Gammal tråd, men lyfter den i alla fall.
Jag ville ha lite mer yta än en tunn tråd och försåg mitt tak med 12mm obehandlade kopparrör på vardera sidan om nockpannan för 5 år sedan. Rören är idag nästan svarta av vädrets makter. Resultatet: Möjligen reducerad mängd mossa och alger på pannan nedanför, men längre ner på taket ser det ut precis som vanligt.
Slutsatsen är att koppartråden fungerar teoretiskt och i någon mån praktiskt. Men det krävs i allmänhet helt andra ytor än en tunn tråd för att ge en kopparjonkoncentration så det räcker för ett helt tak. Att det sedan kan verka fungera bättre beror kanske inte alltid på koppartråden tror jag, utan för att vissa år helt enkelt är mer gynnsamma för mossa än andra m.a.p. fukt & temperatur.
R
jag är fortfarande nöjd ingen mossa och ingen lav ;)
vidamic
Kopparrör finns i massor av varianter anpassade till för vilket ändamål de ska användas, från glödgade, halvhårda till hårda. Och dessutom med olika inblandning av andra metaller för att uppnå de egenskaper som eftersträvas för just den användningen.
Koppartråden jag använde var begagnad, mjuk, och redan angripen av "Ärg" vilket underlättade för det ändamål som jag tänkte använda den till.
Från Wikipedia:
"Ett heltäckande lager naturlig ärg på en kopparyta är uppbyggt av tre lager med olika kemisk sammansättning. Underst, närmast metallen, finns ett lager av röd kopparoxid (Cu2O). Ovanpå den, ett lager svart kopparoxid (CuO). Ytterst finns det synliga, gröna lagret som består av en 1:1-blandning av kopparkarbonat och kopparhydroxid. Det kan också innehålla mindre mängder av andra kopparsalter som till exempel kopparklorid (i närheten av saltvatten), kopparsulfat (om ytan har utsatts för surt regn) eller kopparnitrat (om ytan har utsatts för fågelspillning)."
Slutsatsen blir att dina kopparrör nu är "svarta" visar att du ännu inte kommit till det stadium i "åldrandet" av rören så att den kemiska processen som "dödar" mossan ens har startat. Det är när rören blivit "gröna" som mossan börjar försvinna, och du får ett vackert mossfritt tak. Att en gammal "ärgad" fd. telefontråd i form av en koppartråd fungerar visar mitt tegeltak från mitten av 1970-talet.
/KentW
Ska i sommar försöka få rent det gamla garagetaket vars lertegelpannor är mer svartbruna av mossa och lav än tegelröda. Fungerar det att bara spruta på dessa medel och så försvinner även laven? Vill och kan inte kliva omkring på detta tak men ska försöka komma åt att borsta bort de värsta mosskuddarna.
Från Wikipedia:
/KentW
Så kan det mycket väl vara !
Hursomhelst åker rören ner nu, för hela taket (som är nästa 40 år) skall bytas.
Lånar tråden. Har härliga mosskuddar på mitt betongpannetak. Hittade ett par sorters dunkar fasadtvätt i källaren, varav en heter Fasad- och mögeltvätt. Kan detta vara något att testa på taket? Står dock att det ska sköljas bort efter en stund? Och att det etsar glas?
Kluttar av mossa tas bort mekaniskt, inte med fasadtvätt. Sen kan man efter det ta GTI eller motsvarande för att ta det sista.
OK men jag lurade på om fasad- och mögeltvätt motsvar lyxmedlena hyfsat i funktion.
På dunken står det:
N-kokosalkyldimetylbensylammoniumklorid 1-5 %
Jag har här och på andra ställen läst om medel mot mossa på tak, och om vad som är det verksamma ämnet och olika koncentrationer på det.
Jag har köpt "Tak GTI" och sprutat på delar av taket men även Biltemas "Alg- och mögelrent" som jag hittills bara testat på garageuppfarten. Såg även att Bauhaus har ett en produkt vid namn "Alg och grönrent".
Priset på dessa produkter skiljer sig ju markant åt, men jag läste någonstans om att det verksamma ämnet även om det går under lite olika namn egentligen är detsamma.
Någon som vet något om detta, och kan säga något om följande som jag läst på etiketterna:
"Nitor Alg och grönrent": Benzyl(C8-18) alkyldimethyl chloride (90 g/l) 159 kr/l
"Nelson Tak GTI": N-alkylbensyldimetylammoniumklorid (90 g/l) 339 kr/l
"Biltema Alg- och mögelrent": Didecyldimetylammoniumklorid (5-15%, vilket väl blir typ 50-150 g/l) 23kr/l
Gällade Biltemas "Alg- och mögelrent" så säger alltså etiketten på dunken ämnet ovan, men säkerhetsdatabladet de visat på nätet beskriver Alkyl(C12-16)bensyldimetylammoniumklorid, vilket ju är snarlikt innehållet i de båda andra.
Alltså, någon som har något vettigt att säga om ovanstående ämnen?
Någon som framgångsrikt testat någon av dessa produkter mot mossa på tak?
/C
R
Jag har testat biltemas algrengörare och det funkar bra. Har haft den på plattor, altan, mur osv.
På taket sprutade jag för ca 2 sommrar sedan Julas Taktvätt, 199kr för en dunke på 5 liter tror jag det var. Idag är taket helt rent från mossa och lav osv.
Men vad man ska ha i åtanke är att stuprännorna blir helt fulla av mossa med tiden. Jag var tex uppe tidigt i våras och rensade rännorna som var helt fulla med gojs och mossa. Fyllde väl 4 hinkar med skit.
Ok, hade missat att Jula hade en variant.
Låter ju bra att det funkade bra, men enligt beskrivningen är den färdigblandad. Det innebär alltså att jag skulle behöva fylla min "handspruta" med innehållet och gå runt på taket och pumpa upp tryck och pruta på (tror inte jag når så långt med den sprutan). Vil helst inte trava omkring på taket.
Jag lutar åt att testa den "Alg och grönrent" som Bauhaus säljer och applicera med den dunk med sprutmunstycke jag har (Nelson Tak GTI), då den har samma koncentration och således rimligtvis bör blandas rätt med den dunken/sprutan.
/C
Warleod
När jag ändå var på Bauhaus för att köpa "Alg och grönrent" nu precis så var jag tvungen att springa in på Biltema och kolla på deras "Alg- och mögelrent". Det visade sig att det inte är samma produkt nu som före sommaren då jag köpte en dunk...
/C
Var ett tag sen jag kollade upp, men har för mig att den aktiva substansen kan skilja sig åt lite, och då menar jag lite. Vet inte om det är patenterade ämnen eller andra orsaker, men tillverkarna tycks ändra lite i änden på molekylsträngen. Har även för mig att "finmärkena" har någon tillsats som ger långtidseffekt. Men jag ska inte svära på det. Ni som använt lågprisvarianterna och märkt att det funkar, ja då är ju allt frid och fröjd.
Testa " Bensaltensid " samma verkande ämne som i grön-fri.mm fast koncentrerat! Jag la på detta på ett nästintill svart tak " tegel " för 4 års sedan...fortfarande ingen återväxt av alger.mm. Rekommenderas starkt!!!
vidamic
Jag körde med 4-5% istället för 1.2% som grön-fri kör med 👍
