna bakom tätskiktet.G Gutte skrev:
