54 536 läst · 200 svar
55k läst
200 svar
Bacho Stratos ACJ/ACF
Det ser ut nu som att, trots stabilitet i styrningen, så orkar inte aggregatet kunna få uppK Karl1 skrev:
värmen i inställd temperatur (över 20), så jag misstänker nu nåt problem med antingen en IC-krets, den med 4 op-förstärkare eller triacs/tyristorer (dock mätte jag 4,3 amp ström på alla tre vid fullt pådrag) eller så är det
"patronerna" så blivit svagare i verkningsgraden.
En el-patron blir inte svagare, den ger vad den är stämplad för. Finns bara 2 sätt, antingen fungerar den eller så slutar den att ge värme. 4,3 amp är 3 kW vid 3 fas anslutning. Som du mäter på varje fas så ger den bara 3 kW och kanske för klen, det kan bero på att flödet ut är för stort, värmebehovet större än vad patron hinner med. S å patron hinner inte värma på.
Okej får testa annat då jag har full fräs till aggregatet törs man kasta om faserna på kortet dom som går från kort till patron å se om det blir samma fel på typ 2:an?E eltech skrev:
Claes Sörmland skrev:
Köpte elektrofilter Elfi 400-K för 12.000 kr. Vi har 2 värmeväxlare så jag behöver en till. Tokstollarna som eldar ved här i villaområdet har inte kommit i gång ordentligt ännu men ett par dagar var rökiga och Elfi 400-K verkar lovande. Nästan ingen lukt alls. Vi får se framåt december, januari hur det kommer funka.H Hazze23 skrev:
På bilden har jag provisoriskt lagt den på hyllan. Nästa år kommer jag anlita firma som installerar helt nya värmeväxlare. Våra Bacho är 40 år...... (gula lådan längst till höger)
Att skriva så och buffla på andra, verkar som att du vet bättre ´och varför inte skiva vad felet är då.D Dennis Jacobsson1 skrev:
Att skifta faserna ger inte mycket mer än att se om en säkring sagt upp sig, men går bra att byta alla då, för säkerthets skull. Det måste mycket mer till i felsökning då allt styrs från ett elektronikkort. Och där kan det vara vad som helst i fel och måste ske på plats.
Okej var inte min mening att buffla på någon undrade bara om någon här förstod sig på dessa aggregat 😳
Hejsan när jag vrider på temperaturen eller slår till brytaren i läge 3 har jag noll volt på alla patroner märker även att den översta kontaktorn inte drar medans den understa drar men bara när man ställer den i läge 3.
När jag vrider på tempen så tänds fixed och triac men inte förrän jag har dragit det till max.
Vad tror ni kan vara felet här
Kontaktorn drar endast om jag drar till läge 3 måste dock läsa vad det betyder händer inget om jag vrider på termostaten
