711 777 läst · 11 004 svar
712k läst
11,0k svar
Allt om bilen
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 149 inlägg
Jag hade en ng9-3 innan, behövde renovera upp bromsarna bak på den, försökte plocka ett par från skroten och renovera dem istället och sedan bara skifta över.H hapazard skrev:
Fick aldrig loss vajern precis som du skriver, slutade med att jag smorde så gott jag kunde på plats och aldrig bytte oken.
På min fungerade det att klyva vajerns hållare på oket med dremel och tunn kapskiva. Massor av 5-56/wd40 och försiktigt vidga hållaren med en mejsel i spåret efter kapskivan.H hapazard skrev:
Jag använde en väldigt tunn kapskiva i Dremel. Att få i en tunn mejsel och bända lite försiktigt samtidigt som 5-56/wd40 får bättre åtkomst till området där vajerhöljet och oket möts gör stor skillnad. Det var först på det andra oket som jag kom på den idén. Det andra oket var fullt användbart. Det första blev skrot. Sedan hittade jag ett tillfälligt extrapris hos Maptun med kompletta bromsar bak för 4kSEK. För det priset fick jag nya bromsok, skivor och belägg. Originaldelar till Aero. Detta var ganska länge sedan så liknande priser går nog inte att hitta idag. Då kostade bara ett ok drygt 2kSEK.
Edit: hittade en bild
Ah, ok och sen fick det hålla med de kluvna hållarna?T TommyC skrev:Jag använde en väldigt tunn kapskiva i Dremel. Att få i en tunn mejsel och bända lite försiktigt samtidigt som 5-56/wd40 får bättre åtkomst till området där vajerhöljet och oket möts gör stor skillnad. Det var först på det andra oket som jag kom på den idén. Det andra oket var fullt användbart. Det första blev skrot. Sedan hittade jag ett tillfälligt extrapris hos Maptun med kompletta bromsar bak för 4kSEK. För det priset fick jag nya bromsok, skivor och belägg. Originaldelar till Aero. Detta var ganska länge sedan så liknande priser går nog inte att hitta idag. Då kostade bara ett ok drygt 2kSEK.
vcx
Byggnovis
· Göteborg och Bohus län
· 328 inlägg
vcx
Byggnovis
- Göteborg och Bohus län
- 328 inlägg
· Västernorrland
· 10 887 inlägg
nä det är inte omöjligt. Kapar aldrig sönder nåt på dessa. Använder en papegojtång. De biter otroligt bra och med lite lösande spray så släpper de...H hapazard skrev:
Jo försökte med papegotång men var orolig att krossa vajerhöljet. Eftersom handbromsvajern funkade var prio ett att skydda den. Hade jag behövt byta vajern men inte oket hade det varit en annan historiaS Stefan1972 skrev:
Gjorde ju hjulinställning och satt på 4 nya däck, blev stor skillnad på bilen,gick även från 235 45 till 215 50
Men det finns lite vibrationer i ratten vid 80-90kmh, någon som har nån idé om vad det kan vara?
Skivorna?
Bad även meken att kolla lite extra efter glapp men allt såg bra ut
Skivorna?
Vibrerade det innan du bytte däck också?nino skrev:
Annars så får du åka tillbaka till däckverkstan och klaga
Allvetare
· Västra götaland
· 9 119 inlägg
Samma fälgar?
