Skriver då vi ska riva ut en plastmatta (och ta fram trägolvet under) som enligt tidigare ägare är bytt på 80-talet. Under plastmattan ligger någon form av papp. Huset är från 1961. Kände oss lite lugna först men blev ändå osäkra när plastmattan är från 80-talet, står olika på olika sidor på nätet.
Är det bästa att skicka in ett prov?
Asbest förbjöds 1982 men med det sagt kan man aldrig veta säkert. Antingen vidtar ni säkerhetsåtgärder själva, andningsskydd, kastar ut materialet genom badrumsfönstret etc. Sen glömmer ni det och går vidare. Eller så skickar ni in prov så får ni veta säkert. Går inte genom en bild att avgöra till 100%.
Edit, läste lite för snabbt. Även fast det inte är i badrummet så håller jag kvar vid att antingen så river ni ut det själva eller så skickar ni in prov
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Om mattan är från 80-talet kan ni vara lugna, även om asbest inte totalförbjöds förrän 1982 så hade den börjat fasas ut flera år tidigare. Dessutom var det inte i själva mattan skiten fanns utan i limmet, ofta sk svartlim.
Innan man la ut mattan la man vanligen masonit som spikades i brädgolvet med ohemult många små spikar så om ni har tänkt att slipa och behandla brädgolvet så kommer ni behöva gå över det med förstoringsglas för att hitta alla spikar som inte följt med masoniten. Det var inte heller det finaste virket som användes som undergolv så räkna med att det kommer att vara gott om spikhål, kvistar och springor.
Det ser inte ut att vara den typ av matta som innehöll asbest.
Den går sönder på ett annat sätt än en vanlig plastmatta om man tänker så.
Den har en tunn yta av plast sen mellan ett vitt skikt i mitten som utgör hela tjockleken som är hård. Kanske av tidens tand men mjuk känns det inte iaf att det bara rivs itu lätt.
