149 läst · 7 svar
149 läst
7 svar
Bästa trähuset, stolpverk, timmer, Kl eller?
Vi har tankar på att bygga ett nytt hus på vårt lantställe. Ett mindre bostadshus med kök, tvättstuga, dusch, ett vardagsrum och två sovrum. Vi har funderat mycket fram och tillbaka vad för slags hus vi ska ha. Vi vill ha modern boendeprestanda med välisolerat och energieffektivt, men det känns också lockande att ha så mycket genuina material som möjligt så vi har tittat på allt möjliga hus och nu har vi svårt att sortera ut vad som är den bästa byggnadsmetoden. Vi vill vara delaktiga i att bygga huset själva, men inser att vi inte kommer att klara det helt själva så vi tänker och någon slags halventreprenad med hjälp att lägga grunden och bygga stommen och taket.
Så vilket hus ger bästa boendekomforten, minst allergier och kan stå starkt och friskt längst tid?
Timmerhus med stockar i väggarna?
Stolpverkshus?
Korslimmat trä?
En mix med utsida i sten, tegel, betong och trä invändigt?
Och vart vänder man sig för att komma igång? Att gå till en arkitekt känns dyrt och läskigt. Vi vill absolut inte träffa på någon av de skräckexemplen som man ser i husprogram i TV som ska genomföra sin konstnärliga vision. Vi tänker oss ett friskt praktiskt hus med en ganska traditionell röd fasad och eventuellt plåttak med solpaneler.
Stolpverkshus?
Korslimmat trä?
Du ber en konstruktör ta fram en konstruktion åt dig.G Grevlingen skrev:Vi har tankar på att bygga ett nytt hus på vårt lantställe. Ett mindre bostadshus med kök, tvättstuga, dusch, ett vardagsrum och två sovrum. Vi har funderat mycket fram och tillbaka vad för slags hus vi ska ha. Vi vill ha modern boendeprestanda med välisolerat och energieffektivt, men det känns också lockande att ha så mycket genuina material som möjligt så vi har tittat på allt möjliga hus och nu har vi svårt att sortera ut vad som är den bästa byggnadsmetoden. Vi vill vara delaktiga i att bygga huset själva, men inser att vi inte kommer att klara det helt själva så vi tänker och någon slags halventreprenad med hjälp att lägga grunden och bygga stommen och taket.
Stolpverkshus?
Korslimmat trä?
Att bygga "modernt" är inget fel, slippa de andra förslagen om du inte har särskilda skäl för det.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 454 inlägg
Bäst boendekomfort ger trolightvis ett välisolerat enplanshus med golvvärme, mycket termisk tröghet och energieffektiva fönster minskar kallras. Taköverhäng minskar solinstrålningen och reducerar övervärme sommartid. Där hjälper termisk tröghet till och ett klimatskal men lågt u-värde håller värme såväl som kyla ute.
Träregelvägg är det effektivaste byggsättet just nu. Mineralull och EPS är billigast för ett energieffektivt klimatskal
Allergier gör ingen skillnad för byggsätt där handlar det bara om att hålla god luftkvalitet på ventilationen och vad för färg man väljer på väggarna.
Vill man ha ett hus som är mysigt och solitt/robust eller vill man ha känslan av en lätt strandvilla?
Planlösning är viktigt och man kan med fördel bygga ganska kompakt om det som du skriver är allt som behövs. Öppet eller separata kryp-in (jag föredrar det senare). Man kan också reducera till att bara ha en entredörr mellan entre och uteplats under tak?
Hall
Badrum/Tvättstuga (separat eller kombinerat, kombinerat är smartare om det är litet som önskas)
Vardagsrum/TV-hörna?
Sovrum 1
Sovrum 2
Vidbyggt garage?
Hall
Sovrum 1
Sovrum 2
Vidbyggt garage?
Billigast är inte vad vi är ute, vi tänker mer på att det ska vara ett gediget hus som ska kunna vara av värde för flera generationer. Har erfarenheter av 50,70 och 90tals hus med stål/träreglar och mineralull och gipsväggar och erfarenheterna är dåliga från dem, Gipsväggar går inte att hänga upp något i t.ex ständigt letande efter reglarna.Johannes Carlsson skrev:Bäst boendekomfort ger trolightvis ett välisolerat enplanshus med golvvärme, mycket termisk tröghet och energieffektiva fönster minskar kallras. Taköverhäng minskar solinstrålningen och reducerar övervärme sommartid. Där hjälper termisk tröghet till och ett klimatskal men lågt u-värde håller värme såväl som kyla ute.
Hall
Sovrum 1
Sovrum 2
Vidbyggt garage?
Rustikt, stabilt, naturligt, ekologiskt och energieffektivt är vårt ideal.
Garage = nej. Finns en lada som kan användas som garage.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 454 inlägg
Här gäller det att hålla isär klimatskal och tunna innerväggar. Ska det kännas gediget är det stabila innerväggar med god ljudreduktion som ger den gedigna känslan. Att samtidigt skapa rum och gångar hjälper till. Man vill ogärna ha eko runt i huset. Hålla generationer där spelar storleken roll och det är kanske inte det bästa att satsa på ett litet hus i det avseendet.G Grevlingen skrev:Billigast är inte vad vi är ute, vi tänker mer på att det ska vara ett gediget hus som ska kunna vara av värde för flera generationer. Har erfarenheter av 50,70 och 90tals hus med stål/träreglar och mineralull och gipsväggar och erfarenheterna är dåliga från dem, Gipsväggar går inte att hänga upp något i t.ex ständigt letande efter reglarna.
Tak över entre och uteplats gör mycket. Jag gillar även när man har en ansluten carport då det ger en trygghet mot dåligt väder. Det ska inte vara storm och regn i ansiktet när man öppnar dörren, där är det en trygg zon avskärmad från väder och vind.
Det går utmärkt att bygga ekologiskt. Mitt hus har 50cm ytterväggar fyllda med cellulosa vilket känns bra och ger ett riktigt lågt U-värde. innerväggar med isolering och råspont, limfritt även om OSB är bättre rent tekniskt.
Vill man ha en timmerstuga bygger man en sådan. Timmer är inte bra på något speciellt vis så sätt att det mest är en traditionell känsla
Johannes sammanfattar det väl.G Grevlingen skrev:
Finns ingen mening att timra eller använda KL-trä i en villa annat än att bränna pengar eller få någon arkitekt med storhetsvansinne att bli lite pilsk över sina dyra lösning. Satsa på ett stenhus, om du tycker modernt träbyggande upplevs för klent.
Innerväggar löser du annars med k-plyfa och gips, där har du en vägg för många generationer.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 454 inlägg
Man kan ju bygga regelväggar med skivor som blir täta, isolera hålrummen, klä väggarna med panel, slätspont eller timmer för känslan.D Den ofrivillige klåparen skrev:Johannes sammanfattar det väl.
Yttervägg: vanlig regelvägg, lättbalk+lösull eller 25cm fasadskiva. Sen väljer man utsida efter smak.
När det gäller fasad är det enda viktiga att den är ventilerad
Bästa sätt att snöröja liten gård, uppfart, parkeringar
Trädgård allmänt -
Hur få bort detta på bästa sätt från väggen
Färg, Måla & Tapetsera -
Bästa sättet att få bort gammalt platt asfaltstak
Tak & Vind -
Smart eller överdrivet dyrt? Berätta om dina bästa och onödigaste köp
Övrigt husrelaterat -
Bästa tången för att skala optofiber?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
