92 506 läst · 369 svar
93k läst
369 svar
Bahnhof 10Gbit/s, hur löser man routingen
Bahnhof har även en ”intern” sida, inom sitt egna nät, mot vilken du kan köra samma test: http://speedtest.bahnhof.se/S sotman skrev:
Lite status.
Pratat en kortis med Bahnhof-supporten och han jag pratade med tror att flaskhalsen kanske ligger på kabeln jag använt.
Den medföljande RJ45-kabeln i paketet jag fick från Bahnhof är Cat6 och jag behöver Cat7 säger han.
Ska förbi Webhallen och köpa en sån och gör ytterligare tester ikväll!
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 018 inlägg
Njae, det vet jag inte... Den är väl kort? Och det ser du dessutom enkelt på räknarna för fel på din ethernetinterface. Dvs om de inte står på "noll" (eller mkt nära) så får du trasiga ramar med omsändningar osv som resultat.S sotman skrev:Lite status.
Så kolla dem innan du köper kablar... Fast vill du ha en ny så skadar iofs inte det.
Tänkte samma sak faktiskt. På OWC 10G Ethernet-omvandlaren står det "10G = grön". Den lyser ju grön.
Dessutom på min Macs NIC står det "Speed: 10GBaseT". Men jag ska ändå köpa en Cat7-kabel bara för att utesluta det helt.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 018 inlägg
Ja, men den kan fortfarande vara trasig. Det verkar lite svårt att få fram räknarna på Mac OS, men pröva exv. "netstat -I <ifname>" för att se om du har några "input/output errors", du måste hitta rätt interfacenamn, och det finns många på en mac, men det brukar inte vara omöjligt, är antagligen "en?" där "?" är en siffra.
Ok köpt ny Cat7-kabel och provat.
Följt @lars_stefan_axelsson och @arneri68 råd kring att kolla paketfel.
Resultatet?
Inga pakefel enligt vad jag kan se.
MEN jag ser en liten ökning både upp och nedladdninghastighet via Fast.com och t ex 10G ned går nu på 58s mot 88s resp 93s tidigare.
Kan detta vara effekten av Cat7-kabeln? Tid på dygnet?
Resultatet?
@sotman iaf tror att iom att du bor ute i en stuga i obyggden så har din co-station endast en 10gigs länk. Då många fler laddar ner än upp så får du denna asymetri i download/upload. Hursomhaver så tycker jag ditt use-case klart och tydligt motiverar >1gigs privatkundsanslutningar. Nu gäller det bara att övertyga alla andra operatörer om det också.
@sotman sitter ju på samma infrastruktur som jag; så vitt jag vet är det bara Bahnhof som erbjuder 10gbit/s i Sverige, och det bara i sitt egna villafibernät (som både han och jag sitter på) och nåt enstaka stadsnät i Stockholm.M merbanan skrev:@sotman iaf tror att iom att du bor ute i en stuga i obyggden så har din co-station endast en 10gigs länk. Då många fler laddar ner än upp så får du denna asymetri i download/upload. Hursomhaver så tycker jag ditt use-case klart och tydligt motiverar >1gigs privatkundsanslutningar. Nu gäller det bara att övertyga alla andra operatörer om det också.
Karlung själv kommenterade ju att alla deras switchar ute i nätet är minst 10gbit/s på alla portar och i vissa fall även 40gbit/s (https://www.byggahus.se/forum/threa...ser-man-routingen.311842/page-12#post-3059428). Med det i åtanke tror jag ju inte att deras uplinks är av samma storlek som portarna. Detta verkar ju även stödjas av pressreleasen om deras nya backbone som hävdar att de numera har 100gbps per länk (https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2017/09/21/northern-light-bredbandens-autobahn).
Med det sagt är det ju omöjligt att veta exakt var flaskhalsen sitter, internt i nätet eller på vägen ut/in.
Rekommendationen är att provköra mot speedtest.bahnhof.se där man vet att det ska vara internt inom Bahnhofs egna transportnät, för då kan man ju bilda lite teorier om var det börjar slå i taket...
Jag kan även se till att sätta upp en iperf3-server till helgen som det går att köra lite tester emot, men då jag bara har en Windowsmaskin med NBASE-T NIC just nu är ju prestandan lite kapad på grund av alla extralager som behövs för att få det att snurra under det OSet. Om nåt av mina andra NIC (som jag ska stoppa i en Linux-burk) behagar trilla in kan jag nog däremot utlova nära fulla prestandan på länken sett till vad servern klarar av att leverera.
@merbanan Torpet ligger iofs i centrala Nacka i Stockholm, ca 20-minuter med buss från Slussen men du kan ha rätt ang co-stationen.
Ang resultatet från bytet av kabeln så är jag inte helt övertygad då jag fick lite bättre resultat än med Cat7-kabeln via speedtest.tele2.net med Cat6A-kabeln! What gives?!!
OWC Thunderbolt 3 10G Ethernet säger sig ha stöd för 10GBaseT
- 100 meters using CAT 6A cabling
- 55 meters using CAT 6 cabling
Summa summarum: Det borde vara safe att säga att man kan köra både CAT 6A eller CAT6 med tanke på att kabeln ju (som @lars_stefan_axelsson anmärkte) är kort (2m resp 3m).
Så "flaskhalsen" ligger någon annanstans är på min sida.
Jag har köpt 10/10 Gbps av Bahnhof. Tyvärr är min uppkoppling (om än snabbare än de flesta andras) inte i närheten av detta.
Jag jobbar som sagt med stora filer och skulle i alla fall vara nöjd om hastigheten hamnade närmare 10 Gbps än som nu närmare 4 Gbps .
Resultat med Cat6A
Fast.com
Speedtest.tele2.net
Med Cat7
Fast.coms resultat var lite bättre
Speednet.tele2.net lite sämre
Resultat med Cat6A
Fast.com
Speedtest.tele2.net
Med Cat7
Gällande olika kablar så ska de inte vara analoga, du får nog prova att mäta ett flertal gånger. Hursomhaver dina kablar är det nog inget fel på, poängen med kabelbytet är att ta bort det argumentet från supporten.
