27 694 läst · 107 svar
28k läst
107 svar
Att bygga sig ett snickeri - långsam byggtråd om omvandling av garage
Hade det inte varit enklare att mäta uppifrån?P pinec0ne skrev:Och så en liten uppdatering om klimatet i garaget. Fick borra upp hål i taket och punktera plasten för att kunna mäta hur tjock isolering som sitter där, verkar vara 145 mm. Sedan tejpa igen hålen igen.
Efter det blev det lite energiberäkningar. Har använt mig av [länk] för att få fram rimliga u-värden för väggar, tak och platta. Jag fick då:
- Väggar: 0,48 W/(m2*K)
- Tak: 0,33 W/(m2*K)
- Platta: 1,182 W/(m2*K) (är väldigt osäker på om denna siffra stämmer för oisolerad platta, någon som har input?) [länk]
- Garageport: räknat med samma som väggar, kommer att bygga en isolerad vägg innanför porten (som går att ta av de få tillfällen man behöver ta in något genom porten)
- Fönster: räknat med samma som väggar, kommer sätta igen och isolera
- Dörrar: inte en aning om u-värde på dessa, har därför gissat på 1,2 W/(m2*K)
Lite andra värden och antaganden för beräkningar:
- Årsmedelvärde lufttemperatur ute: 8,5 grader
- Årsmedeltemperatur mark under garage: 8,5 grader
- Medeltemperatur inomhus: 10 och 15 grader (antagit samma i hela rummet, ingen gradient mellan golv och tak)
- Seasonal coefficient of performance (SCOP) för luft-luftvärmepump: 3,8
Med dessa värden får jag elbehovet för en luft-luftvärmepump till 832 kWh/år vid 15 grader och 192 kWh/år vid 10 grader. Skulle tro att dessa siffror (förutsatt att värdet för plattan stämmer) är överskattade då vi även har en av långväggarna som sitter ihop med huset som jag inte räknat med. Hålla 10-15 grader verkar med andra ord inte vara någon stor kostnad med dagens isolering. Tänker att det därför är rimligt att redan nu sätta in en LLVP och se hur utfallet blir, blir det för dyrt så kan man se över isoleringen. Om man ersätter isoleringen i taket med 150 mm PIR och bygger på väggarna med 70 mm extra mineralull får jag istället 169 kWh/år (10 grader) och 730 kWh/år (15 grader). Inte särskilt mycket förbättring med andra ord. Detta förutsatt att mina beräkningar stämmer så klart, får dubbelkolla dettaom någon upptäcker något som verkar orimligt eller om jag gjort någon rejäl tankevurpa så säg gärna till! Kan ju också göra ett inlägg i en annan forumsdel så klart.
Inga synpunkter på dina beräkningar, bara en synpunkt på det du skrev om fönster. Att du skall sätta igen dem och därför beräknade deras yta som vägg. Eller missförstod jag?
Vårt hus är från 1973, i verkstaden finns det tre st låga fönster precis under taket; ger väldigt lite dagsljus men ändå...
Största vinsten är ändå att kunna blicka upp mot himlen och se om det är klart eller mulet, om det är stilla eller om vinden får tallen att röra sig. Jag får en känsla av hur det är i världen utanför och jag gillar det. Mycket.
Jag skulle nog tjäna litegrand isoleringsmässigt på att sätta igen fönstren men jag föredrar att ha fönster mot omvärlden — även om utsikten är begränsad. Och även om det kostar lite i värmeförluster.
(När du kör maskiner och spånsug osv kommer du att värma upp lokalen avsevärt.)
Bara en tanke.
//Ronnie
Bara en tanke.
//Ronnie
Tack Ronnie, det kan säkert vara så. Tänkte till att börja med sätta upp en plywoodskiva över fönstret bara och testa hur det känns. Så får jag se hur jag gör senP Pysslarn skrev:Inga synpunkter på dina beräkningar, bara en synpunkt på det du skrev om fönster. Att du skall sätta igen dem och därför beräknade deras yta som vägg. Eller missförstod jag?
