Här kommer två frågor om mitt altangolv som kommer att gå längs husets hela västra sida. Jag tänker gräva ur och fylla med grus och sedan lägga cementplattor. På dessa takpapp och sedan reglar. Min tomt lutar så på vänster sida om uterummet blir det förmodligen lite mer regel eller justering med plastfötter. Jag vill helst inte skruva i huset och tänker att golvet ska ligga fritt med en liten spalt mot fasaden. (Huset står både på krypgrund och gjuten platta.) Golvet blir som lägst ca 20 cm ovan mark och som högst ca 30 cm. Huset är ca 20 m ”långt” och golvet kommer följa dess konturer från hall till höger till tvättstugan till vänster. Vi vill ha alltsammans i samma nivå. Senare lägger vi trappavsatser framför dörrar.
Frågor:
1) Kommer golvet att ligga stabilt eller behöver det ”låsas” med gjutna plintar? Finns det andra sätt att säkra golvet från att röra sig? Eller räcker dess egna tyngd?
2) Nederdelen av fasader utsätts ju för vatten och snö och man brukar säga att ett trädäck ska ligga en bit lägre än nederkant på fasadens brädor. Vårt hus ligger dessvärre lågt i förhållande till marken och ett golv kan inte gärna ligga under fasadens nederkant. Följaktligen behöver golvplankorna möta väggen en bit upp (2-4 cm) Min tanke är då att sätta en plåt som täcker nederdelen av dessa brädor samt kapa lockpanelbrädorna ovanför plåten. Då kan vatten åtminstone inte tränga in mellan golvet och panelen. Den lilla mängd vatten som rinner längs lockpanelbrädorna kommer droppa ner på plåten och rinna undan. Detta är gjort på öster sida om huset där det stått utan problem i ca 8 år. En anledning till att det inte blivit några problem skulle kunna vara det stora takutskjut som huset har. Droppet kommer inte så nära väggen. Några synpunkter?
Se bilder!
Frågor:
Se bilder!
