52 240 läst · 172 svar
52k läst
172 svar
Altanprojekt - prästgård
Renoverare
· Örnsköldsvik
· 109 inlägg
Renoverare
· Örnsköldsvik
· 109 inlägg
Intensivt regnande ett par dagar nu har satt lite stopp i maskineriet. Väntar också på leverans av mer trallvirke som ska komma i morgon.
Mellan regnskurarna har jag reglat upp det andra lägre trädäcket. Öppningen för spabadet krävde en liten extra stödline-konstruktion så att alla korta reglar får minst två stödpunkter. Dessutom lite klurande för att kunna gå tätt med trallen mot badet och ändå kunna öppna en stor nog service-lucka...
När du är klar med detta så får du bju in på lite kaffe tycker jagJohn Vestberg skrev:Intensivt regnande ett par dagar nu har satt lite stopp i maskineriet. Väntar också på leverans av mer trallvirke som ska komma i morgon.
[bild] [bild]
OBS! Spa-avdelningen måste vara klar
Renoverare
· Örnsköldsvik
· 109 inlägg
Renoverare
· Örnsköldsvik
· 109 inlägg
Renoverare
· Örnsköldsvik
· 109 inlägg
Nu återstår "bara" att bygga trapp till det andra lägre däcket, lägga trall på det, bygga trappor från de lägre däcken ner till marken, bygga kjol, bygga upp räcket, bygga in belysning och såklart återställa marken runtom... Behöver säkert minst ett par dagar till...!
Renoverare
· Örnsköldsvik
· 109 inlägg
Renoverare
· Örnsköldsvik
· 109 inlägg
Hej, nu finns det ju en hel drös av olika metoder för detta men jag kan varmt rekommendera Demidekks grå terasslasyr. Jag la på den för 3 år sedan och den ser fortfarande helt ok ut, funderade i år på att lägga ett nytt lager men väntar 1 säsong till. Enligt tillverkaren ska den hålla sig 2-3 år och det kan jag skriva under påJohn Vestberg skrev:Passar på med en fundering så länge!
Huset är byggt 1875, så det är alltid en utmaning att renovera/förändra med hjälp av nya material och fortfarande behålla den genuint gamla stilen.
För att få den nya altanen att smälta in bättre med stilen på huset vill vi nog ha en annan färg på trallen, och tänker oss att en gråaktig ton skulle passa bra.
Hur är bästa sättet att få till det med bra resultat? Olja med pigment? I så fall, oljar jag redan första säsongen eller väntar jag till våren? Eller finns det helt andra metoder som är bättre?
Vi använde "samma" lasyr på vår altan (impregnerat virke, men torkat några år innan vi laserade). Kan hålla med om att det blev jättesnyggt, men efter 3-4 år började den lossna från träet i strimlor liksom - lite svårt att beskriva, men det gick att peta bort långsmala remsor. Är det fler som har samma erfarenhet av Demidekk, eller hade vi bara otur? Skulle gärna använda den på den altan vi ska bygga, men törs inte om det blir samma resultat efter några år.Tjoloho skrev:Hej, nu finns det ju en hel drös av olika metoder för detta men jag kan varmt rekommendera Demidekks grå terasslasyr. Jag la på den för 3 år sedan och den ser fortfarande helt ok ut, funderade i år på att lägga ett nytt lager men väntar 1 säsong till. Enligt tillverkaren ska den hålla sig 2-3 år och det kan jag skriva under på