Bara en tanke.
//Ronnie
För att inte tala om att man ändå får en uppfattning om hur länge man varit i verkstaden ... man ser när det börjar skymma, man får en känsla för hur tiden går ... och har man inte kommit därifrån när det börjar ljusna ute så kanske det är läge att lägga ner jobbet för dagen(natten). Tycker inte att en klocka på väggen kan ersätta solens upp och nergång.P Pysslarn skrev:Inga synpunkter på dina beräkningar, bara en synpunkt på det du skrev om fönster. Att du skall sätta igen dem och därför beräknade deras yta som vägg. Eller missförstod jag?
Bara en tanke.
//Ronnie
Sant, får dock ljus in via ett förråd längst bak också. Men så klart bättre via detta fönster som är i samma rum.D Dublin skrev:För att inte tala om att man ändå får en uppfattning om hur länge man varit i verkstaden ... man ser när det börjar skymma, man får en känsla för hur tiden går ... och har man inte kommit därifrån när det börjar ljusna ute så kanske det är läge att lägga ner jobbet för dagen(natten). Tycker inte att en klocka på väggen kan ersätta solens upp och nergång.
Samtidigt som jag tittar på lämplig luft-luftvärmepump så tänkte jag ta tag i elen. Har idag ett litet proppskåp i ett förråd som delar vägg med garaget. Där finns det ett 3-fasuttag av äldre typ (som använts till hydrofor) samt några ytterligare proppar.
Jag tänker mig att jag istället sätter en ny elcentral, anpassad för verkstadens behov, på andra sidan väggen i garaget. Jag tänker mig att jag då behöver kunna ansluta:
- två 3-fasuttag (ett för maskiner och ett för att köra spånsug samtidigt)
- LLVP
- uttag för handmaskiner
- ev belysning och övrigt som var kopplat till det gamla proppskåpet
Låter detta rimligt? Något annat jag behöver tänka på? Hur har ni andra löst detta i era snickeri? Bra att ha lite koll innan jag pratar med elektriker tänker jag.
- LLVP
Jag skulle personligen ha siktat på ett trefasuttag till. Många begagnade maskiner går på trefas och det är lätt hänt att man köper på sig. Jag har bara ett uttag och gör knappt annat än att koppla i och ur maskiner.
Finns ju grenuttag för trefas så inget större problem med bara ett uttag?...även om det underlättar med fler uttag. Jag kör 4st trefasmaskiner på ett uttag med grenuttag o kopplar aldrig i och ur några sladdar.J.A.Olsson skrev:
När man ändå är igång och installerar nya grejer känns det trevligare med riktiga uttag, tycker jag.Ola C skrev:
J.A.Olsson skrev:
Japp, som Ola skriver har jag tänkt köra grenkontakt på det ena uttaget och använda dessa till maskinerna medan det andra är till spånsugen. Kanske kan vara värt att ha ett extra också.Ola C skrev:
Det har jag inte tänkt på faktiskt... hur kopplas dessa in, behöver jag ta hänsyn till det i utformning av elcentral?X xxx.maws skrev:
Antal uttag beror väl på hur flexibel verkstaden ska vara. Minst ett tre-fas uttag i varje ände gör ju det lättare att flytta runt maskinerma ifall du vill planera om i verkstan. Sen om du jobbar mycket med handmaskiner kan det ju vara bra att tänka till för att slippa sladdar över golvet.
Nej egentligen, finns båda delar. Prata med din elektriker om du ska göra om elen.P pinec0ne skrev:Japp, som Ola skriver har jag tänkt köra grenkontakt på det ena uttaget och använda dessa till maskinerna medan det andra är till spånsugen. Kanske kan vara värt att ha ett extra också.
Tjänster
Populärt i forumet
Dagens verktygsinköp!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
Förvara aluminium stege?
Köpråd makita cirkelsåg eller sänksåg
