30 649 läst · 466 svar
31k läst
466 svar
Allmänna Zigbee-tråden
Ah, så att långsamt gå över från Hue är altså troligen fel val, det är bättre rycka plåstret på en gång. Så man får ett bra mesh direkt, men samtidigt, många hue är ibland avslagna pga de sitter bakom en fysisk knapp...P paralun skrev:
Det gick skitsmidigt att migrera till green, det var bara att spara en backup och ladda den i green så funkade det precis som innan! Men att få igång de förbannade z-wave puckarna är en annan historia. Det blir inget mer z-wave köpt för min del, men jag kommer inte byta det jag har utan får leva med det...P paralun skrev:
Jag är i samma situation fast en överflytt från Telldus till HA-Zigbee.J JohanLun skrev:Ah, så att långsamt gå över från Hue är altså troligen fel val, det är bättre rycka plåstret på en gång. Så man får ett bra mesh direkt, men samtidigt, många hue är ibland avslagna pga de sitter bakom en fysisk knapp...
Sen beror det då vad och vart i huset du kopplar in till HA. Jag ville ha givare på vinden och källaren och för att få det stabilt så behövdes det "pryttlar" även på över/nedervåningen, funkar utmärkt.
Jag har fortfarande igång Telldusen med ett fåtal "pryttlar" och då även en Z-wave sensor som jag troligen skrotar.
Hursomhelst så är det bara att testa och tänka på det här med räckvidd.
Håller precis på att flytta över till Smart Things och försöker läsa på om drivrutiner, men jag hittar inte hur de ska installeras.pacman42 skrev:deConz med Domoticz är bara att trycka på "pair" och ansluta, sedan är devicet igång.
Nästan samma med SmartThings även om antalet device är färre och man ibland måste hitta rätt 3:e-parts drivrutin. Detta gör att deConz/Domoticz troligen är den mest lättanvända Zigbee-lösningen just nu, men det varierar ju nästan från vecka till vecka.
Har egentligen fått igång allt, utom Ikea Styrbar. Men de verkar vara krångel med.
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Man letar reda på en kanal för drivrutiner vis deras forum och prenumererar på den.fubar skrev:
Jo kollade snabbt och det verkar vara strul, senaste inlägg för några dagar sedan.fubar skrev:
https://community.smartthings.com/t/ikea-styrbar-support/266644
samt
https://github.com/lrmulli/ST-Edge-Driver/tree/master/ikea-styrbar-remote
Tyvärr inget med någon större efterfrågan.
Har inte hunnit testa med lampor, men har spottar med en drivare kopplad till smart things och antar att jag kopplade Styrbar direkt till drivaren. Så nu fungerar det att trycka på knappen eller via appen.P paralun skrev:
Kanske finns ”elegantare” kopplingar, men den gör det jag vill.
Finns det någon Zigbee baserad dörrklocka/siren? Typ motsvarande Aeotec Z-Wave Doorbell/Siren 6 ...
https://aeotec.com/products/aeotec-doorbell-6/
https://aeotec.com/products/aeotec-siren-6/
Jag tittade lite på det där för ett par år sedan, det går att lösa med lite ihop-plock, tex Aqara Hub M1S som även har siren, eller en Smart siren med Tuya, dock på wifi. Sedan kombinerar man en Zigbee-knapp och gör en automation i Tuta Smartlife eller som jag, i Home Assistant. Jag sålde iofs huben sedan, och kör numera ett pling-plong-ljud i mina Nest Audio istället.F frav skrev:
https://www.dustinhome.se/product/5...MIk4qYxNrDgwMVTw-iAx2mgwXUEAQYASABEgIPH_D_BwE
https://www.lampgrossen.se/produkt/...MIk4qYxNrDgwMVTw-iAx2mgwXUEAQYBSABEgIJjPD_BwE
En sådan lönsning har jag redan byggt ihop med en z-wave potentialfri "on-off brytare" och en Door Bell ringklocka. Men är ute efter om det finns en färdig Zigbee/Thread lösning typ Aeotecs z-wave med flera olika signalmöjligheter.
Vad är det som styr hur grejerna kopplar sig mot varandra?
Satt upp en Lidl plugg för att få lite bättre täckning, en switch som styr en fönsterlampa har varit lite orolig och inte funkat som den ska.
Satt upp pluggen och efter en stund så hade den kopplat sig mot stickan och två lampor, stickan 2 våningar ner och kanske 12m bort, lamporna en våning ner och 12m bort.
Switchen sitter 1-2m bort och i samma höjd men den är inte sammankopplad
Signalstyrka och funktionalitet styr uppkopplingen. Signalstyrka kan variera väldigt mycket beroende på metalldelar, ekon och andra störningar. Tänk också på att radiobandet är delat med WiFi och Bluetooth.
