500 601 läst · 1 093 svar
501k läst
1,1k svar
Allt om sprutmålning!
Samma maskin här och samma erfarenhet.G Gregerus skrev:
Borde svarat dig tidigare. Jag säger NJA. Det går att justera färgmängden men det går ut över sprutbilden. Så för bästa resultat så skall pumpen gå på maxtryck, om man vill ha mindre färg eller smalare sprutbild så skall man byta munstycken. Så det går, men inte bara genom att dra ned spruttrycket. För det ger inte alltid det resultatet man önskar. Drar man ned väldigt lågt så kan den skjuta ut färgdroppar. Men jag har rödfärgsmålat med maskinen i priminingsläget också, det går men är lite "konstigt" och den "sputtrar" lite ibland.Pirro skrev:
Har precis köpt en Fuji Mini-Mite 4 med G-xpc sprutpistol. Försöker spruta vattenbaserad lackfärg men har stora problem med att ytan blir full av microbubblor.
Ser att de uppstår direkt när jag lägger på färgen, sen poppar en del och färgen flyter ut men väldigt många blir kvar och torkar så resultatet blir katastrof.
Har testat med 1,4mm och 1,8mm munstycke och späder färgen med vatten och testat med 30sec respektive 60sec med viskositetsmätaren.
Nån som har något tips på vad det kan bero på?
De ska vara torra och i rumstemp. Har testat med Beckers Elegant och Swingcolor snickerifärg, men samma resultat. Ok ska prova sänka viskositeten.mowatom skrev:
Dessa Airless sprutmålningsmaskiner går inte att handla på E-bay antar jag då det är fel Volt på dessa grejer eller har jag fel?
https://www.ebay.co.uk/itm/Graco-39...165884&hash=item3fe4b6fd5e:g:hGIAAOSwlLhePBFX
Vart får jag tag på en bra sprutmålningsmaskin till en vettig peng blev rekommenderad
http://www.airlessco.com/emea/en/products/mp455/
För 20k, ex moms... Riktigt mycket pengar för en sprutmålare... Måste ju gå att få tag på bra grejer till vettigare priser eller har jag fel?
1500 liter per år det är djäkla massa färg. Då snackar vi inte hemanvändning längre...
Min Graco A45 Pro Airless är på semiproffsnivå, 10m2 per minut och 450 liter per år i rekommenderad användning. Och det räcker mer än väl för allt jag kan vilja ha den till.
Om du handlar på eBay.co.uk och det inte är en amerikansk ebay.com annons och den skeppas från UK dvs samma spänning och frekvens som vi har 220-240V 50Hz så funkar det. Om den däremot kommer från ebay.com så är det troligen 120V och 60Hz, det kommer att bli "dåligt"...
