500 465 läst · 1 093 svar
500k läst
1,1k svar
Allt om sprutmålning!
Ska sprutmåla några köksluckor men funderar på hur jag ska bevara trämönstringen. Nedan bild med sand/beige färg är orginal. Och den vita är ett test jag gjorde (ska ej bli vita när färdiga).
Original verkar ha ett väldigt tunnt färglager då träet lyser igenom delvis. Jag testade att måla ett väldigt tunnt lager med vattenburen färg och efter bara några veckors användning så slits färgen ner på vissa ställen samt att om det kommer vatten på luckan så sväller träet direkt.
Jag slipar trärent innan målning. Behöver jag grunda innan lackfärg? Finns det risk annars att färgen inte fäster ordentligt? Och hur göra om ska måla såtunnt, avsluta med några lager genomskinlig lack ovanpå?
A Avle skrev:
Jag har en spritt ny i kartong liggandes
Wagner control pro 250 R
Airless
Med 9 m slang
1,25 l/min
Den kan få byta ägare
Blev ett köp som så mycket annat
Pm vid intresse
Tack men jag har redan inhandlat en maskin, så behöver förhoppningsvis inte en till på ännu ett tag.J Johan vid Östhammar skrev:
Tack för erbjudandet.
Mvh
Jag har 2st Ytterdörrar som jag slipat ner matta och maskerat. Jag köpte även en färgspruta på Biltema : https://www.biltema.se/verktyg/tryc...mAKBVBwpdv4mWZntrj9UJxJemLdiHPssaAlo1EALw_wcB
Nu när jag skulle åka och köpa färg så verkar det som om det var svårt att få en färg som fungerar att spruta med. Ringde till en lackerare och han sa att man måste köpa industrifärg och den MÅSTE grundas. Kostnad från ett ställe 3500:- ink moms och den andra lackeraren hade svårt att säga men mellan 4-5000:-. Vad skulle ni råda mig till att göra här ? det är ju trots allt en ytterdörr som tar rätt mkt stryk av sol osv.
Vad är det dom kostar 3500:-? Färgen eller att lackeraren gör jobbet? Hur som helst, om du går upp i munstycke till 1.8-2.0 kan du blåsa på en syrahärdande färg. Det brukar fungera utan att man grundar om tidigare målad yta, men det blir alltid bättre om man gör det. Nu är inte syrahärdande ngn mirakelfärg, den bleks också och tar stryk. Men du får en snabbtorkande hård och bra yta.
Ah sorry, det är priset om jag lämnar in dörren och låter en lackerare göra jobbet, totalt med allt.mowatom skrev:Vad är det dom kostar 3500:-? Färgen eller att lackeraren gör jobbet? Hur som helst, om du går upp i munstycke till 1.8-2.0 kan du blåsa på en syrahärdande färg. Det brukar fungera utan att man grundar om tidigare målad yta, men det blir alltid bättre om man gör det. Nu är inte syrahärdande ngn mirakelfärg, den bleks också och tar stryk. Men du får en snabbtorkande hård och bra yta.
Det är lite högt pris, men ytterdörrar är jobbiga att hållas med. Om du kan tänka dig att betala priset, och du vet att de är duktiga så är det bara att lämna in. Alt köper du färg och sprutar själv. Det går med den sprutan om du går upp i munstyckstorlek, men du behöver en hel del luft också. Man måste vara lite rask med syrafärgen, annars blir det bara massa torrsprut. Har inte biltema billig pu-färg, det kan säkert vara ett bra alternativ. Till sist så behöver man ju ett vettigt utrymme att vara i.
Tack för svar, det är såklart det enklaste så blir dom klara samma dag man lämnar in dom. Hittar ingen ställe som är billigare (bor i Stockholm). Så om någon har tips på bra lackerare till ett bättre pris så skriv gärna .mowatom skrev:Det är lite högt pris, men ytterdörrar är jobbiga att hållas med. Om du kan tänka dig att betala priset, och du vet att de är duktiga så är det bara att lämna in. Alt köper du färg och sprutar själv. Det går med den sprutan om du går upp i munstyckstorlek, men du behöver en hel del luft också. Man måste vara lite rask med syrafärgen, annars blir det bara massa torrsprut. Har inte biltema billig pu-färg, det kan säkert vara ett bra alternativ. Till sist så behöver man ju ett vettigt utrymme att vara i.
Det blir helt klart en del meck med att spruta själv hör jag, har dålig koll på vad som ska inhandlas .. lokala specialist färgaffären hade ingen färg .
Svärfar har varit yrkesmålare i 40år (pensionerad precis) och sprutat en hel del men säkerligen med proffisgare utrustning än det jag har och kanske inte direkt ytterdörrar.Handyman 1 skrev:
