Är det inte så på alla varor?
Jo
Diagram visar en kraftig ökning av vetepriset, liknande en raketskjutning, i dollar per ton.
Nej, ett överskott av "varor" ger normalt lägre priser men pga av ett systemfel gäller det inte handeln av elektroner.
Inte om det finns en stor exportmarknad.
Annars är det nog bara det att ordet överskott används olika. Det finns inte överskott på el i den meningen att det finns mer än det finns avsättning för. Men produktionen i Sverige är större än behovet. Samma sak gäller spannmål, virke m.m.
Dansk vindel verkar inte ha några höga exportpriser.
blackarrow blackarrow skrev:
Var i artikeln står det om kärnkraftens stora CO2 utsläpp?
Rapporten som Bolund, Bryntse och andra hänvisat till kommer från Mark Z Jacobson vid Stanford.
https://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/CountriesWWS.pdf
För att kunna få påstå att kärnkraft släpper ut CO2 gjorde han så här - han belastade kärnkraften med den CO2 som skulle släppas ut från brinnande städer vid ett kommande kärnvapenkrig. :rolleyes:
Det säger en del om kvaliteten på hans "forskning".
Och om de som sedan refererar till den.
  • Jag kan inte se något innehåll i bilden att beskriva.
  • Wow
moonsire och 4 till
Det har du rätt och jag hade kunnat vara tydligare. Min poäng var att när det förekommer ett "överskott" dvs när det finns ett för stort utbud av en vara så minskas priset ner tills det sk jämviktspriset.
Men dessa förhållanden gäller inte på den rådande elmarkanden då det är helt andra mekanismer som styr prissättningen.
Nej, det är inte andra mekanismer som styr priset. Priset hamnar i ett jämnviktsläge, även om du inte gillar var det är.
Men det stämmer att vi inte har ett överskott med den innebörden av ordet.
Nej, du måste hålla isär begreppen. Det är din jämförelse av elmarknaden med vanliga varor som haltar ("Är det inte så på alla varor?") vilket jag försökte förklara tidigare.
Dortmunder DAB och 1 till
Du har inte lyckats förklara var den haltar.
Det är trevligt klargörande att lyssna på Blomgren. Om elpriser och annat.
Boilerplate4U och 1 till
Enkelt uttryckt är elmarkanden riggad.
Det beror bla på avtalsregleringar, geografiska beroenden (elområden) samt att det handlas av institutionella aktörer som förser en vital del av en nations infrastrukturella behov på en "utility market" (i brist på bättre uttryck).
Därigenom kan man inte uppnå effektiv prisbildning motsvarande en fri marknad för vanliga konsumentvaror, det är helt enkelt två olika entiteter. För att prisbildningen ska fungera optimal krävs ju dessutom att priset på en vara sätts efter marginalkostnaden.
Trots överskott av el så påverkas jämviktspriset av en rad andra faktorer jämfört med marknaden för vanliga konsumentvaror. Så visst har vi ett jämviktspris efter hur elmarkanden är reglerad men maskineriet för prisbildningen skiljer sig åt.
Ps..
Med reservation att jag använt fel terminologi på vissa ställen.
Vad då riggad?
fribygg
