62 015 läst · 167 svar
62k läst
167 svar
Badrum från 1969 bort!
Som nino säger, det är mer som fil/yoghurt.Mattias_Edeslatt skrev:
De tre svackorna uppkom då jag var där å petade upp massan lite för sent.. Spacklet hade redan börjat härda något. Då flöt det inte tillbaka helt
Men det fixade ju sig
Spångolv reglat cc40 med dubbla reglar.nino skrev:
Spacklet är Probau. Jag tycker det var riktigt smidigt att jobba med, det blev inga klumpar etc
Till att dra av med när det blivit halvhårt?lazy rick skrev:
Ja det är nog ett bra verktygsval där, särskilt om man (som de flesta) inte har någon superduperbred spackel.
Jag har sett ett par olika utföranden, hoppas detta håller!nino skrev:
Tänker att jag ska prova golvvärmen.. men osäker på hur länge jag ska vänta innan man vågar slå på den
Jag brukar rekommendera det om det är rätt vet jag inte men det kan ju inte vara helt fel?
Elgolvvärme funkar väl iof på det viset att tråden blir varm tills termostaten säger att det räcker då slår den av, så spacklet runt kabeln blir nog lika varmt oavsett om man börjar på 15 grader eller på 25?
Nu har vi kommit till lite fördjupning av belysnings-planering!
Tanken är följande:
1-2 Watt LED-spots runt kanterna i taket. C.a 15 st på cc60.
Dessa ska vara dimbara
En eller två armaturer i taket på 220V
Samt en spegel med inbyggd belysning
Har hittat en del lampor jag tror kommer passa
Men, behöver lite hjälp med LED-delen.
Vilken Trafo/dimmer etc ska jag ha till dessa lampor?
http://st.bygghemma.se/files/4971750b-bf51-4923-a276-1455a1f2411f/produktblad.pdf
Tanken är följande:
Du ska ha en konstantströmdriver som ger 350mA, och har en maxeffekt på mer än 1,2W * det antal spottar du tänker ha.lazy rick skrev:
(Eller 2 eller flera mindre drivers som kan köras parallellt).
T.ex.
https://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974068
https://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974109
Ska fungera för 15 sådana spots.
Sen får du fundera på om du vill ha knappdimmer (återfjädrande knapp) eller vriddimmer.
Dessa två har switchdim (knappdimmer). Men fungerar bra.
Då ska du hitta en driver som dimrar med en dimmer före, t.ex.:
https://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974042
Två sådana klarar 14 spots, och tre för 15 st spots.
(teoretiskt med specad max utspänning ska drivern egentligen klara 8st 1,2W 350mA spots, men jag vet inte varför de inte tycker detta.)
Denna driver ska enligt Malmbergs fungera till deras transistordimmer. Den har alltså en chans att fungera hyggligt till transistordimmer (bakkantsdimmer) av valfritt märke.
Men det finns ingen garanti på bra funktion när man gör en sådan kombo.
Detta kan fungera bra för vissa kombinationer av driver/dimmer/spot, urdåligt med andra. Det kan ev bli mödosamt att testa ut fungerande kombination.
Det är nog mest ett teknikskifte nu.
Om 20 år kommer många nog tycka det är komplicerat om de stöter på de gamla sakerna som vi monterat upp fram tills nu.
Fast det som är väldigt komplicerat just nu är det inte finns någon standard eller gemensamma specifikationer på hur 230V LED och lågenergilampor ska dimras, eller bete sig vid klippta vågformer från dimrar.
Och samma med drivdon som det jag länkade till sist, som alltså drivs med 230-dimmer.
Så det blir rena lotteriet om det funkar eller inte.
Då är det betydligt säkrare att använda LED-drivers med knapp-dimmer, det funkar bra, typ alltid.
