62 017 läst · 167 svar
62k läst
167 svar
Badrum från 1969 bort!
Dagens projekt
PLYWOOD!
Gillar skivmaterial rejält, nu ser det ut som det händer grejer
Ska regla upp och skiva framför avluftningen också, samt göra ett hål för servicelucka.
27 m2 plywood
Träskruv
Cirkelsåg
Skruvdragare
Hålsåg
Tumstock!
Blir rejält det här
Dags att stämpla ut
PLYWOOD!
27 m2 plywood
Träskruv
Cirkelsåg
Skruvdragare
Hålsåg
Tumstock!
Blir rejält det här
Dags att stämpla ut
Produkter som diskuteras: "Träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Snart helt färdig gipsat!
Skönt att slippa vara vitdammig om dagarna.
Fogar inför flytspackling
Och lite primer!
Morgondagen innebär läggning av armeringsnät och el-golvvärme
Godkväll !
Så där då, primat nätat och slingat
200 buntband och en krökt rygg senare!
960w golvvärme från Heatcom.
Riktigt tunn tråd, 2mm ca. Den ville vrida sig åt alla håll, därför gick det åt så mkt buntband
Nu blir det renoveringsvila tills lördag då flytspackling sker
Produkter som diskuteras: "tryckspruta"
Tryckspruta Standard 7 liter Hozelock
Handtag som inte droppar
355 kr inkl moms
Ser bra ut allt det där.
Jag antar att du ska ha en fast vägg mellan dusch och fönster.
Annars kommer den eldosan under fönstret i fel zon, tror jag.
Eldosan "på väg in till duschen" ligger också lite oangenämt nära, men jag tror den klarar reglerna.
