135 087 läst · 394 svar
135k läst
394 svar
Bara lite Parkslide
Vi har precis intill vårt sommarhus och så haft i 15 år…så gräva går ju bort . Vi har helt enkelt klippt när den kommit upp o kanske tuktat den …blir lite mindre för varje år. Rötterna kan bli 5 m långa o försöker man gräva upp skjuter de iväg nya. Bråkar man med den o har den in på husknuten så kommer den snart upp ur parketten.
Pågår ett försök söderöver med kokhett vatten via högtryck för o ta ihjäl rötterna…men på försök ännu om jag förstod rätt.
Glycofat är förbjudet i Sverige.
Trist o ytterst knepig sak..som grädde på moset är det en ganska fin växt
med grym potential att ställa till det
H
H
Moderplantan har en stor rotklump om den är gammal nog. Från rotklumpen växer mindre rötter ca 5 meter ut åt alla håll. Om du klipper huvudplantan ofta så kan den skicka upp rotskott, och om du gräver bort rotklumpen så skickar den upp rotskott som en galning överallt där dom ytliga rötterna finns. Det enda som fungerar och som jag har gjort är att schakta bort ca 10-20 cm jord från ytan (ca 5 meter runt huvudplantan) så man får bort alla små rötter. Sedan får man krypa runt och plocka bort varenda lilla rotbit, missar man en rot så kommer det upp ett litet skott efter någon vecka, då måste man gräva tills man hittat roten.
Kolla med kommunen vart jordmassorna ska lämnas för att inte eländet ska spridas vidare.
Detta är min egen erfarenhet, köpte själv ett hus med en jättestor parkslide som var bortklippt vid köptilfället. Nu (tre år senare) är allt borta förutom ett par små skott som jag inte haft tid med än.
Konstigt att det finns så många varianter av ”det enda som fungerar” det borde ju betyda att det finns flera olika metoder som fungerar.
Vi har också parkslide och jag talade med en specialist på Naturvårdsverket som arbetar just med invasiva arter.Norrtull skrev:
Hans tips var att låta dem vara till hösten, och då (vid blomning) pensla (eller spruta med blomspruta på varje löv) en blandning av vatten och glysofat. (Beställs från Tyskland). Därefter suger plantan ner giftet till rötterna när den förbereder sig för vintern.
Nästa år kommer det komma upp fler, men redan då märks att giftet påverkat dem då de är krokiga och fula. Men låt dem vara! Klipp absolut inte ner dem. Gräv inte. Sedan kommer hösten igen, då upprepas behandlingen.
Kommande år fortsätter du likadant.
Med tiden kommer de bli färre och färre, och tillslut är den borta.
Var beredd på en lång kamp.
Skulle du mot förmodan råka klippa av en bit med gräsklipparen tex, så handska den som att den är gift. Dvs på med plasthandskar, använd inte spadar/räfsor som används på annat ställe, plocka upp varenda bit och släng omedelbart i brännbart i soptunnan.
Detta var hans tips. Jag litar på kompetensen men det är väl upp till var och en.
Var på semester i Blekinge kommun. Där syns ett tydligt exempel på strategi som ej fungerat.
Myndigheter klippte längs vägrenar förra året, därefter har de blossat upp enorma buskage längs Blekinges vägar.
Vad jag förstått så är växten ett jätteproblem. Kommunen där jag bor testar nu med att köra ner hetvattenånga under flera timmar för att få bort den.
Läste en artikel om en man som klippte av dom några cm från marken och hällde i lite saltsyra i stammen. Det tycks fungera. Inga skott dök upp.
Metoden funkar, men är förbjuden. Du behöver inte vara alls rädd för avklippta skott. Strunta bara i att slänga dem på något nytt ställe där de kan växa. Risken är inte stor, men det är dumt att chansa.
Norrtull skrev:Så en summering, 1person för klipp/rycka/, 1person för glycofat, 1person för gräva.
Jag förstår att det inte finns någon klar metod som är fungerande. För ingen verkar vet säkert hur detta ska gå till. Gräva är dyrt och svårt, en liten 1-2mm rot tappad så har man inte lyckats. Klippa känns som en lång kamp med framgång. Glycofat, det känns minst troligt, samt att man riskerar mark och vatten, för det lär vara mängder av koncentrat som gäller under lång tid.
Finns där bara några enstaka plantor och de inte är mer än några få år så bör du kunna gräva bort, Se till att få med så mycket rötter du kan. Säkerligen kommer du att missa några bitar. Den räcker med någon cm och den kommer att försöka försvara sig genom att skjuta ut fler skott. Då gräver du igen och så vidare.
Lite äldre och större bestånd går lättast med glyfosat, Som nämnt är det förbjudet i Sverige i bland annat trädgårdar från den 1 oktober. Går dock fortfarande att handla från EU-länder utan tullkontroll, t. ex. Tyskland, Polen med flera.
Min bedömning är att minst skada på omgivande miljö görs i turordningen: Gel, pensling, injicera i stammen och spruta. Grejen är att få glyfosaten att hamna i parkslidens rötter och ingen annan stans.
Köp inte onödigt mycket, en liter om 480 g/liter lär räcka till minst en hektar. Dosera rätt, överdosering gör bara att plantan dör ovan jord före den hinner dra ner giftet i rötterna
I detta dokument finns allt du behöver veta om bekämpning av parkslide. Bland annat hur du doserar glyfosat på bästa sätt. Det är det bästa jag läst i ämnet och då har jag ändå googlat en hel del.
https://docs.google.com/document/d/...DPwGfL2SmiygccQqGKwQQ9aM3hhbAIZWlpD8hBfJGy0ZI
Lycka till!
Lycka till!
Du har helt rättM Maxione skrev:Finns där bara några enstaka plantor och de inte är mer än några få år så bör du kunna gräva bort, Se till att få med så mycket rötter du kan. Säkerligen kommer du att missa några bitar. Den räcker med någon cm och den kommer att försöka försvara sig genom att skjuta ut fler skott. Då gräver du igen och så vidare.
I detta dokument finns allt du behöver veta om bekämpning av parkslide. Bland annat hur du doserar glyfosat på bästa sätt. Det är det bästa jag läst i ämnet och har jag ändå googlat en hel del.
[länk]
Lycka till!
