134 214 läst · 394 svar
134k läst
394 svar
Bara lite Parkslide
Man måste inte göra så, men det är nog svårt att bli av med den så snabbt med andra metoder.M Mattias117 skrev:Har besegrat parkslide som vuxit in från grannen. Den måste grävas upp, alla rötter och planter måste upp och man måste följa varje rot tills den tunnas ut.
Viktigast är att få bort moderplantan först, sen jobba sig åt alla håll den har spridit sig. Har den vuxit in i andra plantor måste även de avlägsnas.
Jag tog hand om all jord, inget fick spillas, och körde i säckar till återvinningen för special hantering.
Denna rensning gjorde jag våren 2019. 2020 kom ett skott upp som jag snabbt grävde upp och gjorde samma procedur. I år har inget kommit upp, och kommer inget 2022 så har jag hoppet om att den är besegrad.
området som rensades var ca 6x2 meter, och högsta planterna var ca 2-3 meter.
Vi hade parkslide utan att veta om det (trodde att det var någon slags bambu ), men efter att ha kört över den med åkgräsklipparen en gång i veckan ett par säsonger så försvann den helt. I och med den erfarenheten skulle jag nog nte störa ett bestånd med andra metoder än denna (om behovet nu skulle uppstå...)
Jisses vilket jobbM Mattias117 skrev:Har besegrat parkslide som vuxit in från grannen. Den måste grävas upp, alla rötter och planter måste upp och man måste följa varje rot tills den tunnas ut.
Hade samma problem på min ena slänt. En rätt stor planta som växte där. Troligtvis kommit med fyllnadsmassor när vi byggde nytt.Norrtull skrev:
Vi klippte ner och injicerade Glyfosat ett par gånger. Sen satte jag en pressening över allt, kanske 1x1 meter så ingen jätte pressening. Hade den där i två år. Inte sett några som helst tecken på att den kommit tillbaka.
Köp dicotex!!Norrtull skrev:Kan inte lyckas få tag i det. Har försökt, men ingen verkar ha det längre.
Har även kollat med en allt-i-allo kille som gräver och röjer. Div trädgårdsmästare vill inte ens ta i jobbet.
Så nu är frågan, när projektet startar, vilken eller vilka metoder är rätt. Jag förstår att beståndet anses litet, så tanken är att det aldrig ska få en chans.
moderplantan är planterad så sent som för 4år sedan.
Jag vill börja med att säga att jag inte är något proffs, bara en amatör med denna erfarhenhet:Norrtull skrev:
Vi har lyckats utplåna ett bestånd genom utmattning
Vi var där och bröt av grenarna kontinueligt. Efter ett bra tag orkar de inte mer.
Flera år efter att ha gjort detta har jag läst att i ett test där de utvärderat flera olika metoder, var denna bedömd som en fullt rimlig och rekommenderad variant. Det blir ju inte så omständigt.
Lycka till! (Ps. släng det du brutit av i en svart sopsäck som du förvarar på platsen, så du inte råkar "spilla")
Först svara på frågan, jag skulle klippa gräset och rycka skotten. Ofta. Gräv INTE! Om du ändå gräver lägg täckplast runt om så att ingen jord sprids.
För de som är intresserade här är vårt experiment. Parkslide är i princip omöjlig att helt bli av med. Vi har växten på 2 olika platser som gränsar till granntomter där sannolikt urplantorna kommit från. Enligt min erfarenhet var detta egentligen inget problem så länge den fick växa fritt hos grannen. Då höll den sin storlek både på vår och deras sida, och ville alltså inte utforska mer mark hos oss men gjorde att vi ändå ville plocka nya skott i princip dagligen för att det inte skulle växa stort. Den verkar dock vara lättkränkt och drar skott så fort du börjar bråka med den.
1. Nu har vi på ena stället täckt med 3 lager markduk som dras upp på en upphöjd regel, därefter ny jord och sått gräs som skall klippas. Tanken med att sätta en regel är att nya jorden inte alls ska blandas med grannens jord. Här tror jag vi kommer lyckas bra då grannan låter sitt bestånd växa fritt och därför verkar den hålla sig lika stor utan tecken på att skicka nya sökande skott/rötter. Förhoppningen är att de rötter som finns på vår sida dör ut och att den kan fortsätta som vanligt hos grannen som inte störs av det.
2. På andra stället har vi tillsammans med grannen täckt hela beståndet med 3-4 lager duk och planterat häck i mitten samt sått nytt gräs över resterande duk. Täckningen är gjord ca 3 till 4 m utöver kända bestånd med överlappande skarvar.
Jag tror att detta kommer funka ok men ej ta död på beståndet. Dock kommer gräset klippas regelbundet så korta skott försvinner på en gång.
Vi blrjade täcka på våren med ett lager som flera skott tog sig igen. Dock mycket mycket färre än innan duk. Därefter la vi ett lager till varpå bara ett fåtal skott under sommaren kom upp. Dessa hade letat sig in mellan en skarv i undesta lagret för att därefter växa ibland drygt en meter mellan lagren och trycka sig igenom nästa lager. Sommaren var skitvarm och plasten svart men parkslide verkade inte bry sig om det. Måste ju vart typ 50-60grader där under vissa soliga dagar. 3 lager verkar dock funka bra sannolikt kommer den skicka nya rötter åt sidor även utanför duken men det är inte hela världen då dessa ytor är gräsmatta och klipps regwlbundet. Vi får se hur det går.
Har en polare som ganska nyligen köpte 2 små flaskor (ca 100 ml) med 50% superkoncentrerad Glyfosat som han köpte på postorder från Ryssland, dessa flaskor ska spädas ordentlig och räcker för hundratals kvadratmeter yta. För att hantera detta ämne måste man ha andningsmask, skyddskläder, gummihandskar osv, så starkt är det... En liten men välriktad droppe rätt ner i en nysnittadad stjälk lär ta död på Parksliden. Han fick för övrigt hem dem i brevlådan utan krångel eller moms eller postens importavgifter.Norrtull skrev:Så en summering, 1person för klipp/rycka/, 1person för glycofat, 1person för gräva.
Jag förstår att det inte finns någon klar metod som är fungerande. För ingen verkar vet säkert hur detta ska gå till. Gräva är dyrt och svårt, en liten 1-2mm rot tappad så har man inte lyckats. Klippa känns som en lång kamp med framgång. Glycofat, det känns minst troligt, samt att man riskerar mark och vatten, för det lär vara mängder av koncentrat som gäller under lång tid.
Gräv inte. Det räcker med en rotbit på 1 cm för att den skall bli stimulerad att skjuta nya skott som aldrig förr. Vem vet hur långt rötterna går. En liten planta som visat sig kan vara en uppstickare från en moderväxt många meter därifrån. Uttröttningsmetoden genom att ständigt klippa bort allt grönt funkar hyfsat tydligen om man kommer åt. Alternativt täcka allt under svart plast i två år.
Har tagit veck våra parkslide genom att skära ”röret” ca 20 cm från marken och fylla röret med RoundUp. Fyll på så ofta du kan i nån månad så ska de nog sluta växa.Norrtull skrev:
Kom inget den här säsongen
