61 715 läst · 167 svar
62k läst
167 svar
Badrum från 1969 bort!
Många rekommenderar ju glödljusdimmer till 230V LED, men att man anpassar effekten efter motsvarande effekt för en halogenlampa med samma lumen. Jag har ju 4 spotlightsarmaturer i kökstaket med dimbara GU10 LED som jag dimmar med glödljusdimmer 60-600 W och det fungerar mycket bra, men det kan ju såklart bara vara en tillfällighet.Mikael_L skrev:Det är nog mest ett teknikskifte nu.
Om 20 år kommer många nog tycka det är komplicerat om de stöter på de gamla sakerna som vi monterat upp fram tills nu.
Fast det som är väldigt komplicerat just nu är det inte finns någon standard eller gemensamma specifikationer på hur 230V LED och lågenergilampor ska dimras, eller bete sig vid klippta vågformer från dimrar.
Och samma med drivdon som det jag länkade till sist, som alltså drivs med 230-dimmer.
Så det blir rena lotteriet om det funkar eller inte.
Då är det betydligt säkrare att använda LED-drivers med knapp-dimmer, det funkar bra, typ alltid.
Går man upp mitt i natten så är det skönt att kunna köra med svagt ljus så man inte piggnar till onödigt mycket.
Städar jag badrummet, eller rakar mig, så gillar jag kraftigt ljus.
Nåja, vi har inte dimmer i badrummet, utan en lite svagare LE-lampa i armatur i taket och en lite kraftigare och skarpare ljus ifrån lysrörsbelysningen i badrumskåpet.
Så visst klarar jag mig utan dimmer, men jag ser även fördelen med det.
Ja man kan "krångla till det" hur mycket som helst med belysning
Helst skulle jag vilja ha en sensorstyrd dimrad led som har olika ljuseffekt olika tid på dygnet
Vore väl lite high-tech, det är ju 2015....
Jag la ner den tanken ganska fort när jag såg hur krångligt bara en vanlig dimmer var
Det har varit lite snålt med uppdateringar ett tag nu! Men det har varit fullt ös här hemma ändå, på annan front
Det är Nämligen gästtoaletten som fått sig en uppfräschning.
Detta pga att vi ville prova golvmatrialet i mindre skala innan vi kör full-out i badrummet!
Claystone heter det.
Toan är på 1,3 kvm med plastmatta, i gott skick.
Tillverkaren sa att det var Ok att köra Claystone rakt över detta. Passar vår budget utmärkt
Slänger upp lite bilder på processen
Ja, även denna gången grönt tema.... Ack.
Fönster har vi redan bytt dock
Ut med rubbet..
Golvet tvättat och primat. Blev en väldigt knottrig yta av den här primern.
Rollade på det.
materialet i pulverform blandas med pigment, plastpolymer-vätska och vatten 50/50
I det här fallet 1,5% svart pigment till 2 kg pulver.
Materialet läggs på i två skikt.
Ett lite tjockare mer trögflytande, och ett tunnare för att jämna ut.
Det spacklas ut med en rundad spackel.
Vi vill ha lite "liv" i golvet, alltså inte helt slätt.
Här ser det ju väldigt gropigt ut.
Tapetserat, målat. Golvet är slipat med 120p och nu ska det oljas och vaxas
Snabbspolar lite framåt.. Och här har vi det färdiga resultatet!
Kommod från Svedbergs.
Golvet blev vi riktigt nöjda med, känns silkesmjukt.
1200 kr för 1,3 m2 ungefär. Går att blanda till i vilken färg man önskar.
Känns lite tryggare att applicera på stora badrummet nu
Hej gott folk! Tänkte att det är på tiden att dra igång igen efter vinteruppehållet
Framöver är det tätskikt som ska på, tak med spottar och utsug, sedan själva ytskiktet - tadelakten
Började lite smått igår att förstärka skivskarvar.
Måste vara helt stumt inför ytskiktet nämligen. Vilket pill det blev iochmed badrummets utformning, heja hörn och vråer!
Beställde även tätskikt från Sigro.se, Lip foliesystem 25. Tyckte det verkade väldigt lättjobbat. Det skadade ju inte heller att Sigro hade 10% rabatt just nu
Fortsättning följer
Fortsättning följer
Golvet först med uppvik på vägg. Sedan vägg ner mot golv. Brukar vara det mest vanliga och med ett speciellt skarvlim i alla fogar.
//MrS
//MrS
Sådär, efter försenad leverans av tätskikt var det dags att knega lite.
Ytorna primade. Lip system 25 på 1x30m rulle
Väldigt lättjobbat med de stora våderna faktiskt. Dessutom är duschhörnan ca 1x1 m
En annan i arbete. Notera det hemfixade skaftet till rollern, krocketklubba - så gör vi proffs
Monterade med 5cm överlapp.
32 m2 ska täckas, så det går då åt 3x10 kg folielim och ett par hundra handskar! Kladdigt värre!!
Blev inte mycket bilder under själva arbetets gång, pga massivt kladd!
Men tyckte det gick riktigt bra annars.
Har haft mer krångel med vanliga tapeter
Har en hel del vinklar i rummet (sig själv att skylla...) men det gick bra det med.
Då var väggarna klara, förutom fönstersmygen! Tog ca 6 arbetstimmar.
Imorrn ska golvet täckas
Bonus
Bonus
Du har missat en väsentlig sak och det är att blanda i Lip Rapid Cement 5 kg i Lip Folielim. I med pulvret och blanda om så får man en svart massa som man fäster duken i samt har i överlappningar samt under rörmanschetter och tätskiktsremsa. Dessa två produkter blir ett såkallat tvåkomponentslim. Du har så vitt jag kan se frångått från hela monteringsanvisningen om nu Lip inte har ändrat färgen på sitt lim, vilket jag inte tror........
