8 067 läst · 71 svar
8k läst
71 svar
Bästa komplement till bergvärme
kan man sätta varsin mindre LLVP i varje sovrum (3 st) så kan ju också få perfekt klimat för sömnen året runt antar jag samtidigt som det värmer upp huset på vintrarna och gör att man slipper för mycket extra el?S Skyflakes skrev:Ja, och LLVP är ett bra komplement istället för att köpa en ny större eftersom den befintliga inte räcker till i det stora huset. När det är som kallast eldar rimligtvis TS några brasor dessutom. Möjligheten att blockera elpatronen bör undersökas.
Jag har FLVP+ LLVP och har blockerat elpatronen vid utetemp över -12 grader.
Javisst! Men vad som blir ”effektivast” beror på exakt hur huset ser ut! Det du talar om ger naturligtvis värden som lyxig åretrunt-komfort med möjlighet till AC i sovrum på sommaren. Men om man diskuterar högsta möjliga energibesparing så kan detG goran123 skrev:
vara bättre att placera LLVP i de rum där ni vill ha högsta temperaturen. Ofta vill man ha lite högre temp i vardagsrum och kök medan det är behagligt med något svalare sovrum. Har man öppen planlösning vilket jag har funkar det perfekt. Har inställt på 23 grader i vardagsrum där LLVP är placerad och det blir ca 20 grader i sovrummen utan att FLVP ens är på. HERO klarar att värma enplanshuset på 150kvm själv ner till nollan. Sen är det bra radiatorerna går på för att undvika kallras vid fönstrena. I ditt stora hus kanske det passar bättre med placering i sovrummen. Det finns varianter med en utedel och tre innedelar. Det kanske är en bra lösning för dig till de tre sovrummen, Det är ju inte snyggt med många utedelar. Placera utedelen på mark eller diskret på en vägg som inte är nära sovrum och använd vibrationsdämpare ”stor” så slipper ni störande buller.
tack. Jag gissar att det blir viktigt med flera givare eller termostater i olika rum både för att kunna optimera komfort och effektivitet. Som det är nu vet jag inte var givare sitter eller hur värmepannan anpassar sig efter innetemp.S Skyflakes skrev:Javisst! Men vad som blir ”effektivast” beror på exakt hur huset ser ut! Det du talar om ger naturligtvis värden som lyxig åretrunt-komfort med möjlighet till AC i sovrum på sommaren. Men om man diskuterar högsta möjliga energibesparing så kan det
dessutom har jag några element som står i källaren och värmer för fullt som inte går att påverka värmen på (dra ner) och som jag antar reglagen är sönder på.
ett borrhål på 170 meter och för att vara hyffsat effektivt, så går det inte att ta mer max 35 W per meter = ca 6 kW ,normalt ska det vara 30W max = ca 5 kW . Allt däröver kyler ner hålet riktigt illa. Så att ta en VP som är kraftig är ren överkurs då den inte kan arbeta på ett bra sätt. Ju kallare en KB blir desto sämre effekt kan den ge, beror även på vilken temp som behövs i huset om det är kallt ute.
Så summa av allt = kyla ute - temperatur som behövs i huset - och framför allt tempen på KB i hålet = Vad VP kan prestera. Så en för stor VP i det hålet kan rendera i att EL-patronen går in.
det låter logiskt, men vad ska man säga om tex Nibes egna ord om att det funkar med kraftigare pumpar om de är inverter.J jonaserik skrev:ett borrhål på 170 meter och för att vara hyffsat effektivt, så går det inte att ta mer max 35 W per meter = ca 6 kW ,normalt ska det vara 30W max = ca 5 kW . Allt däröver kyler ner hålet riktigt illa. Så att ta en VP som är kraftig är ren överkurs då den inte kan arbeta på ett bra sätt. Ju kallare en KB blir desto sämre effekt kan den ge, beror även på vilken temp som behövs i huset om det är kallt ute.
och hur ska man förklara att jag ändå har en 10kW pump som står nu och kör. Menar du att jag får ut mer kWh av att gå ner i effekt?
OK du har en 10 nu och det inte är en inverter utan en ON/OFF som det kallas, sätter du in en 9 så kommer det nog att klara sig. Vet du vad du har/haft för temp på KB när går/gick mycket, det är det som säger hur det blir framöver.
225.000…ta in fler offerter.G goran123 skrev:
Nej det vet jag inte tyvärr, men bara det du säger och det Nibe och andra säger går liksom emot varandra, och det är svårt att veta vem som har rätt.J jonaserik skrev:
jo det är ju uppenbart, eller hur. Tänkte jag skulle försöka bestämma mig för vad jag vill med bergvärmen först, vilket är enklare sagt än gjort. Som tur är har jag lite omedelbara andra isoleringsprojekt att ta tag i först.Excel skrev:
men det verkar väldigt svårt att hitta nån konsensus vad som är bästa lösningen för bergvärmen; skala ner eller skala upp…
Jag har kompletterat min underdimensionerade bergvärmepump med en kamin och llvp, överlag mest nöjd med llvp men kaminen är guld värd när det är -20 och elen snordyr. När pumpen går sönder blir det ett nytt hål eller lvvp. Senast jag kollade fanns det lvvp som kunde utnyttja borrhålet.
G goran123 skrev:tack. Jag gissar att det blir viktigt med flera givare eller termostater i olika rum både för att kunna optimera komfort och effektivitet. Som det är nu vet jag inte var givare sitter eller hur värmepannan anpassar sig efter innetemp.
Förmodligen har du en utetempgivare och framledningstemperaturen styrs beroende av utetempen. Viktigt att termostaterna på radiatorerna fungerar. LLVP har individuella termostater och i rummen där du installerar dem kan du stänga av radiatorerna. En nackdel med LLVP är att det blåser så man behöver beakta det vid placering. Har man svårt sprida runt värmen i huset från braskamin och LLVP så kan en takfläkt vara bra.G goran123 skrev:tack. Jag gissar att det blir viktigt med flera givare eller termostater i olika rum både för att kunna optimera komfort och effektivitet. Som det är nu vet jag inte var givare sitter eller hur värmepannan anpassar sig efter innetemp.
Tack, jag gör nog nåt liknande; 1) isolerar 2)installerar LVP och ser över innesystemet med innegivare 3) gör nåt vettigt med bergvärmen när jag sen bättre vet mitt riktiga behov. Vad det ”vettiga” kommer vara återstår att se. Jag har fått många bra förslag här i tråden. Sen går de ibland emot varandra, men det får värka fram tänker jag.H Hammarfall skrev:
