642 238 läst · 10 058 svar
642k läst
10,1k svar
Allt om bilen
Jag köpte en universal vektygsstats för att demontera lager typ som denna https://www.vidaxl.se/e/vidaxl-verktygssats-for-monteringdemontering-av-hjullager/8718475940098.html..
Om jag minns rätt så behövde jag "bara" lossa länkarm och fjäderbenstaget för att kunnda få ut drivaxeln och pressa på plats..
Bra att ha verktyg specielt om man köper billiga lager för då får man byta igenom inom några år 🤪
Allvetare
· Västra götaland
· 8 914 inlägg
Man behöver en sån här som går att dela;nino skrev:
https://www.google.com/url?sa=t&sou...EQFnoECDoQAQ&usg=AOvVaw3Pu-6YCc7EZTPy1WnawvjS
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
innan jag köpte verktygen så köpte jag alltid begagnad komplett spindel på skroten. Det finns fortfarande drivor med dylika som bara gått typ 1000mil på bildelsbasen. Många på Jönköpings Bildemo. Man får hålla koll på årsmodell och chassinummer bara. Det blev grövre spindelled vid nå chassinummer/år.nino skrev:Ok kollade en youtube där han pressade ur navet, kanske var en annan årsmodell det glömde jag kolla.
Men det är bort med hjul, bromsok, skivan, lossa undre och övre länkarmen, ev nåt styrstag, så är spindeln loss, knacka ur drivaxeln, sen ur med nav och lager.
Men då är det special verktyg till pressningen alltså, Biltema hade nåt kitt med massa plattor och ringar såg jag
Jag har noterat att bla Biltemas "miljö"-fälgrengöring i 4l dunk tenderar att kristalliseras om den får stå med bara en liten slatt kvar i flaskan. Utspädning med lika mängd varmvatten fixar det. Jag misstänker att det kan skapas kristaller i sprayflaskor oxo. Med resultat att de inte sprutar riktigt eller ganska dåligt eller inte alls. En ide skulle då vara att fylla med varmvatten och hoppas att "det löser sig"Isakare skrev:
Hur får man fram OEM nummer till VW ??
Kompis har en VW transporter -15 2,0 tdi 150 och behöver nya glödstift, men det finns flera olika på tex Autodoc.
Har man en BMW går man in på realOEM.com och hittar allt.
Jag hittar inget liknande för VW.
Har letat åt en kollega för flera år sedan utan framgång. Hittade nu denna sida som verkar lovande: https://www.oemvwshop.com/059963319ab-glow-plug-p2192725/?cid=3430Isakare skrev:
De verkar ha extremt många varianter av motorer så det går nog lätt att köra vilse.
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Tycker den här sidan är bra. Reklamfri också.........De har även flera märken om man stegar tillbaks lite till startsidan.Isakare skrev:
https://catalogs.ssg.asia/audivw/?lang=en
Via Biluppgifter.se får du alla PR-koder om du reggar dig som användare och via pr-koden kommer flera av bildelssiterna visa rätt del ink dess oemnr?Isakare skrev:
….fast kanske inte på just glödstift ser jag, de verkar inte ha en pr-kod.
