24 227 läst · 115 svar
24k läst
115 svar
Anders Kjellströms system styr elförbrukningen efter timpriserna
Det är endast kondenskraftverk och rena gasturbiner som har höga marginalkostnader, och dessa ligger i princip uteslutande i effektreserven, dvs används endast i akuta situationer vilka inträffar ytterst sällan.
Övrig användning av kol, olja och gas sker i kraftvärmeverk där marginalkostnaderna för en timmes extra elproduktion är synnerligen låg.
Om priset är högt så har vi troligen import från Danmark, Tyskland eller Polen.mycke_nu skrev:Det är endast kondenskraftverk och rena gasturbiner som har höga marginalkostnader, och dessa ligger i princip uteslutande i effektreserven, dvs används endast i akuta situationer vilka inträffar ytterst sällan.
Danmark och Tyskland exporterar i princip endast under perioder de har överskott på vindkraft.
De situationer då Sverige har akut effektbrist och måste importera riktigt dyr kondenskraft är så lätt räknade att problemet är helt försumbart.
I skrivande stund ligger priset i SE4 på ca 57 öre och vi har ändå en nettoexport till både Danmark och Tyskland vilket visar att det skall bra mycket till för att Sverige ska importera från utländska kolkraftverk.
Snarare en bättre och billigare, med BehovsBoBoxen styr du varje rum separat och du kan även kommunicera direkt med värmepumpen, skall du få en optimal kostnadsbesparing måste du se till helheten. Dessutom är all hårdvara och mjukvara öppen och byggs med standardkomponenter som du kan köpa i vilken elektronikbutik som helst, skicka ett mejl till anders@electrotest.se så skickar jag över kod och materiallista. Kommer finnas på github om några veckor.
Precis det gäller att se till helheten att styra varje rum separat utan att ha tank (vilket de flesta inte har) till vp brukar inte bli så bra men har man tank kan det ju kanske bli bra beroende på hur mycket cop påverkas.
BehovsBoBoxen styr varje rum för sig och kan byggas av en normalhändig person med komponenter för ca 1500kr. Dessutom är kod och komponenter helt öppen och kan ändras och förbättras av alla. För närvarande ingår den i två doktorsavhandlingar.
Själv styr jag temperaturen med Huskoll WiFi ( http://huskoll.se ), funkar dock bara till Luft/luftpump. Perfekt att ha koll på läget och samtidigt spara en lant när man är bortrest. http://huskoll.se
